Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#221 bruhnov
bruhnov
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Kadett
Отправлено 07 Июль 2011 - 19:19
Цитата(sanmarch @ 7.7.2011, 16:25) Просмотр сообщения
Нижний патрубок радиатора и обратку с помпы. Литра 1,5 один фик останется в рубашке.
Так всё и получалось, снимал только нижний патрубок. Правда, вместе с тосолом ещё и бачок поменял - повезло в чермете. Пока без пены. Завтра покажет
#222 sneg
sneg
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Июль 2011 - 01:02
Цитата(vadik89 @ 7.7.2011, 17:26) Просмотр сообщения
ох не хуа хуа это там чём C20LET ты его глазами видал, с турбиной ? или 20 ХЕ ? да в любом случае если 16 клапаный то игрушка довольна дорогая.
ну не знаю просит 150 тыс. Нормальная для него цена?
сам его не видел, верю тому что в обьявлении написано)))))))))
#223 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Июль 2011 - 07:53
Кузов смотреть надо в первую очередь. Хоть ЛЕТ, хоть разлЕт, без кузова он не поедет. 150 для кадика много, незнаю мож он в нолик перебран... Один хрен много..
#224 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:25
Оригиналов C20LET на кадетах не было...
Да и этот мотор развивает 210 лошадей с турбиной.
C20XE - 16 клапанный мотор с мощностью в 150 лошадей.
Если заводской, а не переделка, то вещь очень хорошая...
#225 sneg
sneg
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Июль 2011 - 10:10
а запчасти на на такие двиги можно вообще найти? А то купишь и если что полетит(((((
#226 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Июль 2011 - 10:56
Ты езжай смотри, выясняй точно чо за двиг, и в каком сотоянии. Сделай фотки, как можно больше, а вот тогда мы все с тобой тут предметно ОХОТНО пообщаемся. А так чот ниочём топчимся...
#227 sneg
sneg
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Июль 2011 - 11:03
ну да так и сделаю спасибо всем!!!
#228 stasneizvestniy
stasneizvestniy
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel vektra a
Отправлено 09 Июль 2011 - 20:22
добрый вечер белый дым при запуске кадет 1.6 дизель что может быть??7
#229 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Июль 2011 - 09:37
Маслом не пахнет выхлоп?
По моему это вполне нормально. Хотя он наверное темного цвета должен быть.
#230 kare
kare
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Кадет хэтчбек 18NV
Отправлено 12 Июль 2011 - 06:38
Здравствуйте. Такой вопрос у меня-имеется Кадет с мотором 18NV, карбюратор 2ее. На приборке есть лампочка Чек, а вот диагностического разъёма я найти никак не могу. Может, кто-нибудь знает, как тут снимать коды ошибок?
И ещё вопросец-на этом моторе гнёт клапана при обрыве ремня?
#231 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 12 Июль 2011 - 07:59
Клапана не гнёт.
#232 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Июль 2011 - 11:44
А ты где ищешь разъем? Посмотри на правом крыле.
#233 kare
kare
  • Cообщений: 271
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:53
На правом крыле есть папа и мама, но при их замыкании ничего не происходит. В мурзилке написано, что это для регулировки СО или что-то в этом роде. Ещё там есть переключатель октанового числа бензина. И всё... Изображение
#234 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 18 Июль 2011 - 22:13
Поможите найти злочастный провод на датчик температуры от приборки до самого датчика)))
#235 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Июль 2011 - 19:09
Приезжай... поищем...
#236 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
Отправлено 19 Июль 2011 - 20:05
смешно...
нашел провод, теперь грешу на неисправный датчик...
и еще вопрос - когда подключаю разъем от индикатора давления масла - температура ползет вверх... хотя ДТОЖ не подключен. чО за трабла???
#237 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Июль 2011 - 08:04
Так ты мож проводок температуры как раз и подключаешь? Если его на массу должно показывать максимальное значение.
#238 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Июль 2011 - 12:13
смешно...
Какой вопрос, такой и ответ...
Учиться надо грамотно вопрос задавать... С указанием проделанных действий.
#239 mishkahz86
mishkahz86
  • Автомобиль: opel kadett
Отправлено 22 Июль 2011 - 15:34
здраствуйте, у мемя такая проблема иногда машина не хочет завадиться(если под капотом чтото жужит то она заводиться,иногда проварачиваю ключ зажигания по 5 6 раз) opel kadett с двигателем e18nv
#240 master2011
master2011
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Увлекаюсь тюнингом, музыкой, общением с друзьями
  • Автомобиль: kadett
Отправлено 24 Июль 2011 - 19:58
стартер всегда срабатывает? если нет - смотри втягивающее реле стартера
    Ahrefs (1)
