Сообщение отредактировал Илюха7: 11 Ноябрь 2014 - 22:43
Check Engine
#221
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 22:40
#222
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 14:31
#223
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:22
#224
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 21:33
Сообщение отредактировал Илюха7: 13 Ноябрь 2014 - 21:35
#225
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 14:08
#226
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 21:21
#227
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 18:18
017152
065070
Help me pls!
Сообщение отредактировал Opel Astra H 1.6 105 h\p: 19 Ноябрь 2014 - 18:30
#228
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:57
0171 лямбда констатирует бедную смесь, причин может быть немало, подсос воздуха, низкое давление топлива...забитость фильтра либо неисправность насоса, загрязнение форсунок, забитость каналов рециркуляции ог(егр) в впускном коллекторе, неисправностью системы вентиляции топливного бака(определить можно по вакууму при открытии крышки заливной горловины бака), может быть связано с системой вентиляции картера(рвётся мембрана клапана вентиляции), если слышен свист под капотом и невозможно оторвать крышку заливной горловины масла на работающем двигателе то однозначно проблема в мембране, решается либо заменой клапанной крышки полностью либо "колхозом" мембраны, в остальном начинать с малого проверяя и промывая всё что может стать причиной, если пробез немаленький то в профилактических целях это будет только полезно.
0650 связано с CAN шиной сим модуля рулевой колонки, скорее всего проблема контакта, разбирать-смотреть.
#231
Отправлено 24 Январь 2015 - 22:38
#233
Отправлено 26 Январь 2015 - 21:43
#234
Отправлено 06 Февраль 2015 - 09:00
помогите расшифровать, сильно ли критично? или на диагностику? спасибо!
#237
Отправлено 15 Июль 2015 - 17:52
Еще не горит ближний свет на правой фаре ездил к электрикам смотрели звонили проверяли так и не нашли что делать кто сталкивался с таким ??
#239
Отправлено 15 Июль 2015 - 19:51
Р0597 - термостат
Р1700 - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
Р0110 - Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
С фарой - попробовать поменять лампу, если конечно проводка в порядке
Да лампа рабочая проверял ставил на другую фару и блок переставлял нет подачи тока на ближний свет.
Термостат что менять надо? И про запрос ТО что надо сделать? И про датчик что менять или что лучше?
