Катализатор
Сообщений в теме: 288
#61 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 16 Июнь 2007 - 21:06
Из Киева. Были ли какие-то проблемы с двигателем перед прогаром катализатора?
Сообщение отредактировал ded M: 16 Июнь 2007 - 21:11
#62 marix
marix
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Опель Астра G 2002г z 16 xe
Отправлено 16 Июнь 2007 - 21:16
Подозрения пошли с того что когда я его пригнал в наш город то любую нашу жучку делал в лёт а потом начало как то вяло моя коняшка это делать проше говоря тупить я ещё допустил ошибку заливал 95 бенз что категорический нельзя при католизаторах соответственно повышенная температура в выпускном колекторе и кате вот и результат замена ката
#63 Murzilka5d
Murzilka5d
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G x16xel
Отправлено 16 Июнь 2007 - 21:34
Доброе время суток.
Он совсем спекся и заглушил выхлоп - машина сильно дымила, движок жутко колбасило, совсем не тянул и грелся жутко.
Сломался я под чебоксарами, сервисов там особо не знал, так что в порекомендованом мне сервисе в катализаторе просто ломиком пробили сквозной канал... машинка поехала вроде нормально, вот тока звучек появился булькующий в остатках катализатора....
Вот приехал домой и давай капаться что да как с этим катализатором...и совсем запутался... sad.gif
Подскажите скока у меня датчиков в катализаторе 1 или 2??? Можноли было проделать с катализатором то что сделали мне в сервисе??? Как избавится от дуратскаго звука???
Машинка Astra G 1998 года, двигло x16xel
Спасибо всем отозвавшимся!!
#64 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 16 Июнь 2007 - 21:42
Думаю-проблема не в 95.Он то рекомендован к применению в данном случае.Скорее проблема
в нашем ПЛОХОМ 95,точнее в присадках,которыми из низкооктанового бенз. пытаются получить 95.Например-ферроцены.Постепенно убивают свечи.Пропуски зажигания приводят к тому ,что несгоревший бензин сгорает в катализаторе ,что приводит к разрушению последнего.Да и жор масла
катализатору жизни не прибавляет.
Murzilka5d! По моему у Вас 1 ЛЗ. В зтом случае проблема звука решается пламегасителем.
#65 marix
marix
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 Июнь 2007 - 22:02
[quote name='ded M' date='16.6.2007, 22:42' post='178045']
[/qu
Тут ты прав на все 1000%
Цитата(Murzilka5d @ 16.6.2007, 22:34) Просмотр сообщения
Доброе время суток.
тут вопрос спорный до 98 года требования были евра2 а после евро4 вот под евро4 стоит два датчика лямбы один до ката второй после если датчика два то проблема не малая но решаемая
вот ещё что у меня у друга астра 98 года лямба есть одна а ката совсем нет
#66 Murzilka5d
Murzilka5d
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Июнь 2007 - 22:12
marix,
А если мне снимали катализатор и от него не шло никаких проводков - это может значить что у меня один датчик?
Сообщение отредактировал Murzilka5d: 16 Июнь 2007 - 22:13
#67 Sergey_
Отправлено 17 Июнь 2007 - 08:13
Где ты услышал этот бред?
Самый точный способ получить ответ: загоняешь машину на яму/эстакаду/подъемник и смотришь, сколько датчиков ввернуто в выпускную систему.
Если бы этого не сделали - ты бы просто не уехал из-под Чебоксар...
У звука могут быть 2 причины:
- Гремят обломки катализатора. Снимать, все вытряхивать, ставить обратно.
- резонирует сам корпус катализатора. Заменить его на пламегаситель.
Но в любом случае звук изменится.
#68 Murzilka5d
Murzilka5d
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Июнь 2007 - 10:34
Сегодня поеду ставить пламягаситель.
По результатам отпишусь.
#69 marix
marix
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 Июнь 2007 - 12:45
Да не вопрос если датчик оди то кат вытрес пламек воткнул и покатил но если датчика два то ответа тоже всего два либо новый кат либо пламегаситель и контролер на вторую лямбу иначене как но второй вариант в три раза дешевли и гарантия 5 лет дают зато долгожительнее ката flag.gif
#70 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 17 Июнь 2007 - 13:38
MARIX! Под вторым вариантом Вы имеете ввиду это
http://www.filitek.ru/zond.php?
