система охлаждения (отопления)
Сообщений в теме: 265
#81 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 02 Июнь 2012 - 18:00
Цитата(idnvitebsk @ 2.6.2012, 15:11) Просмотр сообщения
Если у тебя машина 97 г. то смотри трубку уходящая от двигателя уходящая под днище и к задней правой двери там находится ресийвер а потом в салон.Если 98 то смотри на задней стенке моторного отсека с правой стороны по ходу движения . У всех годов она подключена с левой стороны дросельной заслонки.
спасибо за совет !!!
читатель
#82 Андрей1969w
Андрей1969w
  • Автомобиль: opel sinra
Отправлено 02 Июнь 2012 - 18:35
Цитата(Андрей1969w @ 31.5.2012, 18:31) Просмотр сообщения
Привет всем! Помогите советом по автомашине Опель Синтра 2,2, бензин. Проблема с охлаждением и температурой автомашины. Стрелка на датчике температуры после проезда через 500м-1км. резко подымается вверх до 120г..После сработки термостата падает также резко до 50г. После, это же повторяется. То есть стрелка постоянно прыгает. Ранее такого за ней не замечалось. В большинстве случаев данный факт происходит на трассе при 90-100 и выше км. Поменял термостат, помпу, но безрезультативно. Входной патрубок в радиатор горячий, выходной холодный, при этом также холодный радиатор.
буду пробывть ну blink.gif , ремонтник каторый менял помпу и термостат говрил что прогнал воздох.
#83 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 02 Июнь 2012 - 19:42
Андрей1969w,
Как вариант, можно выгнать воздух из системы прогревая двигатель без пробки бачка. Прогревать на 1500 оборотах. Каждые 5 минут двигатель глушить. В бачке при заглушенном моторе будет хорошо видно выходящие пузыри воздуха. Гонять, пока при глушении пузыри в бачке идти перестанут. Потом дать остыть мотору и долить ОЖ до уровня. А вообще, у нас есть АВТОМАТИЧЕСКАЯ система развоздушки системы охлаждения: тонкий патрубок идёт от корпуса термостата на трубку вдоль мотора, потом опять патрубок на бачок. Штуцера корпуса термостата и бачка, патрубки и трубка вдоль мотора очень часто забиваются. Их нужно прочистить, чтобы воздух из системы удалялся автоматически.
Сообщение отредактировал dvornik: 02 Июнь 2012 - 19:44
#84 Вэн
Вэн
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 05 Июнь 2012 - 18:26
Привет всем!вентелятор пропелил 6 дырок в радиаторе системы олаждения может кто подскажет чем и как заклеить эти дырочки хотя бы на время? bh.gif [attachmentid=90627]
#85 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 05 Июнь 2012 - 18:51
Искать контору (СТО или завод), где занимаются сваркой алюминия.
Сообщение отредактировал dvornik: 06 Июнь 2012 - 09:53
#86 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 05 Июнь 2012 - 23:00
Не- это на выброс!!! Проще от газели поставить.
#87 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 06 Июнь 2012 - 09:42
делай как я
http://forum.opel-cl...p...t&p=1271205
немного запчастей от синтры на продажу
#88 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:57
[quote name='Вэн' date='5.6.2012, 17:26' post='1311715']
Подскажу как я заделал купил двухкомпонентную холодную сварку, слил тосол и заклеивал эти дырочки но убеждайся когда заклеиваешь чтобы была хорошая адгезия, Уже полгода езжу и не течет.
#89 Вэн
Вэн
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Июнь 2012 - 19:01
Залепил холодной сваркой как пластилином.и не че держит нормально! az.gif через 5 дней привезут новый радиатор.но только почему то там вкручивается один датчик! be.gif У старого хозяина неправильно была поставлена нижняя нога вентелятора.по этому он и пропелил 6 дарок в радиаторе!Всем удачи!
#90 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 15 Июнь 2012 - 19:47
Модель радиатора для без-кондиционера.
#91 Вэн
Вэн
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Июнь 2012 - 19:54
Понятно,значит я не смогу подключить кондицеонер ac.gif .в принцепе я им и не пользуюсь. спасибо за подсказку!
#92 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 16 Июнь 2012 - 09:55
Подлючить сможешь, не вкручивая датчик. Только охлаждение не будет включать 2-ю скорость.
#93 Вэн
Вэн
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:37
#94 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 09:37
Вот так некоторые синтроводы промывают радиатор .......
Изображение Изображение
#95 maxfriend
maxfriend
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 14:18
в сервисе поставили диагноз "потёк шланг печки"
двигатель Х22ХЕ
объявили 2000 руб и срок поставки 2 месяца.
Какой именно шланг, не сказали, написали лишь код 0352068
можно ли без нового осмотра понять, какой это шланг и где его купить побыстрее, чем за 2 месяца?
#96 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 15:55
двигатель Х22ХЕ
Тама всего два шланга:
1) 68 18 255 - впускной (ваще нет данныйх по экзисту по лсп sad.gif А псп - 1140 руб и 11 рабдней доставки. он подлинее и и згиб имеет немного другой)
2) 68 18 256 - выпускной (980 и 1140 рублей, со сроками поставки 11 и 16 рабдней... в общем тот же месяц)
Вот они: http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 2
Можешь на СТО по телефону попытаться уточнить входной это или выходной патрубок, или справиться о его положении сверху или снизу он входит в печку (сверху - входной)
#97 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 16:16
двигатель Х22ХЕ
Филиппыч правильно говорит по поводу шлангов к печке . Просто хочу добавить . Купи шланг от российских авто , с внутренним диаметром 16-18 мм , два хомута и , отсоединив старый шланг , воткни в патрубки , купленый . На патрубках , что выходят от двигателя и от радиатора , накатан бортик . Поэтому новый шланг надо одеть так , чтобы он зашёл за бортик . И там , за бортиком , зажимать хомут . Если грамотно всё сделаешь , без резких сгибов , то этот шланг послужит тебе долго . А в последствии себе закажешь оригинал . Главное , что машина будет на ходу . Удачи !
#98 maxfriend
maxfriend
  • Cообщений: 40
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 17:20
спасибо. по телефону вряд ли они ответят, видно снова ехать придется(((
думаю, они намеренно не сказали код детали. чтобы только у них заказывал
спасибо, видно самому придется лезть смотреть.
Я нижний патрубок смогу без ямы осмотреть?
#99 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 17:47
Нижний сложно , даже если снять воздуховод . В основном на этих шлангах лопается пластиковый замок-защёлка . В редких случаях - сама трубка . Но прощупать нижний , сверху , можно . Обрати внимание на фотки . Один конец шланга имеет замок-защёлку , а с другой стороны - хомут .
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 06 Ноябрь 2012 - 17:54
#100 maxfriend
maxfriend
  • Cообщений: 40
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:36
а если я буду ставить российский шланг без защелки, он зажмется хомутом?
и антифриз надо как то сливать перед заменой?
