блок ABS , датчик ABS , горит ABS , лампочка АБС
Сообщений в теме: 269
#101 bayura
bayura
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 DTI 2003
Отправлено 20 Январь 2011 - 16:00
Цитата(Сергей530 @ 17.1.2011, 7:12) Просмотр сообщения
у меня то же после замены переднего подшипника горит абс и серв
но есть еще глюк-при езде загорается стоп и лампа ручника-как буд то тормозной жидкости мало-снимаю фишку с бачка с тормозухой-все равно загорается,,,,,,,,,,,,,,,,
а уровень тормозной жидкости какой, может долить
#102 VadimVP
VadimVP
  • Cообщений: 26
  • Интересы:люблю отдыхать с друзьями на природе
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9di
Отправлено 20 Январь 2011 - 16:03
Цитата(pirojok @ 20.1.2011, 14:36) Просмотр сообщения
я мыл очистителем карбюратора и все нормально стало.только прыскай аккуратно и руками внутрь нелезь,а то там сенсоры тонкие можно порвать!
СПАСИБО!!!Попробую.
#103 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 20 Январь 2011 - 19:38
Какие сенсоры.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 21 Январь 2011 - 14:16
#104 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 20 Январь 2011 - 21:21
Думаю што непоможет.
У меня эти две лампы горят постоянно в зимний период (имеетса в виду СТОП и лампа ручника). Почему? До сих пор разобратса немогу. bg.gif
#105 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 20 Январь 2011 - 22:37
А фишку с датчика уровня тормозухи снимал, лампочка должна потухнуть? Знаю снимал. У многих есть свои загадки.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 20 Январь 2011 - 22:56
#106 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Trafic
Отправлено 21 Январь 2011 - 01:02
Загадки это точно, у меня постоянно горит сигнал что дверь открытая. Проверили все концевики на дверях, изменений никаких. Горит как и прежде. Иногда вдруг погаснет на пару минут, и потом снова. Так и езжу. Не досуг лезть в проводку и искать этот баг...
#107 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Был viaro 1,9 2003г,теперь Citroen jumpy 2,0 2021
Отправлено 21 Январь 2011 - 07:33
Цитата(ГЮГ @ 20.1.2011, 19:38) Просмотр сообщения
Какие на уй сенсоры.
я их просто так ообозвал.
СЛАВА РОССИИ!!!
#108 АН-30
АН-30
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 СDTI 2007г.
Отправлено 21 Январь 2011 - 14:47
Спасибо за советы! Все оказалось проще - работающий передний датчик, который звонился, оказался неисправным. После замены все заработало.
#109 ostrovitan
ostrovitan
  • Автомобиль: рено трафик
Отправлено 21 Январь 2011 - 21:03
куплю датчик абс задний правый 0985905746 Виталий
Цитата(dolunyaktr @ 4.1.2011, 9:45) Просмотр сообщения
100% подшыпник. Я две недели з АBS мучился,незнал што. А потом поставил всю ступицу в зборе-и теперь всьо супер!!! А датчик ABS-всьо таки купил,тепер лежит без надобности.
Продай датчик если он у тебя без надобности лежит. 0985905746 Виталий
Сообщение отредактировал ostrovitan: 21 Январь 2011 - 20:58
#110 dolunyaktr
dolunyaktr
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 Январь 2011 - 11:18
у меня есть только передний левый!!!
#111 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 23 Февраль 2011 - 20:03
Постигла и меня такая участь. При торможении левая сторона блокировалясь намертво, правая немного АБС немного отрабатывала. Компьютерная диагностика показала обрыв или КЗ левого переднего датчика. А оказалоь окисление и разрушение клем в разьеме возле блока АБС по машиной. Всему виной вода...
#112 ADZZX
ADZZX
  • Cообщений: 72
Отправлено 07 Март 2011 - 16:37
выподает с места Датчик АВС  как прикрепит ево
#113 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 07 Март 2011 - 17:21
Первое, вынуть датчик и попытаться поджать пружину, скажем надавливая большо отверткой. Если не поможет, то делаем так:
Подбираем по диаметру носика датчика термоусадку (трубка), одеваем на зажим на колесе, вставляем датчик, и зажигалкой нагреваем термоусадку. (зажигалка для прикуривания в бурю smile.gif )
Второй вариант, обезжириваем место посадки на колесе, термоусадку одеваем на носик датчика, усаживаем. Дальше разводим поксипол, мажем место посадки, вставляем датчик, избегая его контакта напрямую с поксиполом. Это делается для того что бы в будующем датчик можно было снять не поломав.
#114 ADZZX
ADZZX
  • Cообщений: 72
Отправлено 08 Март 2011 - 07:08
спасибо попробуем
#115 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 17 Март 2011 - 17:00
Слизало левый передний датчик абс. Кто подскажет его номер для ниссана и как его заменить? и еще вопрос: взади тоже должны быть эти датчики? Можно фото где они там стоят и как выгледят. Заранее спасибо! bf.gif
Ты лучше голодай, чем что попало есть
и лучше будь один, чем вместе с кем попало...
#116 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 20 Март 2011 - 14:38
Что совсем никаких мыслей? Кстати из-за датчика и ESP не работает и спидометр глючит((( Изображение
#117 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Март 2011 - 14:48
Где то были снимки этих датчиков на украинском трафик - клубе. Тыць!
#118 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 20 Март 2011 - 15:49
Спасибо!!! Большое человеческое!
PS а номера их никто не подскажет? И как самому поменять, сложно или нет?
#119 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 20 Март 2011 - 16:13
А что там сложного, старый вытащил --- новый засунул --- но там есть направляющие ---
нужно чтоб правильно стал --- станет на перекос --- работать не будет --- это относится к передним ---
к задним не лазил, не знаю.
#120 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 20 Март 2011 - 20:06
Задние датчики другие-они с зубчатым колесом работают,к суппорту прикипают намертво,чтобы вытащить, повозиться надо.