#71 Murzilka5d
Murzilka5d
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Июнь 2007 - 17:41
УРА!!!!! Поставил пламягаситель!!!! Мне повезло - датчик тока один оказался!!!!
Звучек стал гораздо тише, но погромче чем с штатным катализатором.
Делал тут http://www.auto-magi....ru/index.shtml, обошлось в 3000р. Тока не понравился сервис.. персонал грубый...ни тебе пажалуйста, ни спасибо... Вообщем второй раз туда не поеду, буду искать что-то поближе к дому.
#72 marix
marix
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 Июнь 2007 - 19:06
Именно так я сегодня обзванивал сервисы что мне говоря без проблем всё сделаем контроллер второй лямбы стоит 8 деревяных а пламегаситель четыре с нработай гарантию дают 5 лет завтро лечу в Москву делать свой кат и именно в эту фирму
#73 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 17 Июнь 2007 - 19:31
Marix!Я посылал этим ребятам запрос "по мылу",но ответа не получил.Решил вопрос заменой на БУ.
Интерес к этому устройству остался.Будет возможность-проконсультируйтесь у них по Опелям 2004 года выпуска и более поздним. Нет ли каких ограничений ? Какой у Вас двигатель(тип и год)?
Буду ждать от Вас информации.О применении этого у-ва читал в и-те!Марку авто не помню,но человек остался доволен.Меня в первую очередь интересуют двиг. Z14XE Z14XEP Z16XEP .Спасибо!
Удачи!
#74 marix
marix
  • Cообщений: 33
Отправлено 18 Июнь 2007 - 09:17
Удачи!
Сколько с ними разговаривал понял что ихние контроллеры подходят на все машины с системой евро4 но это насловах хотя они очень меня убеждают что всё будет в ажуре гарантию дают 5 годков на их изобритение а двигало у меня Z 16 XE чуток по больше модель движка они даже и не спрашивали только у точнили сколько лямб стоит. Дело ещё в том что контроллер я буду ставить сам они сказали покажут нарисуют вобшем дадут всю инфо необходимую для этого
#75 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 18 Июнь 2007 - 09:25
Понял,жду информации.Удачи!
#76 Didim
Didim
  • Питер
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 18 Июнь 2007 - 20:51
А скажите пожалуйста, у меня постоянно стала гореть лампа такая, значек типа мясорубки что-ли... Он на тахометре между контрольной лампой заряда и лампой давления масла. Из немецкого описания это некий ABGAS, я так понял что это какая-то проблема с системой отвода отработанных газов. А вот подробнее ничего не сказано. У кого с катализатором проблемы были эта лампа тоже горела постоянно? Так, когда еду ничего такого необычного с машиной не замечаю, ничего не гудит, все вроде как раньше, но вот тревожит лампа эта.
Opel Zafira Family, дв. 1,8, 140 л.с., МКПП, выпуск: декабрь 2012
#77 Надежда
Надежда
  • Cообщений: 394
  • Автомобиль: Honda JAZZ 2007, Opel Corsa B 1996
Отправлено 18 Июнь 2007 - 21:00
у меня када проблема с катом была ничего не горело....а это не check engine лампочка все-тки?
#78 Didim
Didim
  • Питер
  • Cообщений: 33
Отправлено 18 Июнь 2007 - 21:38
Вот такой вот значек Изображение
Горит постоянно при вкл. двигателе. В нем. описании про "проверь двигатель" ничего не сказано
#79 Надежда
Надежда
  • Cообщений: 394
Отправлено 18 Июнь 2007 - 21:42
надо посмотреть конечно еще раз, но очень похоже на СЕ, но чего-то вроде не хватает...что-то на молнию похожее вроде должно быть еще..
#80 Дизайнер
Дизайнер
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: КIA CEED SW
Отправлено 19 Июнь 2007 - 11:57
Это кокраз лампа СЕ и есть, ошибку выкидывает. Решение: надо заехать в сервис и Теком прочитать ошибку, а затем делать выводы.
Дима
СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!
МОДЕРИРОВАНИЕ ОНОГО ПРИВЕДЁТ К ПОЛОВОМУ БЕССИЛИЮ И ВЕНЕРИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ!
