Вакуум в клапанной крышке
Сообщений в теме: 503
#101 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:08
kreps, Может туплю, конечно, но думал, что давление выравнивается через клапан вентиляции картерных газов... Не понял, что клеить и где, и клеить ли?
#102 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:10
Skulk, по неучтёнке сомнения есть. Моё ИМХО, если хх не плавает - забить.
#103 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Январь 2014 - 22:06
Крышку свечного блока где модуль зажигания сдерните, и напротив клапана со стороны свечей увидите отверстие.
#104 Рашит
Рашит
  • Автомобиль: zafira B 2005 года
Отправлено 23 Март 2014 - 21:33
на моей зафире была та же беда-пробку не открыть,расход масла и т.д. Снял вакуумный шланг,заглушил вход в впускной коллектор,а выход из крышки клапанов соединил шлангом с коробкой воздушного фильтра,для чего в корпус коробки ВФ вмонтировал штуцер. прошел более 4000 км-полет нормальный.
#105 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Март 2014 - 06:46
В недрах интернета нашел вот такую интересную вещь http://www.opelsaab....mi-astra-g.html
На наши деньги не так уж и много стоит, но с учетом пересылки.....
Ну может кому полезно окажется.
Сообщение отредактировал nevus: 24 Март 2014 - 06:46
#106 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 05 Май 2014 - 18:23
Всем спасибо! Купил крышку клапанную все-таки. Все нормализовалось. Нужно просто больше зарабатывать. Нашел отличный сервис на Парнасе. Могу подсказать.
#107 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Май 2014 - 12:06
А зачем сервис для замены крышки если для этого нужен всего лишь набор головок TORX и трещетка + 20 минут времени?
#108 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 07 Май 2014 - 11:32
Vladko-spb, Попутно заменил пыльники на ШРУСах, тормозные диски с суппортами, ручник. Без подъемника или эстакады не очень хочется лезть под машину. Крышку одну, понятно. не стал бы менять в сервисе)))
#109 Рашит
Рашит
Отправлено 03 Июнь 2014 - 19:01
Chertov ,спасибо за науку.получилось отлично. правда я немного изменил конструкцию-сточил грани под ключ и вставил клапан в штуцер трубки. полотном сделал пропилы и зафиксировал соединение штатной скобой.
Сообщение отредактировал Рашит: 03 Июнь 2014 - 19:04
#110 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Июль 2014 - 08:41
У товарища на Мериве с 16xep случилась такая же беда...
Вообщем поменял клапан - купил у астравода с астраклуба.
Цена вопроса -1500 плюс пересыл из Воронежа.
Может кому поможет такое решение вопроса...
http://www.drive2.ru/l/3738972/
Его профиль на астраклубе:
http://astraclub.ru/.../119567-Altegro
p.s. как я не старался, но половину фиксаторов я все-таки потерял... Но и без них все отлично держится)
Сообщение отредактировал ser_platonov: 11 Июль 2014 - 08:43
Tech 2, Коломна.
#111 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Июль 2014 - 09:13
ser_platonov, видел я эту инфу про него, но нет регистрации на астра клубе, а на драйве не могу писать так как нет моего БЖ там.
Если не сложно можно его контакты в личку кинуть?
#112 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Июль 2014 - 09:15
nevus, я с ним общался через личку Астраклуба, других контактов у меня нету...
Зарегистрируйтесь там, в чем проблема?
Tech 2, Коломна.
#113 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Июль 2014 - 10:35
Сергей, а может данные человека в FAQ запилить, чтоб народ сходу знал что делать и куда бежать?
#114 Ptuch
Ptuch
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2008 МКПП / Opel Mokka Cosmo 1.8 MT (A18XER)
Отправлено 03 Август 2014 - 22:23
Господа, а при неисправности обозначенного в топике клапана масло из-под крышки сочиться может понемногу? По многим признакам попадаю на ее замену, но все же...
#115 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 04 Август 2014 - 12:27
Ptuch,
при сильном разрежении ничего не должно сочиться - всё втягивается внутрь!
#116 dsb
dsb
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Такси
  • Автомобиль: Opel Meriva 2005 z16xe MT, Opel Meriva 2008 z16xep 2008
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 13:50
Z16xep 2008, 140т.км , столкнулся с проблеммой. Заменил кышку. Прошел месяц и опять проблемма повторилась грешу на некачественную деталь, буду разбиратся с поставщиком smile.gif хочу попробовать поменять мембрану, так как крышку старую не выбросил.
#117 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 15:36
dsb, очень гиморройно отжать все фиксаторы так как со временем пластик от температуры стал жестким и ломким.
я, в итоге, сломал все фиксаторы.
#118 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 18:30
как вариант может прокатить прогрев феном, если нет строительного (но у него температуру трудно регулировать), можно дома бытовым - пластик более податлив будет!
Я себе так выпрямлял треугольники обшивки задних дверей )
Сообщение отредактировал mikeone: 25 Ноябрь 2014 - 18:31
#119 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 20:58
Ребят, не парьтесь, ломайте и на суперклей сажайте. Естественно обезжирив места проклейки.
#120 dsb
dsb
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Такси
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:28
посоветуйте! мб есть причина выхода из строя нового клапана? например избыточное давление воздуха из за залегших колец?
