Немного флуда
#3181
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:42
#3182
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 08:58
#3184
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 16:43
#3185
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 17:52
дак я делал , только без разберания свечи ..
Сегодня сточили с клапана 2 мелеметра , все закрывается ....
Осталось собрать .
Почему так получилось?Сёдла шарошили?Или головку фрезеровали?
Сообщение отредактировал valer68: 26 Ноябрь 2012 - 17:54
#3186
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 21:38
Дак вот нужно бы промазывать-но получиться ли нормально это сделать на морозе? Будет ли сохнуть краска нормально, и будет ли ложиться? И далее с мастикой хоть что нибудь на морозе получиться? Сегодня начал этим заниматься вечером-зачистил швы, и то что около них до металла, прошел преобразователем, потом спустя пол часа покрыл все пф краской смешанной с эпоксидкой. Немного погрел это феном. Ляжет ли это покрытие нормально? Учитывая погодные условия. Далее хотел поверх этого мастикой покрыть. Но вот думаю может пока только все дно краской с эпоксидкой пройти и отложить дальнейшее промазывание до весны, до тепла?
Эпоксидка на морозе то вобще застынет?
Или может у кого есть какие предложения? Чем можно промазать и на морозе, что и высохнет и ляжет нормально? Может кто то так уже делал?
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#3188
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 08:57
Уже зима наступила, снег весь день идет. Все заметает. А я еще только заканчиваю машину варить!
Не делал,но если греть участок-промазывать-греть то думаю получится не хуже...А то и лучше!
Если чесно , для меня загадка ... седла не трогал , головку не фрезеровали.
Тока счас доперло...Вы ж блок не точили?А кольца новые...Блок имеет овальность при выработке-кольцам притерется надо...Видимо хорошая овальность...Не в клапанах дело было,как пить дать...
#3189
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:07
может и лучше, только вот времени то нет совсем это делать((( один день в неделю свободный выпадает. если краску на холодный метал положить, покрасить и чуть погреть(минут 5) то она нормально ляжет? а мастику тогда как? придется и до того как положить и после греть?
ICQ - 400906123
___
#3190
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:33
Ну мастику так и так греть придется думаю..А вот если красить на холодный металлл-как бы не отвалилось...Попробуй участок покрасить и посмотреть что будет
#3191
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 13:32
Вот покрасил, приеду через неделю в гараж посмотрю как держиться) и держится ли вобще)
Но хотя бы преобразователем ржавчины и потом сверху краской+эпоксидка покрыть дно думаю стоит, а уж мастика, антигравий и подобное - посмотрю подумаю, может и до весны оставлю. Хочется на машинке покататься то уже) и музык вся готова к установке, и всяких диодов и полосок диодных купил - буду подсветку в салоне делать(ног, ручек и т.д.) да и шумо и вибро изоляцию нужно ложить. вобщем много дел еще.
преобразоветелем прохожу только швы и то железо которое вварил.
ICQ - 400906123
___
#3192
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 13:44
Кстати, правильно мне alextiger говорил про гидроизол, что не желательно его в качестве виброизоляции ложить. А он уж у меня куплен был, и лежит в гараже.
Дак вот - друг у меня проложил гидроизолом в качестве виброизоляции - эфект очень хороший, в некоторых местах он в 2 слоя ложил. Но вот в чем беда - машина подгила, подгнило дно - может конечно не из за гидроизола, а из за не совсем хорошей наружной антикорозийной обработки, а может и из за него. Думали может гидро изол летом от жары или наоборот зимой от мороза отстает от днища - и тм преет.
Может что можно придумать перед тем как его ложить, а ложить я его буду. потом просто через пол года, через год нужно будет проверить как там - не преет ли, не гниет ли чего. Может краской сначала изнутри промазать а потом еще мастикой, он может лучше ляжет, и даже если чуть отстанет не так там все гнить будет? а может вобще не отстанет.))) вобщем жду мыслей по этому поводу. что да как, можкт есть секреты как его ложить
я то проверю через пол года как там себя железо чувствует. а друг у меня не уследил видимо, через года 2-3 уже это заметил.
ICQ - 400906123
___
#3193
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:59
зима началась нужно было спросить.
смешал с эпоксидкой. если густеет всеравно ничего страшного. нанеси и сверху покрась просто пф. она для наших условий нормальная. не боится перепадов и влаги. лишь бы не по воде. низ покрой битумной мастикой поверх, эпоксикраскапф сверху покрашенного пф. внутри покрасил эпокси+пф, сверху нанеси просто пф. потом подсохнет клей герлен с утеплителем который . ложится на недосушенную на ура. х отгрызешь потом.
проверено...
все что под пф с эпоксидкой под слоем краски само загустеет от отвердителя и эпокси. принцип как у изура ускорителя сушки мл красок без сушилки получается. эпокси загущает любую краску .
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Ноябрь 2012 - 22:02
#3194
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 07:09
в воскресенья поставлю голову посмотрим )
#3195
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 08:04
Сообщение отредактировал Кузьма69: 29 Ноябрь 2012 - 08:07
#3198
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 21:38
а в Волгоградской области +10 и похолоданий не наблюдается...
Эх , я там служил , в Камышине , тепло , похолодает наверное, во второй пловине декабря , а в марте уже растает . А в Вологде метель , особенно за городом и холодновато .
Вчера страртёр сломался , сегодня снимал из под машины ,хотя и в гараже ,но дубак .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 30 Ноябрь 2012 - 21:40
#3199
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 21:49
айда к нам за снегом....бесплатно выкидывают))))хорошо хоть в этом году догадались увозить....а то вместо 3 полос одна была....и весной рыба на нерест по улицам ходила
#3200
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 22:05
в Питере вообще не готовы как всегда. Почти целый день пробки 10 баллов...
