Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#1001 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 23 Май 2011 - 21:12
Цитата(alextiger @ 23.5.2011, 21:43) Просмотр сообщения
а где написано , что без капота нельзя ехать?
молодца . примите мои поздравления. еще много тазоиномарководов со светофора пыли наглатаются.
снимай капот и вечерамси потихоньку на холостых на третьей вначале км 50 проедь , дай остынуть. если есть какой нить вентилятор не надобный маломощный от авто, сними решетку и перед радиатором на хомуты его. и провода с кнопкой пробрось в салон. и катайся пару тройку вечеров по холодку.
первые3 тыщи не гоняй ваще.потом до 60 разгон и усе ----1000 км.
потом1000-до 80 и не более. потом 1000 -60-80 км час потолок. и так до 6000 км .старайся не ехать с оборотами ниже 1500 но и не выше 2000-2500(ниже крут момента) по возможности. масло должно проталкиваться хорошо. через 1000км слей его. замени и на 2000, далее 3000 и 5000, далее (я например меняю через 6500) . синтетика при обкатке однозначно 5W40? в идеале 5W50 с хорошими моющими свойствами!!! фильтры меняем тоже с заменой масла . резьба 18 шаг1,5 все кроме 1,3 бензиновые. БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ГАЗУЙ при стоящей машине!!!!
далее как в правилах не превышаем скорость и не грузимся под потолок арбузами))))до 20000. далее тихо тихо дернули,но немного и так почаще с перерывами. на 30000 будет самое то. не крути до предела, оставляй запас 500 оборотов, там полка вниз уходит. az.gif
свои обкатывались на манноле элит 5W40. не жалею и цена около 1000р. az.gif едим и следим, едим и следим за датчиком температуры )
Так наверное даже мазератти не обкатывают. smile.gif Я вот не замарачивался. Нормальные режимы работы мотора, без нагрузок и излишних выкручиваний. После 1000 замена масла. И до 2000 тыщ. км. в таком же режиме. После 2-х немного больше стал крутить. После 5000 полных срачей, за 7 тыщ выкручивается легко а дальше не знаю тахометр только до 7. После 8000 тыщ. пробега все в норме. smile.gif
#1002 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Май 2011 - 21:20
практически то же Изображение . они ж для нас и есть мазератти ! тока любимые. Изображение люблю когда все четко расписано, вдруг кому поможет. еще ж от размерностей и подгонки зависит , некоторые для ускорения процесса обкатки немного выше делают зазор. но я думаю как положено, так и покладено надо делать. респект коллега Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Май 2011 - 21:24
#1003 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 23 Май 2011 - 21:31
во хоть знать буду))
#1004 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 23 Май 2011 - 22:03
у меня часов 10-20 на холостых гоняла в боксе, патом на улице. не удержался правда немного придавил, до 3500 не больше, но ощущение что тебе пинка дали ))))
#1005 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 Май 2011 - 22:08
да все это хорошо, но после ремонта когда мотор работает как на новой без шума, то слышно что где то глушак пробит, ремень генератора слишком сильно шуршит)))
#1006 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Май 2011 - 23:11
агааа! Изображение
#1007 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 25 Май 2011 - 14:36
народ.. а от чего подходит мухабойник для асконы?? вчера мерял от ваз 2109 длина подходит а загиб к решетке радиатора меньше.. от волги может какой?
Сообщение отредактировал OpelGT: 25 Май 2011 - 16:31
#1008 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Май 2011 - 15:33
OpelGT, зачем он тебе? сдери краску напильником и солью маж каждый день если хочешь побыстрее капот убить. если хлчешь сделать это медленно - в поиске можно узнать что поможет москвич
ася 265\424\984
#1009 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 25 Май 2011 - 16:30
да это понятно что гнить будет, но летом без него надоело, весь капот камни побили! да и царапины закрыть)
#1010 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 25 Май 2011 - 16:46
Тогда лучше натянуть "трусы" на капот, помнится в недавнем прошлом была мода на кожанные штуки в виде труселей biggrin.gif А еще лучше купить антигравийную пленку.
