Ответы бывалых Кадетоводов
loverman
, 10 Мар 2011 19:29
Сообщений в теме: 1861
#201
Отправлено 19 Июнь 2011 - 20:37
Всем доброго времени суток. Проблема началась ещё дня два назад.....
Ехав по городу 50-60 км\ч машина слеганца дергалась, но на это я особо внимания не обращал, сегодня перед тем как заглохнуть, дернулась очень сильно, как будто бенз перекрыли а через 1-2сек. снова пошел, подумав как нибудь дотяну до дома я выехал на перекрёсток и заглох, после чего машинка заводится не хотела, кое-как выталкав на обучину я открыл капот и ничего страшного не заметил, попробовав снова завестись кадет зачихал, не зная что делать я крутанул трамблёр и о чудо она завелась, но подъезжая к дому снова заглохла я опять крутанул и осна снова завелась
В чём может быть проьлема?
#205
Отправлено 27 Июнь 2011 - 00:27
Здравствуйте!!!!
Подскажите пожалуйста хороший и недорогой сервис, где могут сделать капиталку двигателя...застучал..говорят коленвал...у меня Опель Кадет 1.3 E хетчбек, двигатель 1.3 N.Подскажите кто знает какие недорогие автосервисы где делают каиталку движка в Ростове,может Азове..
Спасибо.
Спасибо.
#208
Отправлено 27 Июнь 2011 - 16:57
loverman,вы мечетесь по темкам и ждёте нормального ответа,тогда как сами не описываете ситуацию в достаточной мере ясно и правдиво.в теме о незаводе писали,что искра с катушки поступает регулярно..здесь оказывается искра-одноразовая...правильное описание ситуации залог более точного и быстрого поиска неисправности.
при включении зажигания,практически на всех системах зажигания происходит одноразовый пробой искры на катушке. дальнейшее отсутствие искры,показывает неисправность датчиков холла ,или обрыв привода грм...либо отсутствие импульса с датчика положения коленвала, смотря чем оборудована система зажигания.
#209
Отправлено 01 Июль 2011 - 21:46
Всем добрый вечер, сегодня пришел с работы, решил завести прогреть кадета.
Последовательность действий:
Сначала повернул ключ, лампы загорелись(все как надо), потом ключ в крайнее положение и...ничего, просто ключ повернул и ничего не произошло. Раз 5 крутил туда-сюда безрезультатно. Оставил минут на 5, потом начала заводиться и заглохла, со следующей попытки завелась, включил подсос...
Начал греть, из под капота повалил дым, обычный бело-прозрачный, было непонятно откуда он (примерно между выпускным коолектором и радиатором), но точного места не нашел.
Оставил заведенной греться - прогрелась на деление, решил двор объехать.
Закрыл капот, поехал, из-под арок задымило.
200 метров и оставил до завтра.
Кстати сцепление вчера умерло, завтра поеду менять. Это может быть связано?
#215
Отправлено 07 Июль 2011 - 10:53
Где-то тут проскакивала тема, как чувак не мог найти на него крышу. И чота помнится ничем продуктивным не закончилось...
ну крыша то не проблема я думаю, брезентовый материал купить можно и самому ее сделать)))))))))) Меня больше волнует вопрос по двигателю как он себя ведет
#220
Отправлено 07 Июль 2011 - 16:26
Двиг 2л до 100 км\ч за 8 сек 204 л.с
ох не хуа хуа это там чём C20LET ты его глазами видал, с турбиной ? или 20 ХЕ ? да в любом случае если 16 клапаный то игрушка довольна дорогая.
Нижний патрубок радиатора и обратку с помпы. Литра 1,5 один фик останется в рубашке.
а я ещё и компресором выдуваю в бачок и в печку,тода не чего не остаётся.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
Ahrefs (1)
