система охлаждения (отопления)
Сообщений в теме: 265
#41 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 17:11
Цитата(sergeyminsk @ 28.10.2011, 13:51) Просмотр сообщения
Да и кстати может кто поможет подобрать крышку на бочёк а то у нас в минске только с короткой резьбой а на атланте есть глубокие но пересылкой они не занимаются.
У вас , в Белоруссии , есть свой Exist.by. Там можно заказать .
#42 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Sintra 2.2 i
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 18:12
Да в том то и дело я купил но там крышка с короткой резьбой всего 3 витка не держит.
#43 sintra 97 16v
sintra 97 16v
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i 16v 1997г.в цвет ( Бронза)
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 22:19
Приветствую всех прошу помощи как можно добраться до патрубка который как я думаю идет к помпе мокреет антифриз только заменил ai.gif обидно
#44 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 22:32
Всё таки непонятно,какой именно патрубок.Все патрубки доступны для снятия.
#45 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 10:46
Возможно его пора менять ( на фото - 1 ) . Менять снизу . Правда не очень удобно к нему подлезть . Лучше использовать для зажима патрубка хомут -пружинный . Винтовой очень сложно будет закрутить . И лучше менять сразу и патрубок , идущий к байпасу ( на фото - 2 )
#46 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 19:54
Эти шланги (по моему мнению) проблематично заменить. Когда я снимал ГБЦ на своей,со шлангом к байпасу намудохался до чёртиков. Сверху закрыт ГБЦ,а снизу маслянным радиатором.
#47 bonnermann
bonnermann
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2
Отправлено 03 Январь 2012 - 23:32
Подскажите кто может. У меня опель синтра 2.2 бензин. Когда я спокойно еду на машине температура нормально держится. но при нагрузке т.е. прирезком увеличении скорости или при подъеме в гору температура резко поднимается почти до 110 градусов, а затем снова подает когда еду без нагрузки.
Появилась проблемма после замены помпы
#48 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Январь 2012 - 00:37
Да тебе радоваться надо!!! 110 градусов эт фигня rolleyes.gif Кстати какая крыльчатка была на помпе (литая или штамп) ?
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 04 Январь 2012 - 00:38
#49 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 04 Январь 2012 - 01:01
Проверь уровень антифриза на холодном двигателе!
#50 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Январь 2012 - 15:43
И радиатор - на наличие пуха, грязи.
#51 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 04 Январь 2012 - 18:15
заедь на мойку смочи радиатор, покури 5 минут и потом не сильной струйой воды промой
#52 bonnermann
bonnermann
Отправлено 05 Январь 2012 - 19:51
Крыльчатка литая, уровень нормальный , чуть выше уровня, радиатор чистый. Говорю , что началось после замены помпы, до этого всегда строго 90 было. Такое ощущение что нет циркуляции, печка холодный воздух гонит и расширительный бачок при горячем двигателе холодный
#53 Максон
Максон
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2i
Отправлено 14 Январь 2012 - 08:44
Доброго времени суток. Плиз помогите. Очень сильно потёк антифриз и на рабочем двигателе и на заглушенном. Примерно где то под приводным ремнём ближе к салону. Заранее спасибо. rolleyes.gif
#54 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Январь 2012 - 11:22
Или же помпа ( прокладка, шкив) или же патрубки охлаждения , идущие от масляного радиатора .( см. фото в посте на этой странице) , там указаны эти патрубки. Больше в той стороне теч нечему . Исключение составляет тонкий патрубок идущий к байпасу , по которому тоже проходит ОЖ . Но его поломка - это редкость . az.gif az.gif az.gif
#55 Максон
Максон
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 Январь 2012 - 00:09
#56 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega caravan , opel sintra 2.2 бенз.
Отправлено 28 Март 2012 - 09:22
заменил патрубки идущие к маслянному радиатору и от него на печку и тд. , пришлось много чего открутить , но за день можно справиться, ямы не было пришлось вывешивать на домкрате машину,в процессе ремонта был сломан переходник маслянного фильтра после 150грамм крепкого алкоголя, больше поддатым неремотирую, at.gif после установки всех деталей на место авто отказался нормально работать. была произведена диагностика скрепкой вот результат ; ошибки 12,13,16,21,31,22,125,129,138, вашпе пипец, я загрустил. троит ,пердит,неразвивает обороты, черный дым, почистил свечи,заменил провода,промл клапан егр, пинал по колесам,протирал стекло толку ноль, заменил датчик детонации ,таже история aq.gif решил вспороть проводку и о чудо , вот оно[attachmentid=87572],[attachmentid=87573] обрыв мать его, соединил ,запустил, все работает,
#57 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Март 2012 - 10:10
Цитата(vadim72 @ 28.3.2012, 9:22) Просмотр сообщения
решил вспороть проводку и о чудо, вот оно, обрыв мать его,
Заодно бы неплохо надеть на провода защитный гофрированный кожух, а также обмотать изолентой.
#58 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
Отправлено 28 Март 2012 - 10:18
обмотал.почти весь рулон потратил
#59 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Март 2012 - 14:43
Цитата(vadim72 @ 28.3.2012, 10:22) Просмотр сообщения
вашпе пипец, я загрустил. троит ar.gif ,пердит, ar.gif , пинал по колесам ar.gif ,протирал стекло ar.gif
Забыл добавитьИзображение
Хорошо , что обошлось без серьёзных поломок , ведь наше авто старенькое . Молодец ! Я рад за тебя !Изображение
#60 sintra 97 16v
sintra 97 16v
  • Cообщений: 78
Отправлено 29 Март 2012 - 15:33
Да и вообще немного не продумана у нас провдка лежит от постоянной температуры рассыхаются
