Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#21 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 29 Январь 2010 - 20:28
Что за дополнительная форсунка для холодного пуска? Кто знает?
#22 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Январь 2010 - 20:54
По крайней мере на X22XE такой не видел и не слышал . Самому стало интересно .
#23 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 29 Январь 2010 - 20:57
Я вот тоже впервые услышал. Может это на дизиле есть?
#24 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Январь 2010 - 21:05
Для дизеля - это актуально. Завтра посижу - поищу. Воооооо ! Озадачили. ar.gif
#25 Mehanik_Max
Mehanik_Max
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V
Отправлено 31 Январь 2010 - 17:01
А может и не форкунка...хотя стоит на железном трубопроводеи от неё резиновый шланчик идёт в блок дроссельной заслонки.
[attachmentid=47061]
#26 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Январь 2010 - 18:40
Даже не знаю , что это. Либо это клапан , либо фильтр , либо вакуумная диафрагма , что скорее всего. Может кто знает, напишите. А больше-то и нечему там быть. А диафрагма нужна для регулирования подачи тёплого воздуха при заводке на холодную . Но не для подогрева воздуха при сильном морозе.Я думаю , что тёплый воздух картерных газов идёт из клапанной крышки в дроссельную заслонку через этот регулятор. Поправте меня если я не прав. Это мои домыслы.
А подогрев в морозы есть у дизелей и по- моему при заводке на холодную и то , только охлаждающей жидкости. Этот нагревательный блок стоит на блоке двигателя , чуть выше стартера. az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 31 Январь 2010 - 18:45
#27 UnkleSlava
UnkleSlava
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 31 Январь 2010 - 21:12
Цитата(Mehanik_Max @ 27.1.2010, 21:49) Просмотр сообщения
У кого как заводится в мороз -22? У меня бензинка, 2.2 16v, не смогла. Стартер крутил испрвно, но не получилось, только со шнурка. Как прогрелась, так стала заводиться нормально. Подскажите, спецы, где копать, чтоб в морозы заводилась? Скажу сразу, аккумулятор в порядке, генератор тоже, напругу выдаёт как положено. На стартере контакт почищен и подтянут. В каком направлении искать? Масло?-(залита полусинтетика 10W40) Свечи?-(3х контактные стоят) Топливный фильтр?-(не менял давно) Машинка каждый день нужна... хэлп, bc.gif
Попробуй проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, дающий сигнал на контроллер.
#28 Mehanik_Max
Mehanik_Max
  • Cообщений: 29
Отправлено 31 Январь 2010 - 21:22
Это оказывается регулятор давления топлива http://www.webparts....i...;mc=19&sm=0 . Только не понятно, зачем трубка в блог дроссельной заслонки от него идёт?
Спасибо за подсказку, а где он стоит? может укажете направление?
#29 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 31 Январь 2010 - 22:00
Это есть регулятор давления топлива. А трубка вакуумная идёт не из дроссельного узла, а из под дроссельного узла.По мере нажатия педали газа - разрежение в впускном коллекторе увеличивается и происходит большая подача топлива(это по простому).
#30 dostaevski
dostaevski
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: sintra&astra
Отправлено 10 Январь 2011 - 09:49
Сегодня в Гродненскую погоду +2, в слякоть и мерзость под ногами, в понедельник, рано утром… Завёл я машинку с автозапуска, поработала минут 5, слышу пикнул брелок. Смотрю на дисплей- заглохла. Я как раз собрался выходить из дому. Подходя к машинке, слышу двигатель не работает ((( сел, на ключ… и о нет- СИНТРА НЕ ЗАВЕЛАСЬ! Вот просто тупо стартер маслает как дурной, а машинка не хочет заводиться ((( лампочка чек не моргает. Крутит и ни капельки не схватывает. Что может быть ребятки?????? У меня и всякие дурные мыли в голову уже полезли, не уж-то что-то «покрахотало» в двигателе, а я не слышал- иль так что… помогите, кто что думает об этом? Куда лезть?
Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели...
Достоевский Федор Михайлович
#31 Беспечный_ангеЛ
Беспечный_ангеЛ
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Hyndai Solaris
Отправлено 10 Январь 2011 - 10:51
Незнаю поможет или нет. ну вобшем у меня был один раз случай. на машине ездил пол дня. вечером другу стали дом разбирать. потом решили заехать перекусить в кафешку. и о чудо машина в час ночи встала. стартер крутит. искра была. но непоступал бензин. заташил через пару дней на сервис снял бак, достали насос. подали 12 в. работает. без понятия собрали обратно. и машина работала успешно даль. Что было хрен знает. Попробуй может по баку снизу палкой какойнить постучать пожет насос запал.
