Музыка на задней полке Асконы
Сообщений в теме: 516
#441 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 19 Май 2011 - 12:38
Цитата(sanmarch @ 19.5.2011, 13:07) Просмотр сообщения
Тут без вариантов: либо мощный кондёр (он кста прилично стоит), либо ставь второй аккум. Но там будут заморочки с зарядкой.
Думал уже насчет второго акумулятора, но вот именно зарядку там паралельно или как...?
#442 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 19 Май 2011 - 12:45
Параллелить амперов нехватит. Я думаю это нада либо очень мощный ген, либо второй ген, либо чота где-то нарывался на приборчик, посредством которого как-то чота параллелят.. Полазь в сети.
#443 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Май 2011 - 20:00
Акум 65 А\ч поставить и не париться. По поводу разрядки: их как то через жопу подключают обычно, что при простое акума на 2 дня хватает. Тут хоть что ставь, все равно сядет, но чуть позже.
ася 265\424\984
#444 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 19 Май 2011 - 20:47
Главное что бы потребляло не больше чем амперов выдает генератор. У меня стоит Delko 45 А/ч, а аккумулятор 75 А/ч. И все прекрасно! smile.gif
#445 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Май 2011 - 21:44
Вово. Считаем стандартных потребителей + усилок, и оставляем запас на зарядку хотя б 10А. Считаем не по максимуму, а штатный режим. Потом повышенное. Для справки: дизелю по мануалу полагается акум 74А\ч, при гене 45А. Не густо, но при нормальной эксплуатации этого достаточно, с учетом бОльших в пару раз нагрузок при старте.
ася 265\424\984
#446 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Май 2011 - 00:21
Цитата(Johny Cash @ 19.5.2011, 10:54) Просмотр сообщения
Уважаемые, наши электроники)) хочу подключить саббуфер через моно блок, а колонки пустить напрямую с магнитолы, и еще что можно придумать/собрать, чтоб при выключенном моторе, несадился акумулятор, чтото вроде накопителя, скажу сразу, в магазинах у нас такое непродают, даже не все знают что это такое. Спасибо, надеюсь смог нормально донести свою мысль...
Запас энергии при неработающем моторе вам может обеспечить только увеличение емкости акб и дополнение акб. но!!! постепенное снижение напряжения и тока может привести к выходу из строя блока питания самогоусилителя ,+ заметные искажения при работе из-за недостатка пары вольт на выходе из блока питания в усилителе может привести к снижению в несколько десятков вольт( в зависимости от мощности усилка), что отразится на его работе , со всеми вытекающими последствиями.
конденсатор тож не спасет, он восполняет хим процессы в акб при отдаче на пиковых уровнях и является как бы подтягивающим и сглаживающим напряжение на максимальных отдачах усилителя в нагрузку, так как в акб скорость химической реакции не успевает за потреблением усилителя.
выход один
мотор выключен-- доп двигатель с генератором , много акб или розетка с трансформатором, или компактная выносная эл бенз установка, солнечные батареи на крышу.
или заводить все время и слушать + доп гена на двигатель.
пока музу мощную не поставишь, а она еще и жрет контактные кольца на роторе генератора и убивает аккому за пару лет. rolleyes.gif
простая арифметика, пусть у мафона на максимуме 15 ампер потребление, разделите емкость акб на потр мощн источника и узнаете через скока часов не заведетесь. а еще мафон за неделю стоянки авто например ,может зимой посадить акб , при этом будет в дежурном режиме. бывали случае. ток жрет большой,хотя и спит. Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 20 Май 2011 - 00:16
#447 Vetal'
Vetal'
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: ASCONA C 82г,седан, 16SH, VARAJET II, МКПП-4
Отправлено 14 Июнь 2011 - 14:34
Всем привет! Я после зимней эксплуатации магнитолы с активным усилителем пришёл к необходимости отключать их на ночь. Решение воплотилось в блоке реле отключающем питание магнитолы и саба (но память магнитолы остаётся включенной!). Просто. И утром живее в мороз мотор раскручивается.
Иномарка, хоть и в возрасте - ЛУЧШЕ жигуля!!!
#448 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Июнь 2011 - 15:02
И тебе не хварать.....
