Электро двигатель стеклоочистителя
Сообщений в теме: 310
#181 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Август 2009 - 21:59
Наша схема вот
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh17.jpg
моторчик М2, реле К8
я уж рассказывал как работает прерывистый, но повторюсь.
+12 по "черно-красному" проводу приходит на контакт "D" моторчика (к контакту "доводчика" на резукторе) и к реле (8 контакт). Реле кратковремено замыкаясь дает питаение на голубой провод (2 контакт) и тот через подрулевик подает питание уже на желтый провод идущий контакту "А" моторчика на щетку (не ту что стекло чистит, а в моторчике, графитовая) малой скорости. Моторчик начал движение и замкнулся контакт на редукторе. Теперь моторчик получает питание идущее через замкнутые контакты "D" и "C".далее на зеленый провод и через вывод 5 (реле уже разомкнулось) опять на голубой и далее по старому пути.. Редуктор дойдя до крайней позиции размыкает конаткты "D" и "C", питания мотору более нема. Ждем-с...
На непрерывной малой скорости питание приходит минуя реле через контакт 4 подрулевика сразу на желтый., а на большой сорости сразу на белый.
Сообщение отредактировал KVM2007: 05 Август 2009 - 22:01
— Можно баночку будущего?
#182 Крашер
Отправлено 06 Август 2009 - 00:49
Цитата(KVM2007 @ 5.8.2009, 22:59) Просмотр сообщения
Наша схема вот
Странно, но я видел, что от моего моторчика отходит (от редуктора) только три провода! Один из которых- масса. (прикручен к корпусу редуктора) Второй и третий- плюс и минус, уходят уже к контактам в редуктор, откуда "выруливают" два проводка уже к самому моторчику! blink.gif
#183 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 06 Август 2009 - 11:38
KVM2007спасибо за инфу, .Как раз сегодня с товарищами будем разбирать два моторчика в гараже , ну и естественно будут прилагаться и фото.
www.аstrасlub.BY
#184 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Август 2009 - 00:58
Осторожно вынимайте ротор. Там статор на постояном магните очень хрупкий и ротор выскакивая из подшипника притягивается к статору, бьет, и откалывает от него куски. Иногда статор раскалывается просто от старости (хотя может на это сваливают). Сам не разбирал, поэтому более четко сказать ничего не могу.
Не дОлжно... от моторчика к редуктору ничего идти. От моторчика на разъем сразу идут. Только у тебя старая версия вроде с 4-мя контактами разъема, когда корпус берется от крепежа, а в новых 5 контактов и корпус идет отдельным проводом.
#185 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 10 Август 2009 - 11:09
bf.gif Все, разобрал я свой моторчик "дворников" ....Проблема оказалась действительно в нём а не в подрулевом переключателе. Просто взял снял сам моторчик (благо это не трудно), высверлил заклёпки (не винты , что крепят пластиковый корпус), поддел ножом (отвёрткой) , чтоб легче было его располовинить (редуктор) и........вообщем там всё заржавело и один контакт вообще был отломан.....жесть. Благо был второй моторчик (старый) с которого всё, что нужно было и снял. Посадил обратно на заклёпки , предварительно там, внутри всё смазав и всё заработало ar.gif
Когда ставил пластиковую решётку (что над дворниками) то нанёс на неё предварительно гермет, но всё-равно не особо это помогло, надо ещё и после установки её (решётки) на место , тоже гермет попробовать нанести , а то сильно её покрутило от времени.
Сообщение отредактировал vokie: 10 Август 2009 - 11:11
www.аstrасlub.BY
#186 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 10 Август 2009 - 13:23
#187 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 10 Август 2009 - 14:03
www.аstrасlub.BY
#188 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Август 2009 - 20:22
....!!! Я плакаль....
Этот моторчик часом работал не с 1892 года
Хотя тут явно его заливало водой нехило.
#189 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 10 Август 2009 - 20:56
Да,я тоже так подумал, потому как реально износ самого мотора не такой уж и большой. Мой старый мотор был изношен куда больше хотя моё авто 92-г.в. и мотор я брал с астры тоже 92-го года. Такое ощущение что и вправду побывал в воде.
www.аstrасlub.BY
#190 Rukey
Rukey
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 19:19
Спасибо огромное за инфу по замене двигателя стеклоочистителя! Столкнулся с описанной выше проблемой и сегодня сделал замену на двигатель от 10тки. Единственное, провозился долго, пока из трапеции выдавил шпильки к которым крепятся дворники из втулок, закисли так, что руками не провернешь, как там бедный двигатель работал, не знаю. Обработав очень мелкой нождачкой шпильки и втулки, со смазкой вращаться стали нормально.