сделайте в жизни столько бесполезного, сколько сделал я, вот тогда будете меня учить
#32 dostaevski
dostaevski
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 Январь 2011 - 11:54
У меня точно-такое-же впечатление, будто бензин вообще не поступает. Стартер как-бы без свечей просто крутит и всё. Спасибо за ответ! Я Позже попробую постучать по баку, может и в самом деле где моторчик залип, может проводка к нему иль предохронитель. Ещё какие предположения есть на всякий случай?
#33 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Январь 2011 - 15:20
Ещё , к выше сказанному , проверь разъём , идущий к бензонасосу . Он под днищем у левой выдвижной двери . Продуй и ВДшкой . Протри и вставь обратно . Посмотри реле , которое включает насос и предохранитель ( фото )
#34 dostaevski
dostaevski
  • Cообщений: 190
Отправлено 11 Январь 2011 - 10:21
Огромное спасибо Беспечный_ангеЛ, и sergemoskva,! Вчера по поводу машинки, подъехал ко мне знакомый бывший Синтравод. Переглядели предохранители, обнаружили 2 сгоревших. Один под капотом, другой в салоне. Пробовали завестись не получилось. Проверили искру- есть. За клапанной крышкой (презнаюсь я этого незнал blink.gif ) есть малюсенький колпачок, В СЛУЧАЕ ТАКИХ СИМПТОМОВ открутите в первую очередь его- и нажмите на усик типа ниппель (Думаю это предусмотрено заводом как бы для развоздушки системы), должен потечь бензин. У меня было сухо, это говорит о том что нет давления в системе. Решил воспользоваться советом Беспечный_ангеЛ,. Друг непрерывно барабанил кулаком по баку, я тем временем включал и выключал зажигание, чтобы уж наверняка отошёл мотор в баке ar.gif И о чудо, машинка завелась ar.gif Чуточку позже вечером sergemoskva, написал про реле и предохранитель. В чём именно была беда, так и не въехали. Но машина завелась именно после ударов по баку. Но могло произойти и следующее… в момент постукиваний, когда включалось и выключалось зажигание, топливо может и прокачалось по системе, ведь перед этим и был заменен предохранитель. Так что отделался я лёгким испугом flag.gif Действительно неприятна подвешенная ситуация, когда не знаешь что с машиной, особенно после того как не слышал из-за чего она заглохла… ВСЕМ СПАСИБО!!! az.gif forever.gif
#35 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Январь 2011 - 10:59
Стучание по баку могло спровоцировать вибрацию днища и одновременно колодку разъёма питания насоса под днищем . Всё равно - прочисть разъём и , вынь и обратно воткни реле ( тем самым возобновится контакт ). Ещё вариант , что пропадает контакт на входе к насосу у бака . Но в этом случае надо снимать бак ( иначе к нему не подлезешь . Удачи ! az.gif
#36 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 11 Январь 2011 - 14:28
ниппель на рампе предусмотрен для контроля давления через манометр и прочих моментов
adik
#37 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 11 Январь 2011 - 14:33
У меня такое (с заводкой после постукиванию по баку) было перед подыханием бензонасоса. Поищи по форуму про это. Если гикнется (а это случается у многих) можно будет не покупать в сборе родной (очень дорого и долго), а поменять лишь вставку на бошевскую от ВАЗ 21010, правда она чуть короче и лучше сделать дополнитлеьно удлиняющий шланчик из бензостокого шланга, как кто-то практиковал. В общем на форуме это все есть, стоит поискать.
может есть смысл купить заранее и положить в багажник (стоит около 1 т.р.), в случае чего сможете заменить в любом "попутном" сервисе, если будете готовы.
В любом случае "проштудируйте" на всякий случай этот вопросец, лучше приготовиться и ничего не случится, чем произойдет и готов не будешь.
#38 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Январь 2011 - 15:11
Вот этот ниппель......
#39 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 11 Январь 2011 - 15:30
Я так делал и вроде бы описывал процесс на форуме.И вставляли не шланчик,а трубку металлическую,от газели,чуть чуть уменьшив в диаметре её концы и сам насос надо будет развернуть на 180 градусов.
Сообщение отредактировал Parliament: 11 Январь 2011 - 15:34
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#40 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 11 Январь 2011 - 16:05
