Check Engine
nessi
, 01 Янв 2011 15:51
Сообщений в теме: 320
#163
Отправлено 03 Май 2014 - 17:15
Всем добрый вечер! Нужна помощь, такая ситуация вчера дернул предохранитель электро системы двигателя на работающем движке, после чего двигатель затроил и машина почти не едет, загорелся значок машинка с ключиком, предохранитель на месте, рабочий, отсоединял клеммы аккума, не сбрасывает, что делать?? Ошибка вылезает 211808. Очень жду помощи!
#164
Отправлено 04 Май 2014 - 15:58
#166
Отправлено 04 Май 2014 - 23:55
1. до скольки крутить двигатель
просто я заметил, что 1 и 2 передачи короткие, не такие как все
после волги просто убийство, а не коробка
2.высветил ошибку
41106
что значит
спасибо вам!)
1. Я кручу до 2800-3000, потом переключаюсь на высшую.
2. B0411 Высокое напряжение цепи электродвигателя створки воздухосмесителя C-013
http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Сообщение отредактировал semenovich: 04 Май 2014 - 23:58
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#168
Отправлено 05 Май 2014 - 19:30
#172
Отправлено 13 Май 2014 - 18:42
Находится ЕГР рядом с впускным коллектором,снимать не сложно,но неудобно+ надо сливать антифриз.
Если снимать с целью почистить,то имеет смысл снять и впускной коллектор,там тоже каки не мало.Удачи.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#174
Отправлено 13 Май 2014 - 19:23
Фото ЕГР сделать не просто.Ибо находится он на двигателе со стороны где стартер,генератор,топливный фильтр.Короче со стороны салона.
#176
Отправлено 13 Май 2014 - 20:03
Все крутится с верху, яма мне пригодилась только для слива антифриза.
В астра клубе на форуме дизельных двигателей есть большая тема Z13DTH ЕГР там и кортинки и все остальное
Сейчас не могу скинуть ссыль так как не дома.
#180
Отправлено 14 Май 2014 - 19:27
Смещен-это прикручен криво чтобы шток эл.катушки не попадал в клапан.Еще ставят шайбы чтоб шток не доставал.Попробуй снять катушку и разработать сам клапан с ВДшкой,если будет ходить нормально,то стирай ошибку и катайся.У меня помогло на 3-4месяца потом опять ошибка и снятие всего впускного с егором и чистка с промывкой (мыл салярой,чистил зубной щеткой )Пока все гуд.
