Вакуум в клапанной крышке
Сообщений в теме: 503
#321 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 09 Май 2021 - 12:24
В том то и дело. Крышка если снимать, то ставить новую прокладку как минимум. Она порядка тысячи, а как поведет себя мембрана, да и старый пластик крышки неизвестно..
<p>Z16XEP 2008г.
#322 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Май 2021 - 13:16
Можно. Я снимал. Поставил неоригинальную прокладку с обжимкой моментом. Через месяц или немного больше масло в колодцах. Снова снял поставил оригинальную прокладку с ребрышками по нижней кромке. Между колодцами обжал не едиными болтами с модулем зажигания, а шпильками с гайкой. И больше года и тысяч 50км никакого масла в колодцах. До пробега 340 пока не продал.
Уверен 90% беды с колодцами из-за того, что крышка и модуль одними болтами обжимаются.
Даже оригинальная прокладка дубеет. Если систему не ослаблять, то даже задубевшая держет масло. А стоит ослабить для замены свечей и всё, проблема с течью.
Сообщение отредактировал александр51: 09 Май 2021 - 13:19
извлечение car-pass.
#323 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Май 2021 - 13:21
оригинальной мембраны в продаже нет. Продается такой же китай как и в клапане черри. А может и хуже. Черри все-таки завод.
Так что я вообще не видел для себя ни одного аргумента для установки мембраны в штатное место. Разобрать собрать на прокладку потратиться и ради чего неясно.
  • Анюня сказал за это спасибо
#324 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 09 Май 2021 - 21:28
kreps походу да. Ждут меня очередные внеплановые траты.....печалька. Заменил сегодня с бубнами этот горе клапан, поставил Уксклент. Встал вроде бы хорошо. Но гложут сомнения...свист ушел,вакуум остался.(хотя он вроде и раньше был,до начала проблемы) И такое чувство, будто есть подсос через контрольные отверстия... Короче хрень это всё,надо новую крышку. На своей заметил с передней стороны выгиб до 1мм линзой плоскостей крышки между болтами,т.е. нормально прокладку теперь не прижмёт,а значит жди масляных соплей в этих местах. Всё таки 12 лет и 195 ткм не прошли даром,коробит пластик со временем. Поезжу пока ещё конечно,понаблюдаю. Почитал эту тему на разных ресурсах - замена мембраны и клапана-лотерея. Многие приходят в итоге к замене крышки целиком. Другой вопрос,стоит ли брать Доминант,либо нуегонафиг,а сразу оригу уже. Ещё слышал,что продаваны мошенники некоторые выпаривают Китайкрышки,выдавая за оригу. Так что вот ещё одна дилемма. Кто знает,как их отличить?
Сообщение отредактировал O677ME: 09 Май 2021 - 22:25
#325 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Май 2021 - 11:36
Вот Вам как пример цен на крышку в известном московском магазине : https://vdopel.ru/art/55556284/
Крышка идет с болтами и прокладкой .
В сервисе поставили старые болты , так как они заводские и крепкие на вид )))
Отправляют по всей России .
Я себе когда менял три года назад , за клапанную крышку GM платил 9000 рублей .
Однако инфляция (((
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 10 Май 2021 - 11:39
  • O677ME сказал за это спасибо
#326 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 10 Май 2021 - 11:44
УРФИНДЖУС спасибо большое! Вчера полночи мониторил цены. От 11 до много больше. На авито за 11 нашел,но смущает что перед покупкой не посмотришь и не проверишь....а вдруг там контрафакт. Магазин больше доверия внушает. У вас вакуум пропал после замены или всеж остался? Сегодня ради интереса снял крышку на Зафире - вакуум тоже есть,но крышку открыть можно с небольшим усилием...на Мериве тяжелее открывается.
Сообщение отредактировал O677ME: 10 Май 2021 - 11:46
#327 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 10 Май 2021 - 12:02
легкий вакуум должен быть. Это норма. Если мембрана рваная,то там ну очень сильное притяжение и очень сильная просадка оборотов если смокли извлечь крышку.
