Check Engine
Сообщений в теме: 320
#181 Kirusha_new_member
Kirusha_new_member
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel 1.3 turbo caravan
Отправлено 14 Май 2014 - 19:30
А ошибку как стирать?
И что то мне фишку контакта не отсоединить, там секрет?
#182 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 14 Май 2014 - 20:58
Ошибку стирать оп комом ,тач2 ,ЕЛМ,(диагностические приборы).Фишка такая же как на форсах,поднимаешь желтенькую пимпочку,нажимаешь и снимаешь.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#183 Kirusha_new_member
Kirusha_new_member
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 Май 2014 - 20:59
как я понимаю либо в сервис, либо покупать прибочик?
#184 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 14 Май 2014 - 21:14
Пробовал скидывать клемму на ночь,не помогло.Стирал в сервисе за 500 р.Позже приобрел опком .
#185 Kirusha_new_member
Kirusha_new_member
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 Май 2014 - 16:12
ошибка пропала
не знаю, связано ли с тем, что на пружину пролил вдэшки море, наверное не связано никак
но чек не горит
машина стала немного приемистее на низах, и пропали толчки при переключении
Сообщение отредактировал Kirusha_new_member: 15 Май 2014 - 16:12
#186 Kirusha_new_member
Kirusha_new_member
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 Май 2014 - 23:05
#187 Vovan076
Vovan076
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6 механика
Отправлено 29 Июль 2014 - 20:17
Опель Астра 1.6 механика 2010 г.в, пробег 72000.
При тесте выскочили ошибки: 13604, 03608, 13611. Подскажите, пожалуйста, что это значит?
#188 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Июль 2014 - 18:09
Р0136 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0036 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Проверьте проводку ко второй лямбде
#189 Vovan076
Vovan076
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Июль 2014 - 19:50
VVV, спасибо.
А где она находится?
#190 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 31 Июль 2014 - 06:39
Цитата(Vovan076 @ 30.7.2014, 20:50) Просмотр сообщения
VVV, спасибо.
А находится она (проводка) в зависимости от того какой именно у вас тип 1.6 двигателя
1.6 XER
1.6 XEP
1.6 LEL
1.6....................??????????
НО всегда неизменно приходит к выпускному тракту в район "сразу за катализатором"
ПО ПУНКТАМ:
Лямбда 1 до катализатора (визуально в выпускном коллекторе посредине )
потом идет
Катализатор с флянцем(собственно Лямбда 1 вворачивается в надкатализное пространство)
Далее
загиб трубы под картер двигателя
Далее
Гофра
Далее
Труба выпускного тракта в котором стоит Лямбда 2
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#191 Vovan076
Vovan076
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Июль 2014 - 19:19
Lowmmen, спасибо.
Двигатель Z16XER.
Сегодня съездил на диагностику. Диагностировали на 99,9% поломку лямбды 2 и показали где она находится. Сбросили ошибки и сказали, что пока можно ездить, но датчик заменить необходимо. Ошибки вскоре должны опять вылезти. Порекомендовали ставить оригинал (или оригинальный аналог), а не универсальный датчик (якобы универсальный слишком мало "ходит").
Подскажите, пожалуйста, код по каталогу Датчика кислорода №2.
#192 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 02 Август 2014 - 22:50
Добрый день! Прошу прощения я новенький относительно и совсем зелен в вопросах автомобиля, подскажите пожалуйста, что может быть:
опель астра н конца 2004, если не затруднит
На днях при запуске двигателя и заглушивании всплывает ошибка In5p или insp, что это может быть?
За одно перестала работать шкала топлива, лежит на нуле!
Заранее признателен!
#193 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 03 Август 2014 - 09:30
Ошибка 013001 двигатель 1.8 хер что за ошибка?
#194 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Август 2014 - 13:10
Р0130 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
#195 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 03 Август 2014 - 13:26
200 км я проезду без последствий? Этот дачик менять или мог провод отойти? Где он стоит? А то вчера днищем цепанул(((
#196 Vovan076
Vovan076
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Август 2014 - 22:24
Opel Astra H, 2010 г.в., седан, 116 л.с., двигатель Z16XER.
Подскажите, пожалуйста, код по каталогу Датчика кислорода №2 (лямды-зонда, который стоит ПОСЛЕ катализатора). И если есть, то официальных заменителей.
#197 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 04 Август 2014 - 09:40
Как повезет... может быть так, что не сгоревшее топливо раскалит до красна катализатор и он запалит проводку. Или например, не сгоревшее топливо разрушит соты катоколлектора, и частички керамики попадут в цилиндры и оставят там красивые узоры.
Мог и порвать проводку. Снизу, после катоколлектора.
#198 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 04 Август 2014 - 19:42
ну вообщеи то из Твери вернулся на горящим чеке... изменений в поведении авто вАще не каких.. сегодня после работы решил съездить в СТО завёл машинку, не каких лишних значков не горит... буду ждать следующего раза.))) на омеги семь лет из-за лямды горит чек и не чего.) а на этой что то перетрухал.))
#199 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Август 2014 - 08:25
Andrysha, может просто топливо попалось "отличное".
#200 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 06 Август 2014 - 05:31
Дим ну хз, тоже на это грешу, хотя не то что пытаюсь, а 100% заправляюсь только на вр - простым 95, и всё время под завязку... да и пробега 51... может он сам намекнул что уже пора.)))
    Yandex (1)
