Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#301 Паршков
Паршков
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: opel kadett
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 22:58
Цитата(19misha1986 @ 12.9.2011, 16:57) Просмотр сообщения
У меня движок 1.3 литра стоит карбешник с подсосом! Есть два без подсоса прежний хозяин отдал. Вот думаю стоит менять или оставить?! Если да то как трубки подсоединять??? Хотел еще спросить У меня треснутое стекло на правой фаре где можно преобрести не дорого? Хотел заказать сказали проще целую фару купить!!!
Карбы с автоматическим подсосом лучше не ставь. Их живых практически не бывает.
Стекло фары у меня в гараже какое-то валяется. На днях посмотрю, отпишусь.
#302 kare
kare
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Кадет хэтчбек 18NV
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 07:59
Развейте мои сомнения-имеется карбюратор 2ее, к нему от бака приходят две трубки, подача и обратка. В принципе, таких карбюраторов море, которые с обраткой. Так вот, собственно, вопрос-какая трубка куда подключается? На карбюраторе два штуцера, один перпендикулярно карбюратору, а второй наискосок. Вот к этому, второму, у меня сейчас подключена подача. Может, поэтому бензин уходит в бак за день, что неправильно подключено?
#303 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 08:00
Обратка обычно тупо меньше сечением.
#304 kare
kare
  • Cообщений: 271
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 08:25
Снаружи диаметр одинаковый!
#305 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 08:37
))) внутри смотри
#306 kare
kare
  • Cообщений: 271
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 14:12
Сходил, посмотрел... Всё одинаковое! Изображение
#307 koko brais
koko brais
  • Cообщений: 77
  • Интересы:ремонт грузовых автомобилей марки Mercedes<br />ну и Opel по выходным)
  • Автомобиль: opel kadett D 1,3S Varajet II 1983 г.
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 17:23
нужен ремкомплект на Varajet II где купить его??????
Израильские СМИ восприняли твой вопрос(ответ) всерьез и подключились к его обсуждению
#308 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 18:15
воспользуйся поиском в темах о вараджете,есть и номер для заказа в экзисте, и фото комплектности.
#309 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 09:01
Да, в асконовской и рекордовских ветках в темах про вараджет.
#310 19misha1986
19misha1986
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Kadett 87 г.в., дв-1.3, карб.- питбург "1В"
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 21:24
Хочу приобрести оплетку на руль! какой размер руля на кадетте или от какой машины подходит???
#311 percev83
percev83
  • Автомобиль: opel kadett e 1.8
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:12
Помогите не могу выставить фазы. Выставляю по меткам не заводится, убираю метку распредвала в право на три зуба заводится. Не понимаю в чём дело
#312 Sergey_
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 16:02
percev83,
не надо начинать свое пребывание на форуме с нарушения его правил.
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#313 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 19:52
Выверни свечку и выстави первый цилиндр в ВМТ... Потом выставляй ВМТ на шкиве распредвала и ставь ремень. Другого пути нет, если у тебя сбит или не верно выставлен шкив генератора.
Думаю не стоит говорить где первый цилиндр?
#314 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 06:50
Также можно на нижней шестерне колена метку выставить вниз,а не по шкиву генератора.
Как вариант,слишком раннее зажигание
#315 percev83
percev83
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 11:03
Спасибо
#316 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.3NB 85г, 5ст КПП, 08 карб и зажиг.
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 16:37
Решил заменить задние сайленблоки,возникает вопрос,надо ли снимать балку? И есть ли положение его в балке ,при котором он должен стоять?
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
#317 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:08
http://automn.ru/ope....m_id-1522.html
#318 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:09
http://automn.ru/opel-kadett/
#319 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:41
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#320 19misha1986
19misha1986
  • Cообщений: 79
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 07:38
Подскажите где можно скачать Электросхему на КАДЕТТ 87 года дв.1.3 flag.gif !!!??? excl.gif Не работает обогрев заднего стекла ph34r.gif
