блок ABS , датчик ABS , горит ABS , лампочка АБС
Сообщений в теме: 269
#81 Shumaher
Shumaher
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: VIVARO 1.9 DTI
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:27
Накрился клапан абс
#82 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Был viaro 1,9 2003г,теперь Citroen jumpy 2,0 2021
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:37
Цитата(Shumaher @ 12.1.2011, 20:27) Просмотр сообщения
Накрился клапан абс
скорее всего под расширительным бачком,там крышка силовых предохранителей и реле!
СЛАВА РОССИИ!!!
#83 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Январь 2011 - 21:57
Там только один предохранитель ABS - F06
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  0019_A3.pdf   26,33К   499 скачиваний
Сообщение отредактировал ГЮГ: 12 Январь 2011 - 21:58
#84 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 13 Январь 2011 - 12:42
Клапан не реле управляется а транзистором. Вся электроника в корпусе с мотором абс.
#85 АН-30
АН-30
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 СDTI 2007г.
Отправлено 14 Январь 2011 - 16:07
Купил машину с горящим ABS, на диагностике сказали, что все датчики в норме и посоветовали купить другой блок. Купил б/у, поставил - лампочка потухла, но проехав 10 метров и нажав на тормоз, опять загорелась и не тухнет. Диагност сказал, что возможно внутри блока обрыв переднего правого датчика, т.к. вся проводка включая датчик прозванивается. Прислали другой блок - та же история. Что это может быть?
#86 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 14 Январь 2011 - 17:03
Это называется "развод на бабки".
С чего решили, что датчики исправны, если блок диагностирует обрыв?
Коды ошибок считывал сам?
#87 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 14 Январь 2011 - 17:36
Ого!!!
Да ты уже попал на 2 блока........
Сьездил бы ты на ,,Столичку,,
Там по Опелям Миша(диагност)
#88 АН-30
АН-30
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 Январь 2011 - 21:29
блоки-то можно вернуть ((
Сообщение отредактировал АН-30: 15 Январь 2011 - 14:44
#89 bayura
bayura
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 DTI 2003
Отправлено 14 Январь 2011 - 23:07
может на задних шестеренках абс отсутствовать зубец, можно визуально проверить снятием колеса, она находится за тормозным диском, у меня такое было, пришлось менять задние тормозные диски взборе с шестерней АБС (отдельно не идут) цена приблизительно 300$ за два[attachmentid=65572]
#90 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Январь 2011 - 23:25
что датчики с проводкой прозваниваются - это 50%. а вот что с каждого датчика приходит ? какие импульсы ? какова их амплитуда ? осциллографом надо смотреть. и даже если один зуб обломан (как сказал bayura - то на экране осциллографа это будет видно.
#91 АН-30
АН-30
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Январь 2011 - 14:27
задок на машине срабатывает, педаль отбивает и колеса растормаживаются - со стороны заметно.А передок идет юзом. Меня смущает, что виварик проезжает метров десять и отказ не загорается. а при резком нажатии на тормоз выбивает. Меряли тестером в самом блоке- на переднем левом подается 5 V, а на правом 3V и пропадает. Из-за этой разницы и посоветовали поменять блок. Остается наверное только проверять передние подшипники.
#92 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Январь 2011 - 16:41
На нормальной диагностике никто не прозванивает датчики, потому что если он звонится, это не значит, что он правильно работает. У меня ABS тупо светился, потому что один из датчиков поставили криво. Диагностика так и показала и диагноз этот был в мозгах машины. Попробуйте поменять диагностику.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 15 Январь 2011 - 16:52
#93 Serge_Kov
Serge_Kov
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Vivaro 1.9DTi
Отправлено 16 Январь 2011 - 22:06
У меня загорелись ABS и Serv после оттепели (были лужи) в мороз, при положительной температуре (+3 и выше) гаснут, но только после выключения зажигания...
#94 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Январь 2011 - 23:15
Сообщение отредактировал ГЮГ: 21 Январь 2011 - 14:15
#95 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 16 Январь 2011 - 23:18
Ну так диагностика нужна....
Там тебе,по коду ошибки и направление куда рыть...
#96 Сергей530
Сергей530
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: рено трафик 1,9
Отправлено 17 Январь 2011 - 07:12
у меня то же после замены переднего подшипника горит абс и серв
но есть еще глюк-при езде загорается стоп и лампа ручника-как буд то тормозной жидкости мало-снимаю фишку с бачка с тормозухой-все равно загорается,,,,,,,,,,,,,,,,
#97 VadimVP
VadimVP
  • Cообщений: 26
  • Интересы:люблю отдыхать с друзьями на природе
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9di
Отправлено 20 Январь 2011 - 11:45
Цитата(salomon @ 24.12.2010, 12:46) Просмотр сообщения
Сегодня загорелись эти лампочки, вроде во время движения, проверять работу АБС не стал, т.к. ехал в городе.
Что это могло бы значить?
Всем большой привет!Вчера имел такой же геморой поехал на диагностику проверили левый датчик не работает беру новый датчик ставлю тоже самое иду опять на диагностику не работает датчик ставим другой датчик тоже самое игрался целый день меняли ставил с правой стороны работает .В конце решили что у меня родной Сименс а сейчас идут БОШ .Я так понял с форума когда поменяю подшипник тогда и поставлю датчик. У меня такой вопрос не работает воздухомер машина не много тупит но 150 евро пока нет если долго ехать машине нечего не будет?
#98 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
Отправлено 20 Январь 2011 - 12:00
попробуй ДМРВ промыть,и я думаю ниче не будет
СЛАВА РОССИИ!!!
#99 VadimVP
VadimVP
  • Cообщений: 26
Отправлено 20 Январь 2011 - 15:27
#100 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
Отправлено 20 Январь 2011 - 15:36
Цитата(VadimVP @ 20.1.2011, 15:27) Просмотр сообщения
я мыл очистителем карбюратора и все нормально стало.только прыскай аккуратно и руками внутрь нелезь,а то там сенсоры тонкие можно порвать!
СЛАВА РОССИИ!!!
