Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#61 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 17 Февраль 2011 - 08:53
Цитата(dostaevski @ 18.1.2011, 1:13) Просмотр сообщения
Может и в самом деле проблема с иммобилайзером! Как-то делал себе дубликат ключа. Для начала мастер сделал ключ без чипа за 5 баксов. Говорит мол иди пробуй завестись без чипа, мало ли…. Я вставил тот ключ без чипа, провернул зажигание, срзу-же заметил моргание лампочки ЧЕК. Стал мослать старетром, машина не заводиться, НО СХВАТЫВАЕТ!!! Кажется вот-вот и заведётся, и как будто чего-то не хватает…. (такие-же симптомы как у тебя lexsusik) Потом в тот-же дубликат ключа был вставлен малюсенький чипик. Пришлось доплатить ещё 20 доляроффф)) но ключиком «клац» и машинка завелась без проблем. Если при заводке моргает лампочка чек и машинка схватывет, я думаю что виной этому иммобилайзер. Просьба к lexsusik-у, отписаться сдесь по решению проблемы.
Докладываю, в общем пока снимал эту клему с датчика сломал гвоздь, то есть ее крепление, надо менять датчик, заезжаю в магаз, говорят вот этот подойдет, смотрю внешне идентичен. Ставлю, завожусь, все работает, поехал , температура как поползла вверх, за 120 градусов. выкручиваю ставлю свой старый, контакт так приложил, температур наша стандартная, в общем наш датчик только оригинал как я понял, пришлось припаять проводок к нему и на маму папу, все работает и проблем нет.
И еще одна проблема сегодня случилась. у нас мороз сегодня 25 град, вышел завел, она заработала горомко , но вроде так каждое утро бывает в мороз, и что то меня дернуло заглушил ее. Стал пробовать второй раз и пипец, потом замечаю, не горит лампочка давления масла при включенном зажигании, начинаю маслать только изредка прффф и все не заводится, вот бросил ее и не знаю куда лезть, или скинуть клему и посмотреть что будет или теперь ждать когда мороз спадет( что очень плохо, без машины как без рук) скрепкой так и не читается, чек тухнет когда маслаешь уже. какие есть варианты и как с этим бороться, буду очень признателен?!
#62 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 17 Февраль 2011 - 10:18
та фигня только в профиль.
у нас уже 4 дня мороз 22 днём, 25 ночью.
сегодня сел, завёл- завелась.
секунд через 10 фррррр. заглохла.
стал крутить снова.
в 2-х цугундерах искра бъет, в остальных двух- НЕТ.
короче не завёл я ее.
сначала буду свечи менять.
видимо залило
#63 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 17 Февраль 2011 - 11:57
стал крутить снова.
видимо залило
Если 2 работают, а 2 не работают, то скорее всего это катушка зажигания. Проверь её.
#64 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
Отправлено 17 Февраль 2011 - 12:42
я думаю ( так на десятке 16 клапанной было) что масло выдавило в колодцы свечные.
вот и проблема на 2-х горшках.
запустилась то она на 4-х.
выкручу свечки и увижу
#65 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 17 Февраль 2011 - 13:00
Всё может быть.
#66 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 17 Февраль 2011 - 17:37
Цитата(sergemoskva @ 17.1.2011, 20:06) Просмотр сообщения
У меня такое тоже было . В моём случае - это контакт одноконтактного датчика температуры . Стоит он под EGR . Там два датчика . Тот , что с одним контактом , у него клемма - защёлка . Снимал её , поддевая тонкой отвёрткой во внутрь этой самой клеммы . Я просто прочистил контакт , клемму и опять надел . На этом у меня все проблемы , связанные с этим , прошли . Может и у тебя такая же неисправность . az.gif
А где этот клапан и как к нему добраться? Ну и там же этот датчик поискать если фото есть буду рад. А то температура тоже себя так ведет, постоянно заваливается за пределы...
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#67 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Февраль 2011 - 18:33
Изображение Изображение
#68 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Февраль 2011 - 23:01
А у меня - тьфу, тьфу, после летнего обслуживания, машина при минус 25 с пол тыка заводится, даже не фыркает:
- новые GM свечи
- новые свечные провода
- прокладка крышки ГБЦ
- промыт дроссель
- новая трубка винтиляции (маленькая)
Только один раз был глюк с РХХ - то на 2000 зависло, то на 400 или глохла.
Но это пока не прогрелась, и только один раз.
Тут сделал заказик на замену ремня ГРМ, ну и всех сопутствующих деталей:
- ролики
- сальники
- болты колес распредвалов
- насос
- все фильтры
- и т.д.
