Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#241 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Июль 2011 - 07:50
Цитата(mishkahz86 @ 22.7.2011, 16:34) Просмотр сообщения
здраствуйте, у мемя такая проблема иногда машина не хочет завадиться(если под капотом чтото жужит то она заводиться,иногда проварачиваю ключ зажигания по 5 6 раз) opel kadett с двигателем e18nv
Контактную группу перетряхни.
#242 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Июль 2011 - 12:33
а лучше поменять... Цена вопроса 150-250 р.
#243 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 25 Июль 2011 - 18:53
http://forum.opel-cl...p;#entry1127247
#244 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 26 Июль 2011 - 21:39
Цитата(sanmarch @ 20.7.2011, 9:04) Просмотр сообщения
Так ты мож проводок температуры как раз и подключаешь? Если его на массу должно показывать максимальное значение.
нет. проводок температуры вообще потерялся в общем жгуте)))
уже напрямую от приборки пробросил провод на датчик масла но всё равно температура на максимум лезет((( куда еще посмореть?
#245 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 27 Июль 2011 - 20:13
Где вы ищите температурный датчик?
Он должен быть на впускном коллекторе.
Проведите отдельный провод от температурного датчика до самого прибора. А там и видно будет. Вероятнее всего этот провод замкнул где то на массу. И датчик давления масла тут не причем, если лампочка исправно загорается при включении зажигания и успешно гаснет после того, как двигатель завелся...
#246 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
Отправлено 27 Июль 2011 - 20:32
всё верно. провел отдельный провод, подключил к светло-синему проводу на разъеме что в приборку вставляецца, и понеслась такая катавасия((((( а датчик давления масла работал только с нерабочим прибором и не подключенным температурным датчиком
я так понимаю, что датчик давления масла каким то образом сработал как масса для температурного датчика
мож я чОта не правильно подключил?
Сообщение отредактировал Станислав-34регион: 27 Июль 2011 - 20:33
#247 kare
kare
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Кадет хэтчбек 18NV
Отправлено 29 Июль 2011 - 13:55
Млять, в русском языке есть ещё и затяпые! В школе нет научили? Попробуй ещё раз спросить, по-людски!
#248 azambuja
azambuja
  • Автомобиль: opel-kadet 1.4
Отправлено 30 Июль 2011 - 16:01
Уважаемые кадетоводы!Собираюсь покупать Опель-Кадет 1.4 S,мотор по паспорту-75 л.с. но что-то в нете почти не пишут об этом моторе.Не могу найти обозначение этого мотора.Я уже понял что у этого мотора в случае обрыва ремня ГРМ гнет клапана,а какие еще особенности этого двигателя?
#249 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 01 Август 2011 - 08:08
А чо ты нервный такой?
#250 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Август 2011 - 21:06
Проверь массы и КЗ между проводами. Может они где-то с паялись вместе. Проведи отдельный провод и от датчика давления масла напрямую на приборку.
#251 Алексей Е18NV
Алексей Е18NV
  • Cообщений: 111
  • Интересы:Машины,музыка,книги,отдых.
  • Автомобиль: Kadett
Отправлено 03 Август 2011 - 23:12
почему центр замок то работает.то не работает!!!е18нв переделал в 18е проводка от 18е
#252 kadet14turbo
kadet14turbo
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel kadett C14NZ хечбэк
Отправлено 04 Август 2011 - 11:20
клапана действительно гнёт,но это не страшно,всё это меняется в течении часа,вот почитай историю как восстанавливали двигатель 13S
http://kadett-club.r...showtopic=13327
#253 azambuja
azambuja
Отправлено 05 Август 2011 - 11:04
Ну это просто человеку нравится ковырятся с машиной,типа хобби.Я соблазнился на этот Опель -кадет потому что это -Опель-Кадет-1.4S Караван-Клуб.Мотор вроде не ремонтировался все как с завода-трубки,провода.Даже тормозная жидкость красная. Масло,прочие жидкости не гонит.Карбюраторный-карбюратор сложный-скачал мануал на Кадеты о запуске мотора с этим карбюратором-еще не пробовал.Кузов не гнилой совершенно.Пробег-не поймешь-на спидометре только 5 цифр -85 342 км. А сколько кругов-непонятно. А так с виду-кароший немецки машин......Да еще-я смотрю эти моторы (1.4) на Астрах до сих пор ставят?
Сообщение отредактировал azambuja: 05 Август 2011 - 11:06
#254 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 05 Август 2011 - 11:34
Вот нифига не поверю, что кузов не гнилой совершенно.
#255 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
Отправлено 05 Август 2011 - 22:41
спс. ужО сам разобрался методом научного тыка и размотки новой изоленты))) терь все работает.
#256 azambuja
azambuja
Отправлено 08 Август 2011 - 09:03
Я живу в Португалии и машина местная,эксплуатировалась только здесь, а большую часть года здесь довольно жарко и соль по дорогам не рассыпают на зиму.
#257 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Август 2011 - 10:12
Ну тогда поверю ))
#258 Алексей Е18NV
Алексей Е18NV
  • Cообщений: 111
Отправлено 13 Август 2011 - 03:07
Здравствуйте товарищи!!!
Тут возникла "небольшая" проблемка с моим 18е
дело было так:завел,не прогрел и решил дать до отсечки,дал!!!после этого тах резко скинул обороты до нуля и машина заглохла и не стала заводиться111
Проверил искру,искры нет!!!
Заменил трамблер и катушку(благо они у меня были),такая же херь!!!
Проверил реле распределения зажиганияяя,+ - приходят,а реле не издает звуков!!!Пробую подать напряжение на реле напрямую,то же тишина!!!
Так вот,может это быть из за реле??в смысле искры или есть еще какие то ямы777
заранее спасибо
#259 hammomila
hammomila
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Kadett 1,3 бензин МКПП двигатель ОНС
Отправлено 15 Август 2011 - 10:06
Да помоему проще вытащить термостат и ездить без него, у меня тесть ездил 10 лет и я езжу 2 года и норма все. беззаморочек и зимой и летом
#260 hammomila
hammomila
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Август 2011 - 10:40
Цитата(Алексей72 @ 16.6.2011, 21:00) Просмотр сообщения
У кадетта с начало выпускались со сьемными а потом уже с 90х какихто годов пошли неразборные.
    Ahrefs (1)
