Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#361 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 16 Февраль 2011 - 18:14
У мя тож не моргает при вкл. аварийке, только панель ОВА, и тож кнопки менял--0.
#362 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 16 Февраль 2011 - 18:17
Цитата(anki @ 16.2.2011, 18:09) Просмотр сообщения
OpelGT, а сама аварийка-то работает?
Ну у меня на приборке моргало.
работает! может кто колхозил лампочку на приборку?
#363 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 16 Февраль 2011 - 18:25
Лампочка должна быть одна, что на повороты, что на аварийку!
#364 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 16 Февраль 2011 - 19:22
у меня вообще если включаю аварийку то не поворотники не аварийка неработает!!!
#365 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 16 Февраль 2011 - 20:11
Лампа на приборке не должна работать при включенной аварийке, такова её схема включения на асконе.
При включении правого поворотника, плюс на эту лампу поступает с подрулевого переключателя, а минус через нити ламп левых поворотников. При включении левого, минус поступает через нити ламп правых поворотников. При включении аварийки на лампу в приборке поступают оба плюса, естественно светиться она не будет.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 16 Февраль 2011 - 20:21
#366 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Февраль 2011 - 21:45
Maxim2008, +1024. Тока лень это писать было))
ася 265\424\984
#367 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:38
Maxim2008, Изображение
#368 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 17 Февраль 2011 - 14:08
а как слить с блока тосол??только помпу снимать? у меня радиатор с ваз 12 и там снизу заглушку открутил и типа сливаеш, но с блока не сливается! может есть способ обойти помпу?
Сообщение отредактировал OpelGT: 17 Февраль 2011 - 14:18
#369 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 17 Февраль 2011 - 14:27
По-моему никак. Даже сняв помпу не полностью сольёшь.
#370 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:16
Нижний патрубок с радиатора сними и все. С блока все не сольешь, максимально слить можно если морду наклонить.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#371 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:30
асконку в ирмшере продают,исхожу слюнями http://cars.auto.ru/...64760-6ea1.html
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#372 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:59
Хороша. Тут парень асю хотел, надо ему ссылку эту кинуть.
#373 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 17 Февраль 2011 - 16:47
ВСЁ трындец мотору! щас сменил тосол на новый, открываю пробку бочка с тасолом, и воздух шипит ну думаю пробка сломалась... щас сьездил на заправку, открываю варота и вижу тосол на полу прям где глушак!! блин жалко блок(( но прикол уровень тасола не упал масла вроде нет?может пронесет?
Сообщение отредактировал OpelGT: 17 Февраль 2011 - 16:48
#374 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 17 Февраль 2011 - 16:59
у меня и до этого была под глушакам чет типа воды(у меня тосол был почемуто белы, водой не разбавлял) думаю может прокладка уже давно накрылась?блок не мог ведь ломнуть.. скажите что то позитивное
#375 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 17 Февраль 2011 - 17:04
OpelGT, В смысле под глушаком?
Может конденсат?
#376 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 17 Февраль 2011 - 17:07
Может конденсат?
ну где конец трубы, там по разбросу тосола видно что из глушака.. синий тосол! хочется верить что просто прокладку пробило.. не троит ни каких проблем, а из глушака тосол..
#377 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 17 Февраль 2011 - 17:11
А сам тосол убывает? Точно не конденсат, зимой бывает довольно в больших количествах вырабатывается.
Ну а если прокладка, то ездить так не стоит, иначе можно устроить двигателю "тепловой удал" (вроде так он называется)
#378 Krava
Krava
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Opel Ascona E1.8NV 87г.
Отправлено 17 Февраль 2011 - 17:12
Вскрытие покажет))
#379 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 17 Февраль 2011 - 18:21
вот щас ходил в гараж, 30 минут гонял мотор, перед этим газету под глущах положил, вроде только конденсат! я щас думаю вот.. я когда тосол наливал пролил на коробку, думаю может выезжал и слилось прям в то место.. не ну если лопнул блок, масло пошло в бочек с тосолом! ну или там пузыри шли бы! а тут нет этого ведь
Цитата(Krava @ 17.2.2011, 17:12) Просмотр сообщения
Вскрытие покажет))
было бы лето, я уже собирал бы его))
#380 ascon
ascon
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: OAC C16LET
Отправлено 17 Февраль 2011 - 19:05
если б пробило прокладку под головой, то б надуло шланги радиатора как мячик, да и при открытой пробке в расширительном бачке булькатело... из глушака при работающем нетроящем моторе тосол появиться не может, он превращается в сладкий пар...
а еще посмотри после продолжительной стоянки уровень масла, может повыситься из-за тосола, или не прокрутиться двиг стартером(т.к. натечет в цилиндр)
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
