система охлаждения (отопления)
Сообщений в теме: 265
#241 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 07 Июль 2019 - 19:12
@sergemoskva Одноконтактный на приборку.А двухконтактный на мозги?
#242 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 09 Июль 2019 - 11:48
да
#243 Айкас
Айкас
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Ремонт моторов
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE
Отправлено 15 Январь 2020 - 10:36
Подскажите кто нибудь, может ли замедлять поток воздуха на горячую загрязнённый испаритель? Радиатор печки только заменил, греет отлично. Поток ощутим уже на 3 положении, дальше скорость потока почти не меняется, хотя моторчик крутит заметно сильнее и на 4-м и на 5-м положении. Не нагреть салон потому как поток воздуха слабоват. Через пару часов можно париться, только это слишком уж долго)))
Меньше 100 ученик,150 шашечник,200 мастер)))
#244 Айкас
Айкас
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Январь 2020 - 10:44
Я рассудил по пассату Б3, я сделал поток сильнее и быстро стал прогреваться даже дырявый салон,только там нет испарителя кондея. Если я правильно понимаю воздух всегда идёт и через испаритель в Синтра, стало быть при образовании плесени и т д на испарителе возможно замедление воздуха. Кто нибудь снимал испаритель? Как это сделать? Радиатор печки менял сам,можно ли как-то не снимая корпуса почистить или проверить внешнее состояние испарителя, он как раз спущен(без газа)? Заранее спасибо.
  • kukusya сказал за это спасибо
#245 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Январь 2020 - 11:31
@Айкас забитый салонный фильтр может влиять на скорость потока
  • Айкас сказал за это спасибо
#246 Айкас
Айкас
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Январь 2020 - 12:03
Я почистил, он и не был запы́лённым, попробовал без него, без разницы... можетвсё же испаритель?
Направляю потоки, все переключаются, поток посильнее,как-будто, на ноги!? Кто снимал короб печки с кондеем?
  • Antosi сказал за это спасибо
#247 Айкас
Айкас
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Январь 2020 - 13:58
Ответ найден в теме кондея. Спасибо
#248 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 15 Январь 2020 - 16:22
Айкас почитай тему (отопление и вентиляция)  там оч много всего умного с картинками
детские игрушки
#249 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 26 Январь 2022 - 11:22
Друзья, всем здрасте!
Встречал ли кто нибудь и где нибудь схему движения ОЖ на нашу машину. Шлангов каналов много, понять бы что куда идет именно в исполнении на Опель Синтра. К примеру байпас. Что он шунтирует, и для каких случаев применим. И на байпасах обычно вентили перекидные стоят. У нас же нет их. Как, что куда, и зачем?
#250 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Январь 2022 - 12:25
Какие отверстия и как они проходят через двигатель , скорее всего , никто из "потребителей" не знает . Да и ни к чему это знать  А байпас , на сколько я знаю , выполняет свою функцию только при холодном запуске , пуская ОЖ по малому контуру . Когда мотор прогревается , в байпасе (на нашей машине) срабатывает мембрана и перекрывает движение ОЖ по малому контуру . И жидкость "течёт" по одному из больших контуров . Поэтому на байпасе нет вентилей , а есть мембрана .
  • Михаалыч сказал за это спасибо
#251 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:34
Сергей, дружище, приветствую тебя! Рад что в строю!
Да, в этом я с тобой согласен, эти хитроумные каналы вряд ли кто точно знает.
А вот где конкретно эта мембрана стоит? И чем приводится в действие? Определенной температурой?
#252 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 27 Январь 2022 - 11:03
Привет всем! Недавно, когда делал переборку ГБЦ и менял прокладки( байпас, термостат) снимал, чистил, но что-то не помню в байпасе никакой мембраны.
#253 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 27 Январь 2022 - 15:24
Тарик, привет!
Не подскажешь, какой артикул у прокладки байпаса? Если я правильно понимаю, это сзади слева, около генератора. Фигурная резинка такая, в канавку вставляется
#254 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 27 Январь 2022 - 20:18
По оригиналу № 90411954 https://www.exist.ru...DDU03a6VD157391
Сообщение отредактировал tarik45: 27 Январь 2022 - 20:19
#255 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 28 Январь 2022 - 10:02
@tarik45  Не, я ошибся, не эта надо) А та что справа, между гбц и алюминиевым кронштейном, на котором висят егр, датчики температуры и т. д.
#256 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 28 Январь 2022 - 12:37
90466993 https://www.exist.ru...DDU03a6VD157391
#257 vitaliy1970
vitaliy1970
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel sintra 2.2
Отправлено 03 Февраль 2024 - 08:48
Здраствуйте уважаемые может кто подсказать машинка стала греться быстро под нагрузкой а радиатор холодный? что может быть? приборка показывает 110г.  патрубок от термостата греется нижний к радиатору холодный я так предпологаю термостат? кто меня поправит?
Сообщение отредактировал vitaliy1970: 03 Февраль 2024 - 10:24
#258 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 03 Февраль 2024 - 10:25
Термостат , помпа . Возможно , если сильные морозы , то замёрзла жидкость охлаждения (или термостат) . Если есть возможность , то поставь на сутки машину в более ли менее тёплое место . Если что ещё вспомню - напишу....
...Этой зимой у нас было -39...чуть прихватило , но не разморозило....в машине стояла бутылка ОЖ для долива - она кристализовалась ...
  • vitaliy1970 сказал за это спасибо
#259 vitaliy1970
vitaliy1970
  • Cообщений: 51
Отправлено 03 Февраль 2024 - 10:36
печка греет в салоне норм помпа может не причем?
#260 Касимов
Касимов
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Пенсионер
  • Автомобиль: синтра 2,2
Отправлено 04 Февраль 2024 - 10:22
Если через байпас есть движение в расширительный бачок,. то помпа исправна. У меня проворачивалась крыльчатка на валу помпы, движения не было.  Остается термостат, или наглухо забитый радиатор.
Сообщение отредактировал Касимов: 04 Февраль 2024 - 10:24
