Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#3161 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 01:00
Цитата(Кузьма69 @ 18.11.2012, 1:08) Просмотр сообщения
Не гуру,да и клапана притирал пару раз...Но вот что слышал-дрелью очень большие обортты и притир идет тока в одну сторону,если нет реверса.Точно не скажу,мож инфа уже устарела(появились шуруповерты и т.п.)но почему то более качественней до сих пор считается именно вручную...Мож лучше клапан/седло чувствуется,не перегревается ничего...Сам в ручную притирал-нормально,не быстро правда...
реверсы есть почти у всех)так я таки и не услышал методику вручную.....что за что держать?и куда и сколько вращать?как голова должна лежать?обороты кстате на дрели от 800 вроде....у шурика и того меньше..какие обороты оптимальны?и как вручную вычислить количество оборотов?
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 18 Ноябрь 2012 - 01:01
#3162 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Ascona С. поршн Шеврале ланос 1.5 , (голова Kadet 1.3),карб Ваз 2106.
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 00:18
Эх , еще один день потрачен зря ...
Сегодня снял снова голову , все 300 раз перпроверив , решил продуть компресором все каналы подачи масла как распредвала так и гидрокомпенстаров .
Так же решли сделать прокладку под чашку распредвала из паранита 0,5 мм .
Все собрал.. компресия появилась но шуточная (5) . В Итоге как троила так и троит.
В итоге только их полезного бампер с решеткой назад прикрутил .
Посоветуй дураку немецкую машину — так он Опель и купит.
#3163 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 21:51
что есть чашка распредвала??
#3164 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 23:07
Ну постель распредвала . http://opel-gm.at.ua/_bd/0/64.jpg чтоб понятней было )
#3165 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 20:36
ну тогда смею предположить..по сути может и бред но подняв постель распредвала на 0.5 мм вы отпустили длинну клапана)поэтому худобедная компрессия поселилась в горшке...советую замерить длинну клапанов в этом горшке с остальными...видя какой у вас там греческий салат предпологаю что собирали двигло из того что есть в холодильнике
#3166 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 00:35
нее, клапана ж не к постели приклеены.
ася 265\424\984
#3167 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 00:36
Или другой вариант-просадили при притире седло клапана и он тупо не достает...
#3168 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:07
насчет клапанов, бензином их залейте может там ручьем smile.gif 100% проблема в клапанах, берем разворачиваем седла, покупаем набор для притирки клапанов, убиваем 1-2часа и ставим, потом прыгаем от радости мотор работает ровно! Потом 100гм smile.gif
Сообщение отредактировал OpelGT: 22 Ноябрь 2012 - 20:09
#3169 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:53
Цитата(СизАкрылый @ 18.11.2012, 0:07) Просмотр сообщения
присоединюсь к вопросу)советуйте гуру ....как быстро и хорошо притереть клапана
каким образом притирание дрелью.....адекватное естественно...влияет на появление задиров поперечных на штоках?)попрошу пояснить)
абразивная паста от вращения может подтекать к штоку + вращение штока.оч часто видел такое после притиральщиков дрелью. всегда делал вручную в пришлеп. долго. но убираются даже раковины. зато какой драйв потом.
это незначительно для хода гидрика. а вот другой вал или непросаженный гидрач в тисках перед установкой может вывесить надолго клапан. на кулачки ставте по очереди клапана.
#3170 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:56
На ночь ставил
Ноль толку .
Завтра будем стачивать клпана (
Сообщение отредактировал Dreamnov: 22 Ноябрь 2012 - 21:56
#3171 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:57
Цитата(Dreamnov @ 22.11.2012, 22:56) Просмотр сообщения
На ночь ставил
Ноль толку .
Вы б сначала их залили что б герметичность проверить...
#3172 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 23:39
зачем их стачивать. вы установили не с этого мотора клапана?
#3173 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:23
Ребят , объесняю что когда постель распредвала снята , и все клапана в закрытом положение , они держат . (Залевал киросином не раз)
По сути проблема пришла не откуда ... для меня досихпор загадка .
Я капиталил поршневую , ГБЦ вобще не трогал , я ее снял проверил без постели что все клапана держат , и отложил в сторону . Как поршневую собрал Собрал все назад . И 3 горшок перестал держать .
После этого уже последовало снятия повтороно гбц , притер клапана поменял гидроконпенсаторы . Собрал все назад проблема не ушла . В третий раз снял ... продул все каналы маслоподачи ... вырезал прокладку из паранита под постель распредвала . Собрал компресия - 5 .
Вот пошел уже четвертый раз как я снимаю головку блока ))))
А так для справки клапана я не менял , они все там родные притерлись хорошо , разницы в их посадке нету , все выступают на одинаковую высоту .
#3174 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:36
Мож голова поведеная?И меж цилиндрами компрессия уходит?Хотя тогда и в соседнем бы не было наверно...Еще вопрос-а замки на кольцах правильно стоят?Всмысле кольца относительно дпуг-друга как
#3175 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 19:17
Кольца на 120 градусов были разведены . сами кольца тоже поставелны верно )
Проблема не в поршневой и блоке а именно головке и незакрываюшимся клапане (
#3176 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 19:27
смущает прокладка под постель, зачем она там вообще? Заводом не предусмотрена!
#3177 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 19:46
Да просто хотели за счет прокладки преподнять распредвал , тем самым расстояние между распредвалом и рычагом клапана увеличилось на 0,4-0,5 мм. И компресия с 0 выросла до 5 )
#3178 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 20:09
ну и по логике открываться полностью не будут
#3179 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 20:27
Открываеться он на сантиметра полтора , если чесно то не мерил , омжет и больше . 0,5 мм , роли там не играет )
#3180 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 22:51
Походу клапан гнутый малеееенько..Совсем чуть.И его во втулке направляющей подклинивает.Сняли-сбили наезженную дорожку и все...Другого варианта нет..Если тока сильный износ втулки-но результат тот же
