система охлаждения (отопления)
Сообщений в теме: 265
#21 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:22
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 3.2.2011, 20:26) Просмотр сообщения
На моей Синтре я постоянно добавляю ОЖ, примерно раз в два месяца по 500 грамм, это примерно по пробегу 5-6 тысяч. И этим не запариваюсь, считаю,что это нормальное явление, где то немного испаряется, где то может немного подкапывает.
Не зря же во всех советских инструкциях рекомендовали с собой возить по бутылочке и масло и ОЖ и тормозуху.
Тоже в машине литруха масла, тормозуха и разведённый антифриз .
Капать может где угодно . Это надо смотреть .
Кстати . Сзади из мотора идёт только на обогреватель и из мас.радиатора на помпу (один вход - толстый шланг) и на второй, верхний ( шланг чуть тоньше ) . Там есть ещё тонкие шланги . Это на сапун и дроссельную заслонку . Вот может короткие ( толстые ) шланги , идущие от мас.радиатора к помпе , и подтекать. А менять их и впрямь , как уже говорили здесь , тяжело и только снизу . Скажу на будущее , кто будет менять эти шланги . Если снизу не снимать никакие детали двигателя , чтобы было удобно к этим шлангам подлезть , запаситесь пружинными хомутами . Те , что закручиваются ключом или отвёрткой - намучаетесь зажимать патрубок . Удачи всем ! az.gif az.gif az.gif
Вот ещё что . При установке пружинных хомутов , прежде , чем их одеть на шланг , сожмите их и скрутите медной проволокой , а когда , установив шланг с хомутом на место , откусите маленькими кусачками проволоку , при этом придерживая хомут , чтобы он не сошёл с посадочного места . az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 03 Февраль 2011 - 22:53
#22 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Sintra 2.2i 16v
Отправлено 10 Февраль 2011 - 17:53
Цитата(sergemoskva @ 3.2.2011, 22:22) Просмотр сообщения
Кстати . Сзади из мотора идёт только на обогреватель и из мас.радиатора на помпу (один вход - толстый шланг) и на второй, верхний ( шланг чуть тоньше ) . Там есть ещё тонкие шланги . Это на сапун и дроссельную заслонку . Вот может короткие ( толстые ) шланги , идущие от мас.радиатора к помпе , и подтекать. А менять их и впрямь , как уже говорили здесь , тяжело и только снизу . az.gif
Предварительный результат более тщательного осмотра откуда сочится тосол , как раз этот шланг- из масл. радиатора на помпу (при чем слесаря сказали что он типа пластмассовый ai.gif ) и в нем есть трещина, пока не знаю откуда и где искать (номер, фото ит.д), ну а заменить его надо полмашины разбирать, при чем лучше снизу, что мне не очень хочеться. Может все таки -АНТИ ТЕЧЬ?
Сообщение отредактировал Бендер: 10 Февраль 2011 - 17:54
#23 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: БЫЛА СИНТРА 2.2 1999 Г СЕЙЧАС ХЁНДАЙ САНТА ФЕ 2001 Г
Отправлено 10 Февраль 2011 - 17:58
#24 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Февраль 2011 - 20:38
Цитата(Борис большой @ 10.2.2011, 17:58) Просмотр сообщения
Как капает? Переодичьность? Если не сильно то стоп течь ликви моли!!!
#25 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
Отправлено 10 Февраль 2011 - 21:28
За ночь (10-12 часов) я думаю грамм 10 не более а то и того меньше.
#26 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Февраль 2011 - 23:10
Мой совет - меняй этот патрубок . Очень он не надёжен и может потянуть за собой второй патрубок идущий от масляного радиатора . Это может произойти в любое время . Сам патрубок не пластиковый . Такая плотная резина . Номер его можешь найти на Exist.ru или Elcats.ru , но там нужна регистрация .
#27 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 11 Февраль 2011 - 10:32
Здесь регистрация не нужна - можно найти номер по схемам.
http://www.unitcat.ru/opel/2/838/
#28 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:15
Чуть-чуть офф...
Цитата(forummen @ 11.2.2011, 10:32) Просмотр сообщения
Здесь регистрация не нужна - можно найти номер по схемам...
Боюсь, дальше идти по этому сервису опаснова-то.
У каталога связь, как с эксистом, с другим магазом, тоже представленном достаточно широко, в т.ч. и в Питере.
А у меня как раз погорела пипка управления зеркалами...
На экзисте стоит катапуська - 2тыра (Opel) и 3тыра(GM).
решил посмотреть то же в это магазине.
Во блин....
посмотрел ступицы:
экзист: от 2 300 до 24 000 при этом фирма Dello - 3300
этот магаз: от 11800 и 24 000, причем первая цифра - это Dello!!!! Пипец.
Они чё, владельцев Синтр держат за полных bg.gif ?????
Прикольно.
Т.е. народ ценообразование ведет не от реальной стоимости, а от стоимости оригинала. Типа тупой чувак увидит разницу в цене в два раза и поведется.
Отвратная политика.
Сообщение отредактировал Филиппыч: 11 Февраль 2011 - 11:19
#29 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:17
Спасибо всем, тему прикрываю.
Пока буду кататься так как есть, просто авто нужно каждый день позарез.
На Exist.ru и Elcats.ru я зарегистрирован уже, правда еще не пользовался услугами сих магазинов. Доставки у них в Молдову нет, но могу и в Москве прикупить через родственников или через ихнее представительство в Одессе (всего то 120 км., так колодки прогреть да и люблю прогуляться по городу моей молодости - эх az.gif) меня туда прикрепили для интернет-заказов.
Патрубок прикуплю обязательно и поменяю с оказией, а может и еще что то по весне придется делать.
#30 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 12 Февраль 2011 - 09:42
брал этот патрубок за 20 дол. помоему.,на экзисте.советую поменять потому как у меня тоже была трещина однажды он полностью рвется и что дальше(особенно если в пробке застрял) ???машину на эвакуатор????
Горжусь своим городом
#31 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Sintra X2.2XE V16
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 16:53
чем можно промыть систему охлаждения, какими средствами?
#32 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 23:02
http://forum.opel-cl...p...t&p=1142136
#33 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Sintra 2.2 i
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 13:25
Парни.такая проблема.радиатор закипает при температуре немного выше положенной.в чём может быть проблема.МЕНЯЛ РАДИАТОР СТАВИЛ Б.У.Заранее спасибо.
#34 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 13:43
Да и ещё после того как закипает глушу двигатель в патрубке который ведёт к термостату начинается бурление вроде как бы воздух сосёт.да и в бочке тоже.
#35 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 15:24
Радиатор не должен вообще закипать. А температура кипения в герметичной системе да, выше 100 гр. Чем больше давление тем выше температура кипения.
У вас что, прозрачный патрубок у термостата?
Попробуйте заменить крышку тосольного бачка.
Сообщение отредактировал forummen: 27 Октябрь 2011 - 15:25
#36 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 18:22
а завоздушенность может быть?
#37 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 21:14
Однозначно надо менять крышку расширительного бачка. Тоже как то боролся с этой проблемой. Крышка не держит положенное давление, потому и булькает (выходит пар,воздух).
#38 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 21:37
У Синтры 3 шланга, которые стоят в разных верхних точках (там где термостат, на радиаторе и сзади специальный байпас.), через которые выводится лишний воздух, т.е. автоматически.
#39 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 12:09
Опять же спасибо
#40 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 12:51
Да и кстати может кто поможет подобрать крышку на бочёк а то у нас в минске только с короткой резьбой а на атланте есть глубокие но пересылкой они не занимаются.
