Check Engine
Сообщений в теме: 320
#201 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 07 Август 2014 - 22:44
Цитата(Andrysha @ 6.8.2014, 6:31)
Дим ну хз, тоже на это грешу, хотя не то что пытаюсь, а 100% заправляюсь только на вр - простым 95, и всё время под завязку... да и пробега 51... может он сам намекнул что уже пора.)))
Два раза налетал на ЬП на замену свечей
Были норма но после недели заправок на БП перестало ехать ....чек.... все 4- рыжие, заменил..... в 5 дней опять свечи были убиты АИ95-98........
Ща на лукойле или газпроме
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#202 realchel174
realchel174
  • Автомобиль: opel astra h gtc 2007
Отправлено 08 Август 2014 - 18:06
Помогите. Вышел значок двигателя. коды такие 1463; 59761; 44304. Что это?
#203 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Август 2014 - 21:44
Р0014 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0597 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0443 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
#204 Vovan076
Vovan076
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6 механика
Отправлено 15 Август 2014 - 19:26
Опель Астра Н 2010, двигатель Z16XER, пробе 73000 км.
Диагностировали поломку датчика кислорода №2, который после катализатора. Необходима замена. Оригинальный нашел за 5400 рублей. Есть универсальный Бош за 1900 рублей, но со слов автомеханика его брать не рекомендуется (якобы они "очень мало ходят" и могут не подойти для этого мотора).
Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста:
1. Можно ли ставить универсальный Бош, подойдет ли он и корректно ли будет работать?
2. Что реально универсальные Бош ходят мало (хотя заявлен пробег 160 000 км)?
3. Есть ли какой-нибудь оригинальный заменитель (уже с разъемом) по более приемлемой цене?
#205 BOBKA1
BOBKA1
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra H z13dth
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:21
Добрый день! Я за советом, сегодня загоресля чек, ошибки пропедалил 003006, 224408, 040061. Съездил к спецу, он ошибки посмотрел 2 и 3 неактивны сказал сбросил, осталась 003006, чек погас, проехал 20 км все повторилось. те же ошибки вылезли, чек горит. но самое главное он не нашел на машине датчик кислорода, сказал что его вырезали при удалении сажевого фильтра. Вопрос смогу ли я проехать 400 км до дому или чето надо делать??? И вообще что эти ошибки значат,
#206 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 03:09
Первая и вторая по датчику кислорода. сажа вырезана,а программно удалена?,третья-клапан рециркуляции обрыв или неисправность.Можно посмотреть селеноид.
Сообщение отредактировал Sss60rus: 15 Сентябрь 2014 - 03:12
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#207 BOBKA1
BOBKA1
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 07:45
Спасибо. Сажевый вырезан и программно удален 2 года назад, ездил все было ОК.
#208 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 19:47
Смотрите катушку ЕГР и самого егорку все ошибки от него.
Сообщение отредактировал Sss60rus: 15 Сентябрь 2014 - 19:48
#209 BOBKA1
BOBKA1
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 12:56
Спасибо
#210 Vovan076
Vovan076
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 21:41
Opel Astra H, 2010 г.в., седан, 116 л.с., двигатель Z16XER. Пробег 75000 км.
Педальным тестом обнаружил ошибки:
013604 - Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2),
003608 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2),
013611 - Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2).
Пару раз загорался, потом благополучно потухал ЧЕК.
Мастер вынес вердикт: лямбда-зонд 2 (после катализатора) умер, ездить можно, но необходима замена.
Из вариантов, что предложили в автомагазинах: 1) оригинал OPEL стоимостью 6170 рублей, 2) универсальный BOSCH за 1870 рублей (без разъема, необходимо приделать разъем от старого /умершего/ датчика), почему-то в каталогах значится как "Датчик кислородный верхний универсальный", хотя предлагается на замену нижнего, второго датчика ??? Разница 4300 рублей - ощутима.
Мастер (из нажитого опыта) сказал, что универсальный BOSCH может не совсем подойти по параметрам (так как у универсального они более широкие) и будет тестироваться ошибка. Предложил попробовать поставить датчик BOSCH от "десятки": BOSCH LS 5133 (0258005133). Чтобы не резать разъемы временно подключил через самодельный переходник, стер ошибки и в путь. 250 км было пройдено без проблем. Потом выскочила ошибка: 013602 - Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2). Снова к мастеру - подключаем к компу, стираем ошибку, смотрим параметры. С его слов все параметры в норме (напряжение около 800 мВ). Предполагает, что иногда проскакивает низкое напряжение и комп фиксирует ошибку, которая потом висит в памяти. Считает, что датчик работает корректно, предлагает забыть и ездить, чтобы не тратить впустую деньги и время. Ставить универсальный категорически не советует, так как с ними тоже часто выскакивают ошибки.
Астроводы, у кого-нибудь есть опыт решения этой проблемы? Кто-нибудь ставил датчики от "десятки"? Есть ли какие-либо другие варианты?
#211 Владимир67
Владимир67
  • Автомобиль: Astra H 2007
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 23:10
Ребят,несколько дней назад загорелся чек и вылетели ошибки 01350d 013004 013008, что значат они? Двигло иногда троит и потрясывается на холостых. И что мне в итоге нужно сделать для их устранения и нормальной работы двигателя? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Владимир67: 29 Сентябрь 2014 - 23:12
#212 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 09:18
Владимир67,
Проверь разьём на лямбду, может отвалился, может провода оборвал...
Но на троение - влияние оказывать не должно, ещё надо диагностировать...
#213 Владимир67
Владимир67
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 21:53
Спасибо, буду значит на диагностику записываться
#214 Vovan076
Vovan076
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 21:19
Добрый день.
Опель Астра Н, двигатель Z16XER, 2010 г.в., пробег 77000 км. На педальном тесте выскочила ошибка 014 104.
Подскажите, что она значит и чего делать?
#215 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 22:14
первая ошибка http://forum.opel-cl...showtopic=79062 вторая ошибка это неисправностm дмрв. Машина нормально работает?
Сообщение отредактировал Илюха7: 04 Ноябрь 2014 - 22:15
#216 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:35
Ошибка одна 0141 неисправность цепи нагрева
#217 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:50
А я ее что-то располовинил и такие ошибки тоже оказались((( Прошу прощения!
#218 Vovan076
Vovan076
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 22:08
Работает нормально, расход не увеличился.
#219 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 23:59
Вот почитайте и решите менять его или нет, но прежде разумеется проверить действительно ли подогрев в обрыве или дело в проводке/разъеме. http://astraclub.ru/...56-??%E...?????
Сообщение отредактировал Илюха7: 07 Ноябрь 2014 - 23:59
#220 Kollegator
Kollegator
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Астра Н, 2006 г.в., Z16XEP, изитроник
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 20:15
Всем здравствуйте! Сегодня приобрел автомобиль Опель Астру 1,6 2006 года. Перед покупкой ездил на данном авто пару раз по городу, все вроде было норм. Сегодня оформили сделку, и надо же, как только вышли из МРЭО и попытались завести авто, машина не завелась, а вместо N загорелась F! После нескольких безуспешных пусков авто все таки завелось, но теперь горит ЧЕК. Следуя вашим советам на форуме считал ошибки и вот что вышло: 020100, 020200, 020300, 020400, 023002, 065070, 062104, 15505А, 16003А, 161450, 161600, 210300, 210400, 210870, 213970, 170000, 000000. Подскажите, пожалуйста, что бы это значило?
Сообщение отредактировал Kollegator: 12 Ноябрь 2014 - 12:44
