Вакуум в клапанной крышке
Сообщений в теме: 503
#161 Alexmsk
Alexmsk
  • Автомобиль: BMW x5
Отправлено 18 Апрель 2015 - 12:13
Покупал мембрану отдельно здесь
http://vanos-bmw.ru/...ane-Z16XEP.html
Сообщение отредактировал Alexmsk: 18 Апрель 2015 - 12:14
#162 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 18 Апрель 2015 - 18:01
А вот мне интересно, эта болячка - она всеобщая, типа ошибки 1113, или избежал её кто? На моём авто пробег 155 тыс. уже, пока всё нормально, ттт. ЧЯДНТ???
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Апрель 2015 - 18:18
#163 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Апрель 2015 - 07:10
shilodv,
Аналогично. Пробег 100 тыщ. (почти 7 лет)
Сообщение отредактировал alexsys74: 19 Апрель 2015 - 07:10
#164 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Апрель 2015 - 10:06
shilodv, 6 лет и 100 т.км - все хорошо!
#165 Liron
Liron
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 07 Май 2015 - 15:30
Самый дешевый вариант решения проблемы, мне помогло!
Так как вскрыть вакуум не сломав его проблематично, это простейший вариант!
http://forum.opel-cl...t...t&id=109329
#166 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Zafira B 2011 г. Z18XER
Отправлено 06 Январь 2016 - 19:09
Ребята, сегодня поменял мембрану на своём двигателе z18xer. На вид вроде целая. Но разряжение не ушло. Напрягает шипящий звук воздуха, который пропадает не сразу, а секунды через две после того как глушишь мотор. Крышку конечно не присасывает намертво, её приподнять можно, но когда её приподнимаешь и открываешь доступ воздуха, то плывут обороты мотора и меняется характер его работы.
В принципе мотор тянет неплохо, но ест масло, где-то 2 л на 10000 км (пробег 135000 км), что и напрягает. У друзей на таком моторе и пробеге вообще не ест. Откровенной течи масла нет, но двигатель снизу потный от масла. Очевидно, что эти два литра не выливаются наружу, но что-то потихоньку выдавливает его через сальники, а что-то выдавливает в камеру сгорания. И уже очень давно. Как раз грешил на избыточное внутреннее давление в картере.
Ищу причину поедания масла. Свечи чистые. Полез менять мембрану ещё по причине наличия ошибок 0170 и 0420 - считал опкомом (чек не горел). Движок раскоксовывал, на 60 тысячах менял маслосъёмные колпачки - поэтому эту причину расхода масла даже не рассматриваю.
Почему такое разряжение? Может клапан умер и я натянул на мёртвый клапан новую мембрану? Ума не приложу... Подскажите пожалуйста что делать? Может причина ещё в чём-то и я не там ищу?
#167 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 07 Январь 2016 - 01:17
со второй ошибкой накосячил... она у меня 4205, а не 0420
#168 serga83
serga83
  • Автомобиль: opel zafira z16xe1
Отправлено 28 Январь 2016 - 16:30
Всем здравствуйте. У меня проблема с жором масла на двигле z16 xe1, заменил клапанную крышку , проблема осталась, масло ест 1литр на 1000. Легкий вакуум под крышкой есть, двигло прёт нормально. Что ещё может способствовать жору масла?
#169 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Январь 2016 - 23:22
Как ни странно, но это скорее пробег двигла за 250.000км, ибо у вас европейка, а там в Литве их скручивают нещадно.
#170 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 30 Январь 2016 - 08:54
serga83,
Маслосьемные колпачки
Компрессионные кольца
Плохое масло
Стиль езды
И т д и т п
Да и обсудить Зафиру лучше в ее профильной ветке, на мериву двигатель как у Вас вроде не ставился.
Удачи!
#171 valerian133
valerian133
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:08
Мне тоже повезло с клапанной крышкой,ладно вовремя понял в чем дело. У официального дилера не было,две недели ждать. Купил оригинал у местных 9400.Теперь все ОК. Удачи на дорогах
#172 skbv
skbv
  • Автомобиль: corsa d, meriva a
Отправлено 24 Март 2016 - 15:22
Столкнулся с той же проблемой мерива а 1.6, снял крышку, начал выковыривать мембрану, все разломал, крышка 13700 р 5-7 дней, но побегав по рынку нашел бюджетный вариант ( мне он уже не подошел поскольку сломал еще и пару усиков держащих сам клапан) если аккурат кусачками или бокорезами "выгрызть" сам клапан не повредив крышку и элементы фиксации, то новый клапан в пределах 3500 руб, с той лишь оговоркой ждать 30 дней
Сообщение отредактировал skbv: 24 Март 2016 - 15:37
Александр skbv
#173 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Март 2016 - 09:00
skbv, какой номер клапана и откуда хотели заказывать?
