Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#621 питбуль
питбуль
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: kadet
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:59
Цитата(питбуль @ 1.2.2012, 22:43) Просмотр сообщения
не инжектор у меня да вроде все же в крышке трабл был и аккум сел в ноль из-за этого))
мляяяя поменял крышку трамба бегунок зарядил акб стал заводить завелась поработала 3-5 мин и капец не заводится двигло крутит тоесть не то бенз не идет не то искра... а как понять что именно?(((
#622 begimoff
begimoff
  • Автомобиль: Kadett
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:10
На центральный бронепровод (идущий от катушки) одеть свечу и на блок. Посмотреть какая искра. А бензин- отсоединить шланг от моника и над баночкой подержать, покрутив стартер.
А по моему вопросу по ходу никто не знает?!!!
#623 питбуль
питбуль
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: kadet
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:12
все понял кроме того от чего шланг отцепить)) не я незнаю я вообще дуб в машинах..((
#624 питбуль
питбуль
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: kadet
Отправлено 03 Февраль 2012 - 01:21
ну короче бензин идет нет искры походу остается вопрос почему... днем завелась раз поработала минуты 3-4 и сдохла и всё.. это может быть из-за проводов? они не родные а тесловские от 8-ки вроде бы как
#625 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: опель кадет E1.8NV
Отправлено 03 Февраль 2012 - 18:03
Всем привет,такая проблема!!!На улице минус 20!!!!Перед тем как уехать машина рнаботала стабильно,приехал через неделю!!!!Акку мулятор сел,завели с галстука!!!Но на педаль газа реагирует плохо!то резко газует,то через неукоторое время!!!В чем прорблема????
#626 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
Отправлено 04 Февраль 2012 - 00:02
Цитата(sashqaw0w @ 2.2.2012, 20:14) Просмотр сообщения
ребят походу сгорела прокладка головки блока , пошел анти фриз в масло , надо прокладку менять или еще есть способы? кадет 86 года двигатель 1.3
и может кто покупал вкладыши в двигатль , по чем примерно они стоят?
других способов нет!!!!Нуу в калининграде стоят 500 руб!!!
мало вероятности!!!проверь поступает ли на катушку ток!!!!а там видно будет,если нет то обрыв,если поступает надо катушку проверят!!!!!
#627 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
Отправлено 04 Февраль 2012 - 13:13
проблему понял,когда машину заводили,с толкача!!!Грм перескочил!!!Зажигание сбилось пойду выставлять!!!!
#628 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
Отправлено 07 Февраль 2012 - 16:56
подскажите где находится натяжник ремня грм?
#629 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:44
если нет ролика натяжителя, то помпой грм натягивается
#630 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:13
У меня на помпе нет ни болта ни гайки!!тупо шестерня!!!Простоя я не приглядывался,а завтра хочу грм купить и поменять хозяин говорил что давно менял!!!
#631 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Февраль 2012 - 10:18
Так самой помпой и регулируется... ослабляешь её и поворачиваешь...
#632 sashqaw0w
sashqaw0w
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Кадет 1.3л 86г
Отправлено 08 Февраль 2012 - 13:24
Ни кто не продает движок? желатьлено 1.3 Нб
#633 максим20
максим20
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 Февраль 2012 - 14:21
как,если она встрнена в блок!
#634 SOLOMON1981
SOLOMON1981
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ВЕКТРА-А 1991 январь 5.1
Отправлено 08 Февраль 2012 - 16:33
http://opel-kadett.5go.ru/4_2_6.htm Прочти
#635 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Kadett D хэтч 3 дв. 82г 1.3N 5 ступ МКПП F13 Карб ОЗОН 2107 заж. 08
Отправлено 08 Февраль 2012 - 23:14
Ребята! помогите пожалуйста! в коробке гул был характерный при определенных оборотах и скорости. еще при трогании подпрыгивал иногда передок, как бы вибрация такая.. а тут как то еду, сцепление как то рывками стало переключаться, а потом при переключении что то произошло и педаль сцепления стала жеще, а передача так и не воткнулась, при попытке воткнуть передачу жуткий хруст. пытался при выключенном двигателе воткнуть передачу - завожу - машина не с места а в коробке хруст... че делать не знаю.. что могло произойти??? сначала подумал что сцепление, правда не проверил еще. на нейтралке никаких шумов не слышно. тачку домой прикатил. нет ни гаража, ни ямы поблизости. подскажите пожалуйста! и если хана коробке, можно ли пятиступенчатую поставить. стояла четырехступка. машина кадет д 82го года 1,3 N двигатель.
Сообщение отредактировал Molot_m: 08 Февраль 2012 - 23:16
OPEL. Ich liebe dieser Auto.
#636 Vadikop
Vadikop
  • Автомобиль: kadett
Отправлено 10 Февраль 2012 - 15:05
Подскажите пожалуйста подойдёт ли тормозная трубка до задняго колеса с нексии?
#637 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 10 Февраль 2012 - 16:21
надо по фальцовке смотреть , двух типов бывают .
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#638 Andron87
Andron87
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ АСТРА A КАРАВАН
Отправлено 11 Февраль 2012 - 07:09
подходит без проблем
#639 БойчикАлекс
БойчикАлекс
Отправлено 11 Февраль 2012 - 20:05
Добрый вечер ребят я с Украины никак не могу у нас найти трамблер на Опель кадет 1.3 с вакуумником что делать переделывать ничего нехотелось-бы можно вообще его достать и сколько денег стоит????подскажите а...спасибо моя эл почта sahaatom@mail.ru спасибо за любую информацию
#640 БойчикАлекс
БойчикАлекс
Отправлено 11 Февраль 2012 - 20:29