#328 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Май 2021 - 12:23
После замены крышки на новую ., все стало как с завода :)
Еще при рваной мембране из отверстия в крышке прямоугольного свист идет .
Пальцем затыкал и обороты ХХ выравнивались )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 10 Май 2021 - 12:23
#329 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 10 Май 2021 - 13:17
УРФИНДЖУС в том то и прикол,что вакуум у меня с завода и был). Свист явный на днях только появился. После замены клапана это ушло и вакуум стал меньше. Замыкание контр отверстия никак не влияет сейчас на работу двигателя.
#330 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 10 Май 2021 - 13:26
вакуум и должен быть. без него мотор течет по сальнику заднему.
  • УРФИНДЖУС и O677ME сказали спасибо
#331 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 10 Май 2021 - 17:17
berkut да у меня паранойя уже походу..
Или фобия) поначитался всякого за эти дни. Голова заболела) если масло жрать не будет,пожалуй оставлю Уксклент пока,понаблюдаю. Единственное смущает выгиб переднего края клап крышки...не обожмет прокладку нормально.
#332 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 10 Май 2021 - 18:14
я бы это не ставил.
родная крышка с замененной мембраной лучше
#333 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 10 Май 2021 - 19:27
berkut крышка то родная и осталась. Клапан родной вытащить не смог...пришлось высверливать и выламывать по частям его. На замену цельного китайца(клапан) в сборе поставил,не открывал его,не смотрел внутри.
Сообщение отредактировал O677ME: 10 Май 2021 - 19:28
#334 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 10 Май 2021 - 20:35
в этом и проблема паранои
#335 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 04 Июнь 2021 - 18:55
Зашёл на Экзист - появилось много замен нашей крышки. Не только Доминант, есть дешевле. Я это к чему - гонит масло из свечного колодца четвёртого цилиндра, оно вытекает из крышки (там отверстия есть) и течёт вниз, по ЕГРу и далее. Прокладку Рейнц ставил в своё время на герметик. Теперь два варианта - либо сделать шпильки для крепления модуля катушек, как предлагали на форуме, либо поменять крышку. ну, и, скорее всего, сделать те же шпильки. Склоняюсь ко второму варианту. Крышка, например, Sollo SGMO0001, стоит недорого, относительно того же Доминанта. А пока она едет можно старую крышку со шпильками собрать. Какие мысли есть по сабжу?
#336 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 04 Июнь 2021 - 21:41
shlodv видимо крышка совсем кривая уже. Можно попробовать рукоблудием позаниматься. Хз на сколько его хватит. ИМХО крышку на замену.
Сообщение отредактировал O677ME: 04 Июнь 2021 - 21:42
#337 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 05 Июнь 2021 - 15:27
Пока поставил новую прокладку (Элринг, если что) на Рейнзосил герметик и вкрутил шпильки для модуля зажигания. Будем наблюдать.
#338 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 07 Июнь 2021 - 18:47
Покатался два дня активно - всё сухо. Ура! Вопрос считаю закрытым.
#339 Алекс1980
Алекс1980
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 13:13
Здравствуйте. Случилась такая же ситуация с вакуммом под крышкой. Поменял клапан в крышке. Поставил доминант. Поездил неделю, опять масло начало жрать. Заказал новую оригинальную. Пока придет решил заколхозить внешний клапан от чери. Всё сделал как было описано выше.С ним тоже вакуум под крышкой. Снял патрубок, заглушил его, крышка подпригивает. Что делать ума не приложу. Кто что подскажет. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Алекс1980: 31 Октябрь 2021 - 13:14
#340 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 13:36
После того как поставили клапан доминант вакуум пропал? А через неделю опять появился?
Если ездить с заглушеным шлангом, сальники повыдавливает.
А ещё при езде щуп может выстрелить в капот. Те ещё эмоции))
<p>Z16XEP 2008г.