#174 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2008 z16xep mkpp
Отправлено 07 Апрель 2016 - 08:48
Тоже интересен номер клапана, когда искал небыло ничего похожего, только от x16xe1 вроде находил, но там немного конструкция забора газов другая, не стал рисковать
Мерива 2008 мкпп
#175 evgenplat
evgenplat
  • Автомобиль: Meriva A. Z16XEP МКПП
Отправлено 25 Апрель 2016 - 20:22
Привет всем, тоже столкнулся с такой проблемой. Клапанная крышка что то очень не бюджетно. Искал клапан, так и не нашел, а пока ищю и жду заказанную мембрану, решил соорудить внешний клапан самостоятельно. Взял пару кусочков шланга, длиной 15-20 см, чтоб друг в друга плотно входили. Снял родной шланг (пластиковую трубку). Померил шланги- плотно садятся на патрубки. Еще понадобился обратный клапан, я взял бензиновый с шеви нивы собрал всю конструкцию на хомутах. Все затянул. Завел двигатель свистящий звук пропал, попробовал открутить маслозаливную пробку, тоже без проблем. Обороты попрыгали и выровнялись. Заводиться как раньше с пол оборота. Пробег на данный момент 150000 думаю до майских праздников протянет, а там и мембранка должна прийти. Времени заняло на все про все минут 30 с перекуром. Самое долго снятие родрого шланга т.к. замок за дросселем не видно. Бюджет 120 руб. 6 хомутов и один обратный клапан два кусочка шланга.
Сообщение отредактировал evgenplat: 25 Апрель 2016 - 20:28
#176 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 18:08
Всем привет. Ищу решение проблемы дёрганья двигателя на ХХ, Z16XEP. Вакуум под маслозаливной крышкой есть, крышку открутить и снять могу. Если рукой закрывать вместо маслозаливной крышки то обороты меняются. Масло вроде не жрёт. Последний раз от замены до замены проехал 12 тыс ничего не доливал но уровень загорелся. На работающем двигателе вынул щуп и потом вставил обратно, вот такая картина: обороты сильно падают потом восстанавливаются потом падают и так раз шесть, потом всё стабилизируется. На ХХ обороты заданы 775 по факту плавают в диапазоне 780-800. Также уходит не спеша антифриз, медленно так, но уходит. Пальцем пробовал уловить подсос через щель где стоит мембрана (возле свечей) ничего не почувствовал. С неопределённой периодичностью появляются ошибки пропуска зажигания P0300-0304, могут через день, могут через месяц появляться.
посмотрите, видео ХХ через OP-COM
посмотрите, видео когда вынимал и засовывал щуп
Вопрос в следующем. Мембрана всё же накрылась или нет? сами знаете крышку поменять очень не дёшево. Помогите определиться!.
#177 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 18:18
sergbolshoy, мембраны стоят 500 за шт. Прочтите предыдущий пост и сделайте так же. Здесь найдёте ответ на свой вопрос.
#178 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 18:57
sergbolshoy, У меня тоже самое как на видео со щупом. Только обороты так долго не плавают, 1 раз и все. Подсасывает воздух не сильно но все же. Антифриз уходит в год грамм 700. 107000 пробег.
#179 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 19:19
Borhes, ага у меня так же. Прыгнут и успокоятся. Если на мембрану грешить , то проверить это просто. Купить внешний клапан и вместо штатного шланга врезать его в временный . Поездить , посмотреть. А причём антифриз я не понял. Вот масло это другое дело. Антифриз тут совсем не причём.
Сообщение отредактировал kreps: 13 Сентябрь 2016 - 19:20
#180 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 20:18
Да, вероятно так и сделаю.
Да, очень похоже и антифриз примерно в том же количестве, и сосёт но не сильно. А пропусков зажигания нет? Короче буду ставить временный клапан и потом отпишусь ушли мои проблемы или нет.
