Вакуум в клапанной крышке
Сообщений в теме: 503
#401 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 18 Январь 2023 - 11:44
Здравствуйте.Ни у кого нет опыта установки клапана HYUNDAI/KIA  №267402G000?
#402 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Январь 2023 - 12:12
Я пробовал от Лачетти, но ничего нормального не получил.
В этой теме пост №35 , но уже без картинок, человек ставил.
Кстати этот человек на Драйве был, можно там поискать
Вот нашел инфу
Сообщение отредактировал nevus: 18 Январь 2023 - 12:17
  • Аякс сказал за это спасибо
#403 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 19 Январь 2023 - 20:00
Поставлен тиггоклапан. Замечаний нет. Вопрос закрыт.
#404 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Март 2023 - 08:28
Сдох клапан. А вообще по не оригинальным крышкам есть у кого положительный опыт или придётся тиггоклапан ставить.
  • Анюня сказал за это спасибо
#405 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 11 Март 2023 - 12:51
Ну да... В Ростове тепло уже... Можно и в гаражике с крышечкой заморочиться )))
#406 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 16 Март 2023 - 19:54
Проходили эти клапаны.
Хватает на какое то время, Но лучше поменять мембрану в крышке и забыть.
Благо теперь поднебесники понаделали запчастей в любом виде.
Хоть мембрана, хоть клапан, хоть вся крышка блока целиком. И цена приемлемые.
#407 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Март 2023 - 20:39
Ну сколько стоит самые дешёвые китайские крышки??? Плюс прокладку под замену . Клапан чери сейчас стоит 300 руб. Плюсом купил силиконовые шланги с изгибом- 800 руб. Трубку оригинальную 500 руб.(чтобы штуцера как оригинал), и пару червячных хомутов- 100 р. Итого 1700. Даже если будет лететь раз в год, клапана в наличии, да и менять в далеке от доме не в пример легче чем даже клапан в крышке...
<p>Z16XEP 2008г.
#408 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 17 Март 2023 - 08:34
Это про какую трубку речь?
Если вентиляции картера то она б/у от 1900 стоит
Самая дешевая крышка NTY стоит 3800 руб (крышка идёт вместе с прокладкой)
  • УРФИНДЖУС и Анюня сказали спасибо
#409 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 17 Март 2023 - 14:17
Трубка вентиляции картера - да, дорогая очень. К тому ж у меня в машине, например, пластик, из которого она сделана, стал хрупким. От времени, видимо, или от воздействия масла, но не важно. Сами же концевые штуцеры вполне годные. Их и использовал при установке тиггоклапана. Плюс ещё в том, что при его поломке можно просто заглушить шланг с вакуумом, идущий от заслонки, а мотор может пока в атмосфэру вентилироваться. Просто насчёт "поменять мембрану в крышке и забыть" меня терзают смутные сомнения. Надолго ли забыть, опять же?
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 17 Март 2023 - 14:19
#410 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Март 2023 - 21:52
@nevus Так это было два года назад. С Беларуси привозили.
<p>Z16XEP 2008г.
#411 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Март 2023 - 08:14
Поставил выносной клапан. Крышка маслозаливной горловины теперь слегка присасывается. То есть лёгкий вакуум. Это нормально?
#412 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 18 Март 2023 - 12:34
нормально
#413 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 18 Март 2023 - 15:19
видимо да. У меня вакуум такой,что крышка открывается с большим трудом. Это при замененной новой оригинальной клапанной крышке. При этом масложора нет и масла в гофре вентиляции картера тоже нет) забил на это дело
Сообщение отредактировал O677ME: 18 Март 2023 - 15:20
#414 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 30 Июль 2023 - 23:17
Опять какая то хрень...как будто свист,но в контрольное отверстие не сосёт. Крышка еле открывается при работе двигла. Попробовал с открытой с минуту. Обороты поплыли ,стал троить и чуть ли не глохнуть. Что за хрень опять не пойму. Масложора нет
Сообщение отредактировал O677ME: 30 Июль 2023 - 23:19
#415 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 31 Июль 2023 - 09:32
Порванная мембрана либо минуя её подсос воздуха идёт
#416 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 31 Июль 2023 - 16:54
[/quote]
Порванная мембрана либо минуя её подсос воздуха идёт[/quote] мембрана маловероятно. Ставил крышку в сборе оригинал год назад. Прошла менее 10ткм...
#417 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 01 Август 2023 - 13:57
У меня совсем другая история. Мотор "надувается", и масло сифонит через задний сальник коленвала. Пробку масляную снял, оттуда как дунуло! Стоит "тиггоклапан". Из него подсос идёт, всё как надо. Вскрыл его. Мембрана деформирована, видать не совсем маслостойкая, но целая. Пока убрал его, вентилирую мотор по старинке, через шланг. Вопрос - почему надувается мотор, если подсос из дросселя присутствует? Ладно бы вакуумировался... Поехал в гараж, разбираться.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 01 Август 2023 - 13:58
#418 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 Август 2023 - 14:03
Может быть не той стороной поставили.
<p>Z16XEP 2008г.
#419 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 01 Август 2023 - 14:06
В январе?
Заказываю крышку в сборе. Из срочных - Доминант, Куатро Френи и Патрон.
Что предпочесть?
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 01 Август 2023 - 14:14
#420 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Август 2023 - 14:43
В январе?
Что предпочесть?
Выбирайте : https://vdopel.ru/art/55556284/
Пришлют транспортной компанией )))