Двигатель подошел от 10тки отлично, перепаял провода к разъему, согласно выше предоставленным картинкам. Все работает хорошо.
#191 zhzh
zhzh
  • Cообщений: 51
  • Интересы:Astra F, 5 дв. хэтч, 1992г.в. c16nz
  • Автомобиль: Astra F , 5 дв. хэтч, C16 SE; 1,6; 1994 г.в. , МКПП
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 16:06
Вношу свой вклад в дело моторчиков. С того самого дня как машина была куплена задний дворник не работал, собственно не доставляя особых хлопот. С приходом осени понял, что данная вещь очень актуальна.
После вскрытия, обнаруженные внутренности были почти в идеальном состоянии, что меня расстроило, тк терялся стереотип починки. Дальнейшее исследование привело к пригоревшей щетке к одной из пластин коллектора.
Обмотка цела( мултиметром - один конец к пластине коллектора, второй к сердечнику, не писчит, прорыва нет. Поправьте, если не прав).
Проверил щетку тестером, оплавившеяся часть не проводит эллектричество. Зачистил, собрал. Ничего не работает(((
ПС: на моторик идет 2 провода , один +, второй тоже +, он отвечает за возврат дворника?
#192 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 19:19
Сперва надо прошлифовать коллектор. Нужна электродрель, желательно с держателем привинчивающимся к столу. Зажимаем хвост ближайший к коллектору через прокладку (можно фольгу намотать), т.к. патрон дрели не должен оставить следов на валу. Второй конец в идеале упирается в конусный подпятник как его сделать зависит от фантазии. Получится должно что-то типа токарного станка. У меня настольный сверлильный станочек идеален для этого. Если обороты невысокие, будет долго, но второй конец можно не фиксировать. Берем полоску шкурки (средней зернистости) шириной в коллектор и сошлифовываем весь нагар, следя чтоб не сошлифовать к чорту всю медь (бугры сперва лучше надфилем сровнять) . Потом проходим мелкой шкуркой до блеска. Потом проверяем обмотки по противоположным пластинам коллектора, но они очень низкоомные и что удасться определить не знаю, там может доли ома будут. Все "пары" пластин должны казать одинаковое сопротивление. . А вот на вал звонить без толку, не пробивает обмотки на вал. Да еще щетки проверить надо, как они там.
#193 zhzh
zhzh
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:11
Это я первым делом сделал, пары проверил, сопротивление на всеч одинаковое 0,9-1 ом. Из того к чему можно придраться - подгар провода.
Щетки выглядят вот так
А что это, кстати, за красненькая деталь на которую минус с корпуса заходит, а потом выходит на щетку?
Предохранитель?
#194 Крашер
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 21:54
А вот верхнюю на снимке щётку надо-бы заменить... Её проводок может не пускать глыбже... Контакта нет.
#195 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 22:17
Провод у зажима зачистить и припаять . Щетку точно менять (лучше парой). А что там красное, прозвонить чтоб ток от провода проводило, по фотке не споймешь что это
#196 Крашер
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 22:27
Кажется, конденсатор...
#197 zhzh
zhzh
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 22:30
не, контакт есть, там достаточно. Когда его еще на машине проверял, немного искрило. Сейчас не искрит даже. Молчит(( Я думаю, что минус не поступает. В красной коробченке что находится?
#198 zhzh
zhzh
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 23:04
Прозвонил, работает, сопротивление 0,5 ом.
#199 Крашер
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 23:27
Минус- это МАССА. Корпус авто- и есть минус! Как и корпус самого двигателя. И моторчика стеклоочистителя. А в красной коробчонке или искрогасящий конденсатор, или силовой резистор, относящийся к режимам работы с "паузой"... IMHO.
#200 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 09:46
Прозванивай сперва на разобраном от проводов к щеткам, потом на собраном, между проводом и контактом прерывателя (тем что к моторчику а не наружу, т.е. шестерню не ставь, проверяй без нее.), ну а потом сам этот контакт (он останавливает щетку внизу стекла и всю остальную дорогу замкнут)