Все вышло 200$ (при покупке машины за ГРМ в сервис отдал 600$... - теперь собираюсь все сделать сам).
Была мысля сделать вообще капиталку - прокладка ГБЦ, колпачки, и т.д. Но потом подумал, вроде бегает и ни чего - сам не сделаю, кучу денег только отдам.
#69 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 18 Февраль 2011 - 12:54
Вот и я столкнулся с такой же проблемой,простояла на морозах,последний раз ездил во вторник,до обеда,приболел и не выходил на улицу,а сегодня решил выйти и на тебе,такая оказия.Никогда такого не было.Давление в системе есть,проверял,искра тоже,так как катушка новая,прошлой зимой поменяна.Что подскажете? Тёплый бокс,пускай отогревается?
P.S. И ещё забыл дописать,на приборке не горит лампа давления масла-масло прихватило?
Сообщение отредактировал Parliament: 18 Февраль 2011 - 13:05
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#70 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:08
аккумулятор всю ночь заряжался, свечи новые, давление бензола есть.
ну не заводится она, мать еёЁ!!!!
потащил в бокс греться.......
#71 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:09
Цитата(Parliament @ 18.2.2011, 12:54) Просмотр сообщения
Вот и я столкнулся с такой же проблемой,простояла на морозах,последний раз ездил во вторник,до обеда,приболел и не выходил на улицу,а сегодня решил выйти и на тебе,такая оказия.Никогда такого не было.Что подскажете? Тёплый бокс,пускай отогревается?
Вытащи свечи , занеси домой , пусть просохнут на батарее ( часа 3-4), почисть контакты на свечах , сними высоковольтные провода и тоже просуши . Когда будешь ставить обратно высоковольтные провода , побрызгай на них ВДэшкой . Если акуммул. слаб , то занеси домой отогреться . Думаю - заведёшься. az.gif Удачи .
#72 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:14
Спасибо за совет! Смогу вытащить только 3 свечи,потому что чтобы снять остальные 3,нужно сделать кучу дел.Если завтра с утра товарищ будет свободен,то оттащим в сервис,пускай отогревается,всё равно хотел ставить новую сигналку,а если нет,то,с**а,эвакуатор.
#73 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:25
Цитата(Parliament @ 18.2.2011, 13:14) Просмотр сообщения
Спасибо за совет! Смогу вытащить только 3 свечи,потому что чтобы снять остальные 3,нужно сделать кучу дел.Если завтра с утра товарищ будет свободен,то оттащим в сервис,пускай отогревается,всё равно хотел ставить новую сигналку,а если нет,то,сука,эвакуатор.
На свечах может оставаться конденсат и поэтому отогреваться в помещении , надо будет дольше , чем нежели ты снимешь свечи . В любом случае . Удачи ! az.gif
#74 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Sintra 3.0
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:31
До недавнего времени (пока не купил новый аккумулятор) под машину на ночь ложил лампу 500-W и укрывал перед до самой земли, так как ниже -20 не заводился, только так и спасался.
#75 Seregka
Seregka
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:46
Я помню раньше свечи прокаляли дома на газу, хорошо помогало.
#76 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:48
На сколько я знаю , на широте , на которой находится Астана , климат - резкоконтинентальный . Зима - холодная , лето - жаркое . Обычно в этих широтах меняют масло по сезону . Зимой - 5W (0W) , летом - 10W ( 15W) . А в остальном - это свечи и провода . az.gif
#77 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:54
свечки вообще новые поставил.
а вот провода...........
сыренькие они были, видел.
ну коли не пущусь после 16 часов вечера, сниму провода и понесу греться под подушку......
хреново, что пока заводился машинка отъехала и теперь перегородил пол-дороги, ладно, покатаются в объездЪ
#78 Seregka
Seregka
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Февраль 2011 - 14:15
Вообщето я целый год ездил с маслом в колодце для свечей и думал так и надо, поменял прокладку масла не стало , а разницы никакой. Масло ведь хороший диэлектрик.
#79 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
Так и есть. Масло 5W... у меня просто был аккумулятор полуживой, а если подмёрзнет то вообще еле крутил. Заносить каждый вечер и потом ставить утром (когда каждая минута дорога, люблю поспать rolleyes.gif ) в 25-30 градусов как то не очень, мне проще было лампу кинуть и брезентовым пологом морду укрыть... зато утром машина с полпина заводилась. Ну, а сейчас новый аккумулятор и проблем таких (тьфу, тьфу, тьфу) нет, да и морозы уже не те что были.
#80 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 18 Февраль 2011 - 16:02
вот щас тоже,снимаю высоковольтные провода,а в колодце масло,надо менять прокладку.
