Электро двигатель стеклоочистителя
Сообщений в теме: 310
#161 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 10 Июль 2009 - 00:12
Цитата(Крашер @ 9.7.2009, 23:18)
перекоммутация...
Табун 268 лошадей в семье :)
#162 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Июль 2009 - 00:31
Цитата(Крашер @ 10.7.2009, 1:18)
А ведь уже в предыдущей теме про замену мотора дворников писали, что нужна перекоммутация...
Не помню там такого. Но! Там фотки были с распиновкой разъемов под "правильную" коммутацию
— Можно баночку будущего?
#163 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 10 Июль 2009 - 11:10
никакой перекоммтуации нет там. да и ни к чему она. я же где-то выкладывал как подключается вазовский моторчик. да вот же.. пост №104.
а по поводу правильности сборки трапеции и мотрчика, то если смотреть на него от носа машины, короткая тяжка, что на вал редуктора одевается, смотрит где-то на 2-3 часа. ну потом подрегулировать можно. во всяком случае, не на 9, а на 3 часа.
я обычно ослабляю гайку с вала редуктора, сдергиваю со шлицов, но не снимаю с вала это тягу, и руками берусь за оба дворника, и ставлю их в исходное положение. и затем просто затягиваю гайку. все.
иван иванЫч
#164 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 10 Июль 2009 - 12:57
ну так и сделал в результате!!!
#165 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 15 Июль 2009 - 09:00
ЧОрт, никак не могу забрать подрулевой переключатрель и поменять. Думаю, что на этой неделе справлюсь.
Дабы не создавать новой темы спрошу здесь : При съёме "дворников" естественно снимается и пластиковая решётка, что под ними (при замене моторчика стеклоочистителей). Так вот потом между решёткой и лобовым стеклом образуется щель, как плотно бы я её не крепил. Наверное через неё попадает вода на фильтр салонный и отсюда потеют окна . Как сделать более плотное прилегание решётки к стеклу ? (там к самой решётке ещё резинка такая по всей ширине приклеена) ?
www.аstrасlub.BY
#166 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Июль 2009 - 11:18
если и та резинка не помогает, то только герметиком..
иван иванЫч
#167 neeck
neeck
Отправлено 02 Август 2009 - 06:57
Купил вчера от 10 ки номер 842.3730 за 1180р.Поставил за час.Фишку снял с родного, обжал контакты, надел колпачки на провода.Получилось отлично.Работает хорошо проверил вчерашним ливнем.Проблемы были только с установкой.Родной снял без снятия трапеции и разбора всего что описано в мануале.А 10-ный чуть выше и не пролезал на место.Я открутил один винт крепления трапеции который видно около моторчика.
Сообщение отредактировал neeck: 02 Август 2009 - 18:17
#168 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 02 Август 2009 - 11:54
Поменял вчера подрулевой-эффкта НОЛЬ ! Так же было заменено и реле.Эффекта -НОЛЬ..Ума не приложу , что теперь делать ? Нет прерывистого режима и всё тут (режима с паузой). Там где должен быть этот режим дворники машут без паузы...
www.аstrасlub.BY
#169 Крашер
Отправлено 02 Август 2009 - 12:35
Дык, это и есть "перекоммутация"...
Ну в смысле, что не напрямую, разьём в разьём. А надо перекинуть проводки... bf.gif
Да ещё и сам разьём от ТАЗика заменить...
А у меня так-же "глючит" режим " махания с паузой. Но не всегда... Последнее время, после того, как перебрал, промыл-почистил все шарниры в трапеции- почти перестало "глючить". Иногда, если и происходит такое- "включается" переключением через "нормальный режим-обратно"... Хотя, всё-же настораживает.
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Август 2009 - 12:35
#170 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 02 Август 2009 - 13:17
Просто интересно, а что отвечает за паузу ?
www.аstrасlub.BY
#171 Крашер
Отправлено 02 Август 2009 - 15:34
Сдаётся мне, за паузу ответственно само реле дворников... Там в нём, внутри некая схемка, которая и отвечает за скорость "махания" дворниками. Только, как увязать те или иные "глюки" в кучу, пока не придумал. as.gif
#172 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 02 Август 2009 - 17:58
а по моему помимо реле еще и обмотка на моторе как то по другому замыкается. и беда может быть в моторе
#173 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Август 2009 - 22:32
http://forum.opel-cl...showtopic=27906
#174 Крашер
Отправлено 02 Август 2009 - 23:32
Цитата(KVM2007 @ 2.8.2009, 23:32)
#175 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Август 2009 - 09:40
Цитата(Крашер @ 3.8.2009, 0:32)
Не въехал - в чём? Там же полный расклад устройства пресловутого реле и фотки, не обязательно за "колхоз" хвататься
#176 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 04 Август 2009 - 19:28
Ходят упорные слухи , что виновато не реле , которое менялось кстати, а сам моторчик стеклоочистителей ?
www.аstrасlub.BY
#177 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Август 2009 - 20:24
Проверять моторчик. Лучше поднять тему про него, там и ссылки на схемы и фоки есть. В общем отыскать ноги по схеме куда подается питание постоянно и ногу куда прерывисто. Дать короткое касание +12 к "прерывистой" ноге и моторчик должен до конца отработать один цикл. Если есть друзья близкие к электрике, лучше с ними. Намного быстрей найдется причина.
#178 Крашер
Отправлено 04 Август 2009 - 22:37
В моём варианте реле- менялось на новое, трапеция- перебиралась-смазывалась! В редукторе- все контакты- девственно чисты, не подгоревшие-не закисленные, даже до сих-пор в "родной ...контактной смазке"! Моторчик- ещё лет сто проживёт. Подрулевой переключатель- исправно своё отрабатывает! А "ПРЕРЫВИСТЫЙ" режим по-прежнему, нет-нет, да и глючит... blink.gif
#179 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 05 Август 2009 - 09:25
Вот здесь вот http://automn.ru/ope...800.m_id2-.html на рис. И под номером 3 есть реле дворников, но и под номером 6 тоже реле дворников ??? Может причина в шестом реле ?
www.аstrасlub.BY
#180 Крашер
Отправлено 05 Август 2009 - 17:38
Именно это реле и менялось. Теперь у мну их ДВА. Оба работают динака!
Кстати, добавил сию ссылочку в ФАК. Спасибо!
Сообщение отредактировал Крашер: 05 Август 2009 - 17:39
