Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#3921 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Июнь 2015 - 22:40
Кузьма69, какой налет? Газы не прут на прогретом?
ася 265\424\984
#3922 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Июнь 2015 - 08:36
rhs, Налет-эмульсия,если все же антифриз просачивается.Хотя тогда бы масло все свернулось бы.Да нет,газы не прут,все хорошо...))Короче отделался легким испугом.
#3923 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
  • Интересы:Микроэлектроника, микроконтроллеры, компьютеры,оргтехника.
  • Автомобиль: Ascona 2.0i GT 20SEH 95kW ML4.1
Отправлено 01 Июль 2015 - 23:36
Други, зародилась у меня в башке одна идейка. Большинство владельцев 1.8 и 2.0 с инжекторами, знают о проблемах с ДМРВ (ползунок по стертой резистивной дорожке+упругость пружины). Так мысля сея следующая. Взять какой нибудь другой ДМРВ от новых машин, например от приоры(да простит меня господь), потом смастерить переходник(преобразователь сигналов) и подключить его вместо нашего. Таки вот. В составе этого переходника будет микроконтроллер(скажим так Atmega8). Сигналы с чужеродного ДМРВ будут поступать в микроконтроллер, микроконтроллер их обработает и выдаст сигналы понятные нашим Мотроникам и Жетроникам. Так вот, я могу написать программу для микроконтроллера, чтобы он всё это делал. Я конечно понимаю идея возможно сырая, надо продумать множество нюансов. Но всё же надо с чего то начинать. Вопрос, какой лучше ДМРВ взять для изучения и реализации сей мысли? Желательно учитывать внедрение нового ДМРВ вместо старого с минимальным колхозингом.
#3924 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Июль 2015 - 01:25
tygaimaks, Ты в курсе,что наш дмвр это всего лишь набор сопротивлений,покрытых резистивным слоем?Проще припаять щеточку от эл.движка на ползунок.Да и цены на дмвр не радуют,что б такие эксперименты делать...(((Мне больше идея с имплантацией дпдз от ,кажется,ланоса,понравилась-но он тоже не дешевый,а будет работать или нет-фиг знает
#3925 ktotoolen
ktotoolen
  • Автомобиль: telega
Отправлено 02 Июль 2015 - 01:31
http://shop.pilotpow...af-maf-usb-pro/ Это сто лет как не твоя идейка!
#3926 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Июль 2015 - 01:37
ktotoolen, ktotoolen, ....Нет ничего удивительного,что люди,сталкивающиеся с одинаковыми проблемами,приходят к одному решению...)))
#3927 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 02 Июль 2015 - 08:38
Илья ++ У меня ДПДЗ состоит из кнопки, когда заслонка закрыта, кнопка нажимается. Возможна эта кнопка коммутирует электромагнитный клапан на бачке абсорбера.
#3928 ktotoolen
ktotoolen
Отправлено 02 Июль 2015 - 09:37
Илья пишет об одном из сомнительных способов лечения расходомера, методом замены стертой платы на плату от бесконтактного ДПДЗ. А твой ДПДЗ имеет три положения, полностью закрыт (щелкает микрик) холостой ход, среднее положение заслонки и полностью открыт. Все это нужно в первую очередь мозгу. Продувкой адсорбера занимается мозг, и для этого нужно несколько условий и врят ли продувка происходит на холостом ходу.
#3929 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Июль 2015 - 09:53
ktotoolen, Абсолютно точно.Я пока нашел два решения - либо щетка от моторчика,либо восстанавливать слой.Нашел даже контору,которая этим занимается,вместе с калибровкой хотят что то около 500 или 700 руб.Но опять же - отзывов насколько это долговечно и насколько это поможет не нашел...Выкидывать деньги на эксперимент ради интереса что не тянет - заводской слой штука очень хитрая,не думаю что кустарным способом его реально восстановить
tygaimaks,У тебя расходомер что ли накрывается?
#3930 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 02 Июль 2015 - 16:31
Ну как сказать накрывается. Просто если резко газ в пол надавить она захлебывается несколько секунд а потом только начинает набирать. То есть я давлю газ, она тормозит а потом набирает. Выяснилось что когда я резко газую, ползунок убегает в крайнее положение. Виновата пружина, но она родная стоит. Попозже внимателней осмотрю свой ДПДЗ на предмет наличия 3х положений.
Сообщение отредактировал tygaimaks: 02 Июль 2015 - 16:35
#3931 ktotoolen
ktotoolen
Отправлено 02 Июль 2015 - 22:50
Почему то самый простой способ никто не реализовал. Что мешает изготовить копию платы только без графита. Не так сложно обмерять все сопротивления на родной плате, да технологии изготовления печатных плат всем известы.Изображение
#3932 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Июль 2015 - 00:30
tygaimaks, Подтяни пружину расходомера попробуй
ktotoolen, Ну я,например,настолько в электронике не силен и изготовление печатных плат-темный лес.Большинство наверно тоже)))
#3933 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 03 Июль 2015 - 08:52
На самом то деле изгоровление печ плат не так уж сложно. Лазерно-утюжная технология +
#3934 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:50
Плату не проблема изготовить, даже на заказ. Подобрать сопротивления и напаять можно. Только вот без графита будет ступенчатая регулировка.
ася 265\424\984
#3935 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 06 Июль 2015 - 17:32
rhs, Можно медную полоску сделать..Вроде на бмв так реализовано.
#3936 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 06 Июль 2015 - 18:39
Поэтому я и хочу внедрить другой ДМРВ,где отсутствуют движущиеся части, что прямо повлияет на надёжность. В приоре дмрв основан на изменении сопротивления нагретой проволки в результате охлаждения потоком воздуха.
#3937 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 06 Июль 2015 - 19:59
tygaimaks, Ну так имплантируй целиком мозги и все остальное..
#3938 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Июль 2015 - 21:25
tygaimaks, так делай и меняй прошивку. Если сможешь.
ася 265\424\984
#3939 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Июль 2015 - 22:02
rhs, Изображение Изображение
#3940 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 07 Июль 2015 - 23:37
А если сошкаблить графит то можно узнать что то новое. ))) Надежность расходомера от приоры, улыбнуло, все умершие 30 летние лопаты вертанулись в своих гробиках. )))) Нафига колхозить что то на сех, когда давным давно все придуманно. Омега Б мотор 20SE. Но если душа к колхозу, затертый до дыр январь. Но только не на ущербном расходомере строить, а на ДАДе. Ладно бы изобритать велик к какому нибудь 18Е без дыры дпкв.
Сообщение отредактировал motorgas: 07 Июль 2015 - 23:45
