Check Engine
Сообщений в теме: 320
#241 artemka.
artemka.
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: астра
Отправлено 22 Июль 2015 - 19:28
Может и мне поможете висит ошибка P1483 - Цепь вентиляторного управления 3 Низкое напряжение
(06) - Присутствует
куда лезть смотреть, на что обратить внимание
Astra-H 2007г Z16XE1
#242 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Июль 2015 - 10:38
artemka., с вентиляторами охлаждения радиатора все в порядке?
#243 artemka.
artemka.
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: астра
Отправлено 24 Июль 2015 - 18:06
Да вроде нормально, резисторы в радиаторе проверял целые, если включить кондиционер то вентилятор работает, а без кондиционера молчит как партизан.
#244 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Июль 2015 - 23:35
artemka., релюшки под капотом проверьте, К12 и К 13.
#245 Олег 1973
Олег 1973
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 20:46
Добрый вечер, нужна помощь. Astra 2006 г/в,загорелся "Чек" Код ошибки 0420 52
#246 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 10:09
Олег 1973,
Наверно катализатор навернулся...
#247 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 13:05
artemka., надо смотреть жгут проводов: радиаторный до моторного модуля и далее до мозга.
Сообщение отредактировал berkut: 09 Декабрь 2015 - 13:07
#248 Екатерина1
Екатерина1
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 19 Январь 2016 - 15:03
Добрый день,загорелся чек,были на диагностике сказали либо свечи,либо катушка зажигания,свечи поменяли ничего не изменилось,при нажатии педалей ошибки нет никакой,помогите...
#249 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Январь 2016 - 15:20
Цитата(Екатерина1 @ 19.1.2016, 15:03) Просмотр сообщения
Добрый день,загорелся чек,.....,свечи поменяли ничего не изменилось,при нажатии педалей ошибки нет никакой.....
на диагностике поменяли? уехали с горящим чеком?
что не изменилось?
если чек горит, то ошибка есть всегда.
смените диагноста.
#250 Екатерина1
Екатерина1
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Январь 2016 - 15:28
уехали с чеком,свечи меняли сами,после замены свечей обороты не перестали плавать,как думаете это может быть из-за катушки?
может я что то не так делаю,выжимаю тормоз и газ до пола,потом отпускаю и завожу и должна высветится ошибка?
#251 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 19 Январь 2016 - 15:58
Екатерина1
Нет.
Выжимаете педали тормоза и газа (ключ не вставлен)
вставляете ключ, включаете зажигание (НЕ ЗАВОДИТЬ!) и ждете пока покажет (примерно 3 мекунды)
#252 Екатерина1
Екатерина1
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Январь 2016 - 16:44
Цитата(sky_krasnodar @ 19.1.2016, 15:58) Просмотр сообщения
Екатерина1
Нет.
это ошибка?
  • image_a64bc2b63b49cc558a5178dfc89f967669d881621cf33b2f447640ebb70c646d_V.jpg
#253 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 19 Январь 2016 - 17:17
Екатерина1
Нет.
Цитата(Екатерина1 @ 19.1.2016, 16:44) Просмотр сообщения
это ошибка?
Чтобы совсем понятно "
"Выжимаете педали тормоза и газа ....".
Педали держим нажатыми!
"Вставляете ключ, включаете зажигание (НЕ ЗАВОДИТЬ!) и ждете пока покажет (примерно 3 секунды)"
Педали все время держим нажатыми!
Екатерина 1. Если Вы сделали все ТАК и эти цифры не пробег - то это ошибка.
Например P0941 Hydraulic O il Temperature Sensor Circuit Intermittent
Сообщение отредактировал Lugege: 19 Январь 2016 - 17:22
#254 Екатерина1
Екатерина1
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Январь 2016 - 17:52
Ура,у блондинки получилось с 3 раза,спасибо за точное описание
вот ошибка
ЕСП 030201
#255 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 19 Январь 2016 - 18:05
Тогда педали уже можно отпустить:-)
0302 - пропуск зажигания во втором цилиндре
Сообщение отредактировал Lugege: 19 Январь 2016 - 18:10
#256 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 19 Январь 2016 - 19:12
Модуль надо вынуть осмотреть на предмет пробоя, вот тут например фотки пробитого https://www.drive2.r...98407387&page=0 починить если что можно, но мне например ремонта хватило на пол года, потом его пробило снова и снова я его починил, но через день-два его пробило уже в 5-7 местах, хана в общем, если поксиполом ремонтировать то только не серебристым, в нем металлическая пудра кажется как наполнитель, я суперхватом пользовался.
Сообщение отредактировал Илюха7: 19 Январь 2016 - 19:13
#257 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Январь 2016 - 19:18
в общем замена модуля зажигания или проще блок катушек
#258 Екатерина1
Екатерина1
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:26
#259 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:56
Екатерина1, Delphi CE20009-12B1A
#260 Екатерина1
Екатерина1
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Январь 2016 - 13:04
считаете лучше взять не оригинал?
