Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#161 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 31 Май 2011 - 19:55
Цитата(Solarsoundzzz @ 31.5.2011, 19:13) Просмотр сообщения
ЛУчше обратись к профессионалам. Не так дорого это стоит. Клей у них специальный. Я спрашивал, мне сказали полторы тыщи стоит.
подерживаю,ставил в прошлом году тоже полторы отдал,как мне объяснили клей тот 800-900 р за флакон стоит + грунтовку надо + нужен какой не какой опыт ,а то поставишь а оно протекать будет или оторвется на скорости или при торможении.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#162 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:24
Клеил сам на сенатора. никаких проблем не возникло, клей и правда около 700-900 р. стоит. Обычным пистолетом его не выдавить, нужен надежный и мощный. Ничего хитрого в этом нет. надо отчистить от старого клея, зачистить (не до металла), если надо про грунтовать, потом нанести неразрывный слой клея, я его не жалел и нанес с запасом, чтобы наверняка стекло полностью легло на клей. Стекло в ставил в резинку и потом приложил на кузов. 190 км/ч и никуда не делось...у "профи" в среднем вклейка стоит 1500р. материалы в эту сумму входят. Так что решать тебе, стоит самому заморачиваться или нет.
ЗЫ я клеил сам, потому что знаю, что у нас косячат с оклейкой стекла.
#163 бык
бык
Отправлено 03 Июнь 2011 - 15:39
как правильно установить ремень ГРМ на опеле кадет?
#164 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 03 Июнь 2011 - 17:11
бык, тем на эту тему куча в поиске поищи,ну если в кратце выставляется метки на шестерни колена и распреда,ремень натягивается и прослабляется помпой,откручивается три болта и крутишь за неё,корпус помпы эксцентриком сделан.
#165 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 03 Июнь 2011 - 17:26
Цитата(vadik89 @ 5.5.2011, 20:21) Просмотр сообщения
подскажите пжл. вообщем проблема в следующем ,звонит мне знакомый и спрашивает где на вектре в коробке уровень масла глянуть,я говорю в районе правого внтр. шруса пробочка на 13,нету говорит,я ему ,потом,на своём пальцем ткнул где она должна была быть,не было говорит её там и всё тут,и вот собствено ворос,для себе интересно , в каких ещё местах в опелевских коробка контрольныё пробки бывают.?
З.Ы. тип кпп и двигла на той вектре не знаю есесено.
нашёл flag.gif действительно около правого шруса контр. пробки не было ,там её зачемто возле левого шруса сделали,видимо для того штоб люди пытаесь открутить эту пробку и долить в неё масло через 3 см щелочку между рычагом и коробкой ,вспоминали этих немцев всеми хорошими словами ph34r.gif
#166 Nirvashka
Nirvashka
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opell Kadett E C14NZ
Отправлено 03 Июнь 2011 - 17:52
Скажите пожалу
#167 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Июнь 2011 - 19:43
пожалу
#168 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 03 Июнь 2011 - 19:46
nicki, Изображение
#169 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Июнь 2011 - 19:50
Какой вопрос - такой и ответ ))))
#170 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 04 Июнь 2011 - 06:46
Жжёте )))))))
#171 XsPIRIT
XsPIRIT
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel kadett
Отправлено 14 Июнь 2011 - 13:33
Народ есть у когонить фото или чтонить где метки для установки ремня грм, стою на трассе оборвало невовремя(
#172 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Июнь 2011 - 15:05
Двиг какой????? раз...
всё ещё стоишь? два..
фигли толку от меток если клапана погнуло? три...
#173 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:21
sanmarch, счего ты взял что погнуло? Не на одном из 1,3 моторов негнет клапана. На С13NZ не уверен. На многих 1,6 моторах тоже не гнет... и на 2-шках тоже самое... Кроме 16 клапанной. 1,8 точно не знаю... 16SH в стоке вроде гнет.
#174 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Июнь 2011 - 20:27
Третий вопрос - следствие первого.
Двиг не указан.
#175 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Июнь 2011 - 21:23
Ну нельзя утверждать человеку, что у него загнуло клапана, если не известен мотор... По большей части у нас кадики с моторами 1,3... с ними все в порядке. Главное по меткам выставить.
#176 XsPIRIT
XsPIRIT
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Июнь 2011 - 23:10
сори ребят что двиг неуказал, у мя он 1.3nb на нем негнет клапана, вобщем нашел что куда поставил, вот доехал до дома))
#177 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 15 Июнь 2011 - 11:28
Да ничо я не утверждал, я прост указал на то, что метками это могло не обойтись.
1,4 гнёт например..
#178 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:47
Это я в курсе... Но основываясь на статистику... Предположил, что вероятнее всего стоит именно 1,3 мотор... От этого и оттолкнулся.
#179 Алексей72
Алексей72
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra G karavan,x16xel,98г
Отправлено 15 Июнь 2011 - 16:56
Привет всем!
Провернуло подшипник задней ступицы,кернение цапфы помогает ненадолго.
Замена балки в перспективе,а ездить нужно.Подскажите,что можно сделать?(кроме прихватки подшипника сваркой к цапфе)
#180 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 15 Июнь 2011 - 17:47
Чота я не понял чо у тя провернуло...
    Ahrefs (1)
