Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#181 Алексей72
Алексей72
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra G karavan,x16xel,98г
Отправлено 15 Июнь 2011 - 18:10
Цитата(sanmarch @ 15.6.2011, 18:47) Просмотр сообщения
Чота я не понял чо у тя провернуло...
Так написано,что подшипник(внутренний) задней ступицы провернуло внутренней обоймой на цапфе задней ступицы.
#182 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 16 Июнь 2011 - 07:44
Чес слово первый раз такое слышу. Тянешь штоль сильно? Не, я пас... ума не приложу...
Балку менять... подшиб мож другой подобрать, меньше внутренним диаметром... х.з...
#183 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:47
нет просто подшипник гудит, колесо люфтит а людям пофиг
#184 Алексей72
Алексей72
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Июнь 2011 - 15:39
А вообще,после покупки ,при замене подшипника обнаружил этот дефект.Нового подшипника хватило на 3 месяца,накернил посадочное место-ещё на два месяца хватило.
#185 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 16 Июнь 2011 - 19:40
Не могу понять... всю то балку зачем менять?
Или у вас самый нижний вариант?
Менять ступицы, так лучше на дисковые тормоза сразу... Благо вектр а полно в продаже.
[attachmentid=74180]
#186 Алексей72
Алексей72
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Июнь 2011 - 20:00
Сообщение отредактировал Алексей72: 16 Июнь 2011 - 20:00
#187 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:06
Странно... у меня было 3 кадета... и на всех 3-х съемные были... Тады вопросов нет... Если ты уверен, что не съемные.
#188 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 17 Июнь 2011 - 14:38
ты снимал?болты сзади только для щита, а не для цапфы
ну иль три кадета были после 91года
Сообщение отредактировал adams: 17 Июнь 2011 - 14:39
#189 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:08
Вы головой то думаете что говорите?
Единственная балка на которой цапфа - не съемная - это ЗАДНЯЯ СТУПИЦА; COMBO/MAX (38,48)
На всех остальных съемная.
И покажите мне хоть один щит на тормозах на опеле который крепится 4-мя болтами М10х38 или аналогичные шпильки...
PS выше картинка на мотор 13S могу и на другие моторы предоставить... хотя смысла нет.
Применяемость от мотора не зависит.
#190 Алексей72
Алексей72
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Июнь 2011 - 16:52
Думаю,у Вас немного не точная информация rolleyes.gif ,хотя в магазинном каталоге тоже съёмная blink.gif .
У меня Кадет Караван 13S 85 года,сейчас по-быстрому снял ступицу,выкрутил два болта крепления кожуха,и на фото видно,что резьба начинается сразу за кожухом,т.е. за ним сразу тело балки.
Цапфа опресована в балке.До этой машины были два Кадета Е хэтчбека и седан,хоть проблем с подшипниками не было,но цапфы были тоже не съёмные.
#191 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 17 Июнь 2011 - 18:46
Это под этими четырьмя болтами?
А с обратной стороны сделайте фото, если возможно... Похоже у вас балка именно от фургона.
[attachmentid=74225]
#192 Алексей72
Алексей72
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Июнь 2011 - 19:00
Вот фото.
И всё-таки,не будет предложений,как не надолго восстановить цапфу?
#193 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 17 Июнь 2011 - 20:10
можно на ты иль на Вы нам опелеводом думаю без разницы, а насчёт головы то всегда думаю ей.
вот а по балке получается на заводах был какой сбой что почти на все машины ставили балки от
COMBO/MAX (38,48).
#194 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:04
Про 3 кадета которые я упоминал... были один 1985г.в. и два 1986 г.в.
Сам лично смотрел на всех троих и приценивался на замену ступиц от вектры на дисковые тормоза.
К сожалению у меня сейчас нет этих машин... но у меня есть одна из задних балок. Дойду до гаража, обязательно посмотрю. Сказали что она от седана, год выпуска не установлен.
Пардон если как то обидел. я основываюсь на фактах и каталогах, т.к. нет возможности реально сравнить со своим. Последнего кадета продал в том году в мае...
#195 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:07
#196 kadet14turbo
kadet14turbo
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel kadett C14NZ хечбэк
Отправлено 19 Июнь 2011 - 11:44
Добрый день.Ни как не могу найти причину неисправности.Ехал я на машинке по трассе километров 130км/ч,тут вдруг неожиданно теряется мощность и машина глохнет.Все проверил и не понял на 1и2 горшках пропала искра.Притащил машину,купил крышку распред.зажигания,бегунок,провода,свечи.Ставлю результат тот же,1и2 ноль.Двигатель C18NE инжектор.Подскажите что может быть.Да кстати компрессия на всех горшках нормальная.Не знаю что и делать,весь форум и инет облазил и так и не нашёл ответ.Не проходите мимо.Спасибо.
#197 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 19 Июнь 2011 - 13:05
kadet14turbo, т.е железно искры на 1и 2 котле нет прям на свечку смотрел,или методом скеидывания колпачков определил что они не работают ?
не мешало б метки грм проверить,а бегунок то вообще вращается а то может распредвал сломало.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#198 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Июнь 2011 - 13:57
Если бы сломало распредвал - компресси бы в них не было... А раз компрессия есть, значит как бы нормально все.
Комутатор исправен? Стоит LE-Jetroniс или motronic?
Попробуй поменять катушку зажигания. И vadik89, правильно подметил - проверить метки ВМТ.
#199 kadet14turbo
kadet14turbo
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Июнь 2011 - 16:28
Искру смотрел при помощи свечи,какая система стоит не знаю,сегодня гляну.Машину тока взял ещё одну,на той у меня моник.А тут когда всё поменял выставлял всё по точка,но бесполезно искры нет на1и 2.а как узнать коммутатор рабочий или нет и понять не могу где он находится.катушку стоит ли менять?ведь на двух горшках искра есть.
#200 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 19 Июнь 2011 - 17:20
если катушка двух контактная то так :берешь лампочку контрольную ,минус на массу,плюс сначала на один контакт катушки потом на другой,если лампочка горит одинаково ярко,то комутатор рабочий. если по разному то нерабочий,
у меня комутатор прям под катушкой находщится
если по логике то нет,причина должна крыться в крышке,бегунке,проводах и свечах ну х.з. кадетт бывает и опровергает законы логики.
    Ahrefs (1)
