система охлаждения (отопления)
Сообщений в теме: 265
#201 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:34
Ассортиментная группа - Система охлаждения
Название части - Радиаторы охлаждения
Вид запчасти - Радиаторы
Ширина - 778
Высота - 382
Толщина - 24
Материал - сердцевина алюм.пайка / сборники пластиковые
Кроссы, номера замен для POLCAR 558108-1 Радиаторы охлаждения 778x382x24
OPEL - 1300168
52467328
1300168
Радиаторы охлаждения 778x382x24 POLCAR 558108-1 применяется в следующих автомобилях:
OPEL SINTRA Двигатель - (2.2 2198ccm X20XE) 104 кВт КПП - M AC - +
#202 technik
technik
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe, Chrysler Pacifica CS 3.5
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:15
Цитата(Mixanik @ 28.9.2014, 22:50) Просмотр сообщения
Summoner,
Можно подробнее про радиатор - что это за фирма, где покупал?
Я брал такой радиатор AVA OL 2285
вот здесь
#203 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:45
#204 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 14:08
И эти радиаторы под два датчика?
#205 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 14:11
#206 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 14:15
вот ведь! А я менял радиатор пару лет назад - купил дорогой оригинал. Ну ладно, переживать теперь не буду, но на заметку возьму smile.gif))
#207 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 19:43
вчера купил в Витебске радиатор за 45 баксов б/у ,там ещё есть ,если надо кому пишите! Изображение
#208 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 17:46
При прогреве машины начало сильно гнать антифриз примерно из места сливной пробки радиатора. Что можно сделать? может выкрутить пробку пластиковую и заварить намертво, ведь слить можно тупо сняв патрубок?
#209 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 18:21
....можно ещё и забетонировать!!!!!!!!!!!!!! 8D
#210 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 19:41
lokiby
Скорее всего у тебя уплотнительное колечко пришло в негодность , или недовернул .... или при закручивании лопнула выпускная трубка , в которую вкручивается кран .
Если плохой сам кран или прокладка , то можно их купить . Они недорогие . На фото два вида крана . Они по внешнему виду отличаются , но оба подходят для наших радиаторов . На картинках указаны каталожные номера , которые подходят .
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 21 Октябрь 2014 - 19:42
#211 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 22:45
Убедись достоверно ,что течёт из под сливной . а не где-ибудь рядом Изображение
Т.к у меня рядом текло : около направляющего штырька на радиаторе , а ведь тож думал , что из под сливной вот так-тоsad.gif
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 21 Октябрь 2014 - 22:56
#212 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 09:30
Пока нету возможности занятся этим, взял расслабил крышку бачка ОЖ, чтобы в системе давления не создавалось и не текло с радиатора, уже не лето перегрева и так не будет. Кстати уровень ОЖ за 20 дней с метки на бачке упал до середины переднего толстого шланга на бачке (где то наверно грамм 700-900). Вчера когда парковался вообще стручки тонкие на асфальте были видны а там авто стояло лужа (вот как гнало), а температура когда парковал была на маленькой метки после большой метки которая между 40 и 100.
Сообщение отредактировал lokiby: 22 Октябрь 2014 - 09:32
#213 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 10:06
трещина, как таковая может образоваться вдоль сливного канала и быть мало заметной...причин несколько этому и можно только гадать, вскрытие покажет...а так кулибины восстанавливают такие вещи.
#214 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 22:42
НЕ надо быть Кулибиным замазать трещину,надо найти её!!!!!!!!!!
#215 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 04:20
чем замазать ¿¿¿ простите.....
#216 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 19:06
Я замазывал так:
1.зачистил наждачкой 240-Й место где треснуло
2.ОБЕЗЖИРИЛ
3.ЗАМАЗАЛ ШПАТЛЁВКОЙ С ПЛАСТИФИКАТОРОМ (ШПАТЛЁВКА ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ПЛАСТИКА ) И ВУАЛЯ!!!!!!!!!!!!!! не тЯКЛО (НО ЕНТУ ОПЕРАЦИЮ Я ПРОДЕЛЫВАЛ НА ДЖЕТТЕ)
4, МОЖНО ЗАМАЗАТЬ ШПАТЛЁВКОЙ С КАРБОНОМ--ОНА КРЕПЧЕ ,НО И ДОРОЖЕ
5, ШЛИФАНУЛ "СОПЛИ"
ииииииииииииии УСЁ!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 11 Ноябрь 2014 - 19:09
#217 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 13 Май 2016 - 07:22
Мужики, проблема. Всю тему прокурил - нужного не нашел...
Вчера проехал по городу, довольно резво, быстрые разгоны со светофора и т.п. Ну в драйв вошел))
Минут 10 ехал... Приехал на стоянку, заглушил, вышел из машины, а у меня там льется спереди со стороны пассажира. Капот открыл, все облазил - все сухо. Патрубки целые, радиатор снутри сухой, а вот снаружи немного мокрый. Под машиной лужа, все бурлит. От куда давит антифриз так и не понял. В рамке телевизора лужица. Может где-то в ребрах или внутри пластиковых накладках?
Блин, радиатор на екзисте самый дешевый 12000. Дорого сейчас.
Кто-то от газели ставил. Нормально ходит? И какой код газелевского радиатора, кто знает? А то их развелось модификаций сейчас...
#218 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 13 Май 2016 - 13:55
Deeman843, попробуйте поискать здесь:
http://www.autopiter...ils/OPEL/sintra
Мы некоторое время там покупали,были самые дешевые радиаторы в сети.
#219 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 13 Май 2016 - 18:53
По поводу течи подсказать ничего не могу . Мало инфы . Там может быть всё что угодно , вплоть до маленькой трещинки или в боковых бачках , или в патрубках . Посмотри, пощупай . А радиатор , в принципе , можно установить любой (с приближёнными размерами к родному) , и он будет работать .
Что касается Exist , то там цена чуть ниже , чем ты написал....
#220 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 15 Май 2016 - 17:07
Спасибо)
Благодарю, конечно.
Но качество Авы - это нечто. плавали, знаем))
Да и, если честно, я вижу совсем другие цены. может быть потому что у меня самарский филиал по умолчанию. Я вообще в Казахстане нахожусь, поэтому цены могут разниться. Тот что 10 тыс на скрине - у меня 12600 выходит...
Сообщение отредактировал Deeman843: 15 Май 2016 - 17:09
