Ответы бывалых Кадетоводов
loverman
, 10 Мар 2011 19:29
Сообщений в теме: 1861
#321
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 23:59
1)Кто в курсе на C16NZ задний сальник РВ, то что со стороны трамплёра имеется. А то подтёки масла есть, хотел заказать на экзисте а ни на одном каталоге его нет.
2)Может сразу по трамплёру подскажите как снимать/ставить. До этого имел дело только с безконтактным зажиганием.
#325
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 19:32
Уважаемые КАДЕТТОВОДЫ Подскажите где можно скачать электросхему на КАДЕТТ 87г.в. двиготель 1.3 Хэчбек
В инете искал все не то!!! Или отпишитесь кому не будет сложно каой мощьности должны быть предохранители и какой к чему относится, а так же реле... ПРОБЛЕМА В ОСНОВНОМ ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА НЕ РАБОТАЕТ! А НА ВКЛЮЧЕНИЕ МОТОРА ПЕЧКИ ОН НЕ ПЕРЕГАРАЕТ а ПЛАВИТСЯ ЛЮБОЙ МОЩЬНОСТИ в амперах
ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
#326
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 20:38
по повду не рабочего обогрева стекла сомтри на проводку меж кузвом и дверью багажника
по повду вентилятора печки, плохой контакт в блоке предов, поэтому сделай лучше выносной разъём под предохранитель,
удачи в ремонте
#327
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 00:12
удачи в ремонте
Спасибо попробую отпишусь!!!Вот только не понял по поводу печки!? Ти по новый разъем? Я попробую сделать как понял
#330
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 11:46
да за блоком откуси провода и соедини через новый пред, а сигнала нет потму что вентилятор и сигнал на одном преде
adams, Проводку смотрел вроде все в порядке так немного были окисленны соединения (мама с папой) Обогрева так и нет!
когда обогрев включаешь реле щёлкает?
Разбери переключатель печки, мож там подгорело или обломалось.
ну как вариант, реже но бывает
#338
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 17:52
Вечер добрый. Вопрос по карбюратору!? Сломалась деталька не знаю как правильно называется но это где регулируется подача воздуха... Я вроде её склеил но правильно отрегулировать не получается. Обороты плавают даже когда еду стрелка тахометра плавает(дергается рывками +/-200) Отпуская газ на передаче медленно как и должно опускается без рывков!- и есть провал правда не большой но все же... Подскажите где такую можно приобрести или чем заменить!!!
Возможно в чем то еще причина???
ВОТ ФОТО
Сообщение отредактировал 19misha1986: 04 Октябрь 2011 - 18:23
#339
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 23:21
акуеть
че за карбюратор???
Израильские СМИ восприняли твой вопрос(ответ) всерьез и подключились к его обсуждению