Неделю назад был проведен эксперемент на тему сколько весит барахло которое обычно цепляют на машину или кладут внутрь. В итоге: резиновые коврики, подставка для кружек на крышке багажника, пластиковая мухобойка с капота, ветровечки с дверей, пороги, пластиковые крышки на фарах, молдинги с дверей, противотуманки которыми никогда не пользовались, бита радом с водительским сидением, гора ненужного барахла из бардочка, нехитрый саб с усилителем, защита за которой набилось килограмм 10 грязи и еще какие то мелочи уже не вспомню. В итоге ваз2109 похудел почти на 200 кг. и заметно быстрее начал разгоняться. smile.gif
#1011 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 25 Май 2011 - 21:11
Динамо--чемпион!!!
#1012 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 25 Май 2011 - 21:41
вот 15минут назад батя запарол мне мотор.. решил протянуть болты крепления головки, и сломал болт.. и сломался возле грм, сломался не полностью, ключем пробывал открутить не крутится.. че делать?забить и ездить?отец говорит у него по центру один болт ломался и ломался полность, ездил без болта 2 года и нормально.. но мне чет стремно в июле ехать в нижний новгород, вдруг пробьет! говорит на холодном моторе можно его открутить, но не стоит его трогать говорит! пиз.... не грузись и ездий дальше
ха.. вспомнил, один на воздушний фильтер колготки натягивал, типа чтоб пыли меньше было, ему предлагали гандон натянуть))
По радио сказали техосмотор автоматом на год продливают?
Сообщение отредактировал OpelGT: 25 Май 2011 - 21:43
#1013 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 25 Май 2011 - 21:52
про ТО тоже слышал, вот только косяк - я машину переоформил, а талон не поменял. вожу с собой копию ПТС где старые номера указаны на которые талон. Внимание вопрос: взъ*бут меня за такое гайцы или нет?
а на опеле с 2009 года ТО не проходился, вот чо теперь делать? кто ездил говорят даже бланков твлонов нету...
#1014 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Май 2011 - 22:01
wolf84, идеш в районное, несешь доики им о прохождении и за пошлину 300 рублей дают новый талон на твои номера. ну примерно так, может чутка поднаврал правда
ася 265\424\984
#1015 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 25 Май 2011 - 22:12
в инете прочитал амнистия для тех у кого ТО до 2011 года вроде как
через 4 дня ТО закончится, и х.з че делать.. толи сходить купить, толи ездить можно..
#1016 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 25 Май 2011 - 22:30
всё верно, в течении месяца с момента переоформления, тость с момента постановки на учёт. а я просрочил... с сентября......
#1017 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Май 2011 - 23:32
эмм месяц это можно без него вобще ездить. по поводу именно срока переоформления талона не встречал.
Крайний вобще не хорошо. Если часть башки осталась - впринципе можно и поездить так. Чисто в теории пока свежевкрученые вывернуть легче, можешь попробывать. если по хорошему и на века - убирать как то шляпку и выкручивать на скинутой голове. но тут по хорошему прокладка + болтов комплект + время.
я бы так сказал - есть время делать - делай щас.
ася 265\424\984
#1018 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 26 Май 2011 - 08:12
Ну вот у меня тож центрального нет. Отъездил 12000 - всё нормально. Но крайний...х..з.. как оно пойдёт..
#1019 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 26 Май 2011 - 08:46
главное шоб масло не гнало, и не перегревать
#1020 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 26 Май 2011 - 17:17
да нет.. трогать болт не будем, держится он хорошо! вдруг он в блоке сломался, это геморой.. опять все снимать.. ну его нафиг, пробьет прокладку поменяю, куплю новую кину в машину, если че это дело и в дороге менять не долго))
начали с мотора, и дошли до тормозов, главный тормозной сдох, заказали новый DELCO айтишка вроде.. 1800р буду теперь как трус тормозить четырьмя колесами, с одним передним было веселей))
Сообщение отредактировал OpelGT: 26 Май 2011 - 17:20