#449 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:37
дополнительная информация к сведению любителей музыки.или ссылаясь на письма про аппаратуру----- во вьетнаме построено несколько небольших заводов фирмы пионер и кенвуд(согласно общению по интернету с представителем в коллумбии фирмы кенвуд) недавно попался саб кенвуд изготовленный во вьетнаме.и анки тож акира попадалась- точная копия пионеров 25 см. качество кенвуда достойное. если увидили ,не шарахайтесь данного маде ин вьетнам. маде ин корея, индонезия эт практически фирма ,либо точно фирма.любителям 698 кенвудов--- овалов. иногда в продажах проскакивают, походу их всеж возобновили.ориетировочно 3500р. спасибо ,если кому было интересно. ну а чиносов как всегда полны магазины!
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Июль 2011 - 15:47
#450 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Июль 2011 - 15:56
к сведению любителей. из интересных моделей для прокачки тачек появились мидбасы 16см , 6х9 интересные , 20 см. марки каденс. реальная частота воспроизведения от180 и до 6500 гдето килогерц. есть в природе dragster такого рода но мида6х9 у них нет. пищалы рупорные обоих марок практически идентичны. данные вещи мона ставить в двери и полки -- направление идет на громкость звука. естественно им нужен саб для воспроизведения низких частот + усилитель на 4 канала( в мост саб+ два канала на перед, эт пара пищалок+ два мида или четыре в параллель +саб один или два). на базе двух мидов спереди и рупорных пищалок + саб сзади мона построить громкую систему. данные изделия относятся к компонентным подбираемым для построения индивидуальной системы . )
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Июль 2011 - 16:25
#451 Vetal'
Vetal'
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 Июль 2011 - 21:31
Саб - сила! И колонки можно разгрузить от чрезмерного низа, который зачастую накручен дальше некуда у некоторых. flag.gif
#452 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 18 Июль 2011 - 07:27
Vetal', я согласен что саб-сила, но сила эта только для моделей хэтч и универсал. в седане ставить саб в багажник глупо!
Opel Ascona C Luxus
#453 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 18 Июль 2011 - 09:45
Ну не знаю, у меня стоит мистери активный труба, валит как надо!
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#454 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:08
низкие частоты в отличие от высоких полос имеют свойство проникать через препятствия и материалы! глупо до хрипоты накручивать магнитолу и душить ее басами при этом. саб не заменит ни какой широкополосный или узкоспециализированный динамик ,даж если он воспроизводит типа низкую частоту, саб нацелен на долговременную эксплуатацию в спектрах частот от 10 до 180 герц(у разных моделей свое) и это его территория! ) не бойтесь экспериментировать. rolleyes.gif грамотно нстроенный и установленный саб с легкостью прокачает аскону седан. там нет перегородки металлической, фанерка и поролоновая спинка не преграда. в хетче звук интересен за счет отражения от заднего стекла, он направлен на вас и вы находитесь в одном объеме с сабом. )
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Июль 2011 - 12:11
#455 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 18 Июль 2011 - 13:17
alextiger, в хэтче саб лучше слышно!!!! а в седане он будет тупо долбить в багажнике.
Opel Ascona C Luxus
#456 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Ascona С. поршн Шеврале ланос 1.5 , (голова Kadet 1.3),карб Ваз 2106.
Отправлено 18 Июль 2011 - 13:23
Хз , 75 акум , держит отлично , сабик в багажнике , громкость больше 20 и сабик чуствуеться на передних седеньях , съзади , дак вопще беда бгг=))
Посоветуй дураку немецкую машину — так он Опель и купит.
#457 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 18 Июль 2011 - 13:45
У низов волны не направленные, точнее направленные везде и как сказали выше, бас умеет проникать. Поэтому сидя дома перед теликом из мимо проезжающей машины как правило слышно только бум бум.
Посему не вижу огромной разницы в конструкции кузова - мощному сабу по-большому счёту наплевать...
Но у хэтчей есть преимущество в зимний период - динамики в более приемлимой для них среде - в тепле. Собссно быстрее прогреваются (нежели в неотапливаемом багажнике седана) и лучше играют - аксиома.
#458 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 18 Июль 2011 - 16:08
Сейчас сижу в машине, магнитола на 9 из 40, саб из багажника прекрасно слышно! Легкий качественный бас!
#459 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 19 Июль 2011 - 12:12
...что и требуется от саба...
#460 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Июль 2011 - 19:38
собираю счас в кучу комплектующие....буду делать полку деревянную....с сабом
