Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#981 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
  • Интересы:Автомобили,музыка
  • Автомобиль: Ascona 1985г C20NE хэтчбек
Отправлено 19 Май 2011 - 00:03
Цитата(OpelGT @ 18.5.2011, 20:37) Просмотр сообщения
кстати... есть 5ступка с SH длинные передачи, и есть 4ступка тоже с SH длинные передачи, в 5ступке вылетает третья скорость, подайдет с 4ступки синхронизатор?
с 4 ступки не подойдет на 5 ,было дело тоже так хотел поменять ,но там они разные эти синхронизаторы , а хотя надо смотреть , но у меня не подошли (вторую передачу хотел так поменять)
Сообщение отредактировал BiG_ALiG: 19 Май 2011 - 00:06
#982 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 19 Май 2011 - 20:25
ясно.. все равно попробуем, новый стоит 800р если че купим.
У меня другая беда... не нашли причину слабого давления масла.. коленвал в хорошем состоянии еще ездить и ездить, не люфта не задира..
Насос тоже рабочий в чем причина х.з..
один хоть плюс, нашли причину шума двигателя помпа в хлам, балтается не реально сильно..
офигеть новая стоит 1000р.. завтра обещали передать
че проверить чтоб давление было?
#983 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 19 Май 2011 - 20:32
Посмотри в тему про гидрики. Там я прикладывал фотки клапана в голове.
#984 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Май 2011 - 21:33
OpelGT, в идеале - вместо маслодатчика вкручивать маномтр и смотреть что есть. Возможные причины ешшо: хреновый фильтр и помятый поддон.
ася 265\424\984
#985 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Май 2011 - 08:05
Ну или клапан в насосе приклинил в открытом положении.
#986 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 20 Май 2011 - 08:35
Разобрал я полностью салон, на удивление ржавчины очень мало, так немного поверхносноsmile.gif готовлю к замене арок, будет проварен кузов по ралийной технологии ну или типа того с усилением кузова, полная покраска и полная шумоизоляция, и будет новый
Потолок бежевый из искусственной замши smile.gifsmile.gifsmile.gif и еще немого ништяков smile.gif.
#987 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Май 2011 - 11:43
Крутбл!
Фоткать не забывай.
#988 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Май 2011 - 12:03
FOX07, Запечатлить точно надо, а ы пото кайфонём ))
#989 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Май 2011 - 12:16
FOX07, как это по ралллиной технологгиии?
ася 265\424\984
#990 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 20 Май 2011 - 21:18
Фото отчет будет, постараюсь. По проварки: все стыки метала провариваются точечно через несколько см. В нете полно инфы smile.gifsmile.gifsmile.gif
#991 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Май 2011 - 21:24
инфы то полно. вот тока чтоб найти нужно, нуно знать что ищешь обычно..
ася 265\424\984
#992 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 20 Май 2011 - 22:00
http://ae86-club.ru/...b0/page__st__80 здесь описание примерное
модератор слегонца поправил ссылку - by Херус
Сообщение отредактировал Херус: 21 Май 2011 - 11:11
#993 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Май 2011 - 18:39
[attachmentid=72785]у нас лещ пошёл))))
#994 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Май 2011 - 19:31
кажется я знаю куда мы едем на шашлык..
ася 265\424\984
#995 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Май 2011 - 19:57
плюсадын
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#996 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Май 2011 - 21:37
нуачо...надо замутить...приму всех в гости...готовлю сам...пора открывать сезон az.gif
280 км не круг
#997 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 22 Май 2011 - 22:38
Путёвые псковские лещи, да и смастырено по ходу класс!
Аж самому захотелось...
Помню вместо баранчика жарили скумбрию свежемороженную...
#998 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Май 2011 - 10:42
тоже готов в Псковскую подтянуться?
 i
Информация:
#999 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 Май 2011 - 18:19
Сделал я мотор, щас обкатываю)) х.з как правильно.. вчера целый день в гараже заводил нагрел до 60-70 заглушил, остынет и опять все поновой, сегодня сказали как обкатаеш так и ездить будеш, тоесть если буду ездить как щас не больше 40км.ч то мотор фигово ходить будет, а если хорошенько по трассе погонять то летать будет biggrin.gif давление утром также долго горит.. секунд 15-20, думаю дачик мозг парит..
Как дпсники отнесутся к машине у которой капота нет?))
#1000 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Май 2011 - 20:43
а где написано , что без капота нельзя ехать?
молодца . примите мои поздравления. еще много тазоиномарководов со светофора пыли наглатаются.
снимай капот и вечерамси потихоньку на холостых на третьей вначале км 50 проедь , дай остынуть. если есть какой нить вентилятор не надобный маломощный от авто, сними решетку и перед радиатором на хомуты его. и провода с кнопкой пробрось в салон. и катайся пару тройку вечеров по холодку.
первые3 тыщи не гоняй ваще.потом до 60 разгон и усе ----1000 км.
потом1000-до 80 и не более. потом 1000 -60-80 км час потолок. и так до 6000 км .старайся не ехать с оборотами ниже 1500 но и не выше 2000-2500(ниже крут момента) по возможности. масло должно проталкиваться хорошо. через 1000км слей его. замени и на 2000, далее 3000 и 5000, далее (я например меняю через 6500) . синтетика при обкатке однозначно 5W40? в идеале 5W50 с хорошими моющими свойствами!!! фильтры меняем тоже с заменой масла . резьба 18 шаг1,5 все кроме 1,3 бензиновые. БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ГАЗУЙ при стоящей машине!!!!
далее как в правилах не превышаем скорость и не грузимся под потолок арбузами))))до 20000. далее тихо тихо дернули,но немного и так почаще с перерывами. на 30000 будет самое то. не крути до предела, оставляй запас 500 оборотов, там полка вниз уходит. az.gif
свои обкатывались на манноле элит 5W40. не жалею и цена около 1000р. az.gif едим и следим, едим и следим за датчиком температуры )
