Вакуум в клапанной крышке
Сообщений в теме: 503
#341 Алекс1980
Алекс1980
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 13:42
Когда поставил доминант вакуум не проверил. Просто дымить перестала.
#342 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 14:44
А через неделю вакуум появился?
<p>Z16XEP 2008г.
#343 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 14:48
Что делать ума не приложу. Кто что подскажет.
если при замене клапана не наломал дров, то можно поставить еще раз клапан и проверить. а можно и крышку поменять. я за первый вариант.
сломанная защелка перекашивает крепление мембраны и она не прижимается. отсюда и все проблемы
#344 Алекс1980
Алекс1980
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 15:05
Сейчас вакуум есть даже с клапаном от чери. Доминант не удалял.
#345 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 15:08
а что смущает? вакуум и должен быть небольшой
#346 Алекс1980
Алекс1980
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 15:13
Крышку без усилий не снять масло жрет.
#347 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 15:26
значит вентиляция не работает. два клапана последовательно ставить нельзя.
#348 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 15:35
Значит оба клапана не работают, т.е. порваны или перекошены.
<p>Z16XEP 2008г.
#349 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 15:40
скорее они блокируют работу друг-друга
#350 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 15:55
Если бы блокировали, было бы избыточное давление в двигателе.
<p>Z16XEP 2008г.
#351 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Там же, если ставить клапан от Черри, надо отверстие в крышке какое-то затыкать?
#352 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 15:58
На работу клапана это отверстие никак не влияет, его затыкают, что бы не было подсоса воздуха в двигатель.
<p>Z16XEP 2008г.
#353 Алекс1980
Алекс1980
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 16:07
Это значит клапан егр не работает?
Сообщение отредактировал Алекс1980: 31 Октябрь 2021 - 16:08
#354 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 16:11
ЕГР тут не причем. Это клапан вентиляции картерных газов.
<p>Z16XEP 2008г.
#355 Алекс1980
Алекс1980
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 16:55
Так куда копать? Или ждать оригинальную крышку и не париться?
#356 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 17:13
А правда, что можно сделать так - к клапанной крышки подцепить шланг и свесить его вниз, а шланг на дросель заглушить?
Просто один знакомый так сделал и ездит
#357 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 17:25
без вакуума начинает сопливить задний сальник КВ
это поможет доехать до ремонта что бы масло "пылесосом" не ушло из мотора. ездить так не стоит
  • Konst@ntin сказал за это спасибо
#358 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 20:58
влияет и сильно. на работу исправного. если отверстие заткнуть, над мемьраной будет герметичная полость, которая не даст ей нормально двигаться
извлечение car-pass.
#359 Алекс1980
Алекс1980
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 12:03
Здравствуйте. Вчера пришла оригинальная крышка. Поменял в сервисе профитавто на Бабушкина в СПб. И всё заработало как надо. А клапан доминант-это лотерея. Работает один из десяти. Со слов ребят которые там работают.
#360 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 12:05
Поздравляю !!!
Сразу надо было менять крышку )))
