Вакуум в клапанной крышке
Сообщений в теме: 503
#41 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 13:13
Vladko-spb, очень заумно. Так нужно выковыривать старый рваный клапан если колхозить или нет?
Фотограф, графический дизайнер.
#42 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 13:57
Если крышку маслозаливную открутить можно, и подсоса воздуха нет нигде, то ничего трогать не надо.
А вот нестабильность работы на ХХ говорить о неполадке, и проверить это просто, наверняка подсос где-то в этом же узле, знчит надо снять шланг с нового клапана, затнуть его чем нить, но только что это не усосало во впускной коллектор и завести дигатель, если обороты стабилизируются, то значит соединения к клапану не герметичны - герметизировать. Если ничего не изменилось, то копать в другую сторону.
#43 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 14:21
Установил TEC DOC 2013. Теперь поиск автозапчастей заметно упростился. Exist только для заказа уже найденной запчасти.
Думаю необходимо в ФАК этот ремонт залить. Сделал PDF
А скачивал все iso( там 36 Гигибайт!)
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#44 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 14:21
Поставил клапан вентиляции картерных газов от шевроле крузе. Появился свист. думаю, что от того что диаметр клапана на выходе оч. мал. Как вы думайте?
Предупреждение:
Пишите в профильную тему.
Повторный перенос поста, следующий перенос будет сопровождаться ограничительными мерами.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 06 Декабрь 2013 - 14:43
#45 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 17:33
girdar, Скачивал все!
#46 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:40
Skulk, не тяните с клапаном. ГМ инженера его не зря туда впарили. При работе двига там то разрежение то избыток давления возникает. При разрежении засавыется наружный воздух вместе с шанкером, двига потихоньку мрёт.
#47 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:55
kreps, Я же поставил от круза. еперь шланг в дроссель идет и по идее ничего не должно засасывать. А разве клапан не по принципу ниппеля?
#48 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 13:08
Skulk,
Всё правильно сделал. И каков результат?
#49 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 13:11
Результат должен быть один - разряжения на ХХ не должно быть, оно есть только на высоких оборотах для отбора прорвавшихся газов обратно в дроссель для дожигания.
#50 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:01
kreps, При открытом капоте слышен свист, как будто через узкий проход идет воздух с большой скоростью. Двигатель чистый, вроде не сопливит сопряжение. Масло вроде не ест. Я для чистоты эксперимента все закатал термолентой как кабель). буду мониторить...
#51 evgen310
evgen310
  • Интересы:мото
  • Автомобиль: meriva a 2007 z16xep робот
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 00:09
К сожалению только замена клапанной крышки. ремонту не подлежит. резинка внутри клапана рассыпается от старости. что бы снять клапан надо разворотить все вокруг безвозвратно- сам пробовал. зато теперь двигатель работает как младенец- великолепно. покупал за 9000р. можно было поколхозить, но не хотелось менять конструкцию- это все таки СЕРДЦЕ колобка. да и сомневаюсь, что угадаешь с характеристиками, а это потеря мощности и повышенный расход.
Сообщение отредактировал evgen310: 18 Декабрь 2013 - 00:16
#52 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 07:27
9 тыр за кусок резины. Ценв которой 300 р. Вот вам и благотворительность GM. Нет ребята GM мимо бабок не пройдёт. Разборку делали сами? Какие трудности пришлось преодолеть?
#53 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 09:50
kreps, 9000 за клапанную крышку целиком (если поискать, то можно найти дешевле). Можете недоумевать, но я тоже считаю, что лучше сменить, тем более что замену раз в 5 лет можно себе позволить. Экономический эффект почувствуется тогда, когда навернется "починенный" клапан и станет больно от вырванных волос на голове smile.gif
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#54 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:35
ChigaBooga,
Да знаю я. Грущу.
Примерно то же если вместо пачки сигарет вам предложат фабрику купить. Маркетинговый ход однако.
#55 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:44
Да, я тоже грущу вместе с Вами sad.gif C'est la vie, как говорят китайцы.
#56 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:53
ChigaBooga,
Не грусти пожалуйста. Есть люди на форуме. Skulk, Vladko-spb их пытливый ум не даст нам сгинуть от этой напасти.
#57 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:57
#58 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 14:49
Проехал на новом клапане (колхозном) от крузе 700км. Полет нормальный. Термолента рулит. Будем дальше мониторить...
Сообщение отредактировал Skulk: 21 Декабрь 2013 - 14:53
#59 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 15:03
А ты на что обращаешь внимание? Свисты, стоны, равномерность ХХ? Или есть еще что-то? Уровень антифриза, цвет выхлопа...700 км, в принципе, и мало и одновременно много.
#60 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 17:55
ChigaBooga, ХХ в норме. Выхлоп - порядок. антифриз не убывает. ККлапанная крышка чистая. вчера пальцем провел))). что еще надо?
