Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#681 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 14 Март 2012 - 13:16
Цитата(T51 @ 14.3.2012, 11:46) Просмотр сообщения
У меня стоит на 1.3 карбюратор пирбург 2Е3, он начал барахлить, если я поставлю карбюратор 1В1, то мощность упадет или нет????
Если переставлять,то вместе с коллектором.А в придачу тросик газа,там другой.Из своего опыта,могу сказать,что разницы никакой не почувствовал при замене.Может жиклеры кто менял до меня,не знаю.
#682 T51
T51
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Kadett E
Отправлено 14 Март 2012 - 21:17
Спасибо!!! Ну и соответственно всю электрику...?
#683 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 15 Март 2012 - 06:39
Зачем?Там нужен только плюсовой провод на электромагнитный клапан.Выведи его от КЗ,чтобы работал от замка зажигания.Всё.
#684 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 17 Март 2012 - 09:10
Подскажите кто знает , кадетт универсал 3 дв 86 г дизельный движок 1.7 д, солярка из бутылки подается прямо в топливный вход к насосу , не заводится ни в какую даже не схватывает . Свечи грел , воздуха в трубке нет . Приехал своим ходом под дом , постоял неделю пока плюс пришел и такая фигня ! ai.gif
Сообщение отредактировал lavista: 17 Март 2012 - 09:11
#685 W_Aleks
W_Aleks
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel-kadett
Отправлено 18 Март 2012 - 19:02
Подскажите где можно найти схему топливной системы (Кадетт карбюратор 1.3). Долго ремонтиру уже не помню что куда под капотом.
#686 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Март 2012 - 20:23
Заполни в профиле модель двигателя.И нужно писать какой у тебя карбюратор стоит.
#687 W_Aleks
W_Aleks
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 Март 2012 - 22:31
Да я просто думал может кто ссылочку какую нибудь подкинет.Карбюр, а фиг его знает маленький как на мотоцикле(шутка) но какой то однокамерный завтра посмотрю.Пока ещё не шарю в таких тонкостях.
#688 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 19 Март 2012 - 06:35
Это pierburg 1b1.Вот ссылка http://forum.opel-cl...t...st&id=35856 А здесь на этом сайте можешь все карбы посмотреть http://volkswagen.ms...p?p=page03_carb
#689 .Kostyan
.Kostyan
  • Cообщений: 9
  • Интересы:авто ремонт.
  • Автомобиль: opel kadett, ваз 2104, азлк 2141, маз 53366
Отправлено 19 Март 2012 - 12:18
всем привет, такой вопрос: есть заклиневший с20ne и блок 1.8 номер которого незнаю, как взаимозаменяемы головки на этох блоках, в чем вообще разница помимо обьема?
Kadet gsi c20he в поцессе в 20хе...
#690 W_Aleks
W_Aleks
  • Cообщений: 45
Отправлено 19 Март 2012 - 20:38
Премного благодарен!
#691 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Март 2012 - 05:03
Сходи на кадет-клуб.ру там есть полное сравнение блоков, головок и т.д.
#692 .Kostyan
.Kostyan
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Март 2012 - 16:09
на кадет клабе писать ничего не могу, вчера только зарегистрировался, в ощем забрал я блок он 1.8 . одинаковы вточ вточь, только горшки поменьше но есть разница одна, на коленвал ставится плямба с которой дпкв считывает собственноь положения коленчатого вала, у меня на 2.0 он с субьями по всему кругу, а на 1.8 он круглый с двумя выемками, вот отсяда вопрос, в чем разница, как один и тот же датчи буде считывать информацию с разных дисков???
#693 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Март 2012 - 05:09
впрыски разные... На 2-шках стоит мотроник... на 1,8 LE-Jetronic или вообще моновпрыск мультек. отсюда и разница.
#694 bondik88
bondik88
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel kadett E
Отправлено 21 Март 2012 - 15:02
Всем Доброго дня! Столкнулся с такой бедой.. У меня стоял двигатель 13 NB я вместо него поставил c13N( вместе со сцеплением) при перестановке не совпало 1 отверстие коробки (Около стартера) прикрутил я коробку на 5 болтов.. вообщем Машинка завелась, всё норм, только вот пропало сцепление...педаль нажимается как и раньше, никакого постороннего шума нет. на заглушенном моторе передачи включаются хорошо.. Что может быть? заранее спасибо!
#695 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Март 2012 - 18:49
На заведенном двигателе,без нажатия педали сцепления,скорости включаются?Если да,то скорее всего ушел первичный вал в коробку,
т.е. выскочил из диска сцепления.
#696 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Март 2012 - 05:19
если бы ушел, то они в любом бы случае включались. Сцепление то не работает...
Точнее не столько не работает, сколько не выполняет свою функцию.
#697 bondik88
bondik88
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Март 2012 - 10:08
Всё ребят, Разобрался!! видимо " прикипел" диск сцепления.. я включил 3ю передачу и провернул стартер, Теперь всё норм!
#698 bondik88
bondik88
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Март 2012 - 10:55
Подскажите пожалуйста ещё один момент... Собраля ставить себе моновпрыск, есть коллектора с датчиками С13N сам моник, провода и мозги.. хочу это всё поставить вместо 13NB.. с какими проблемами я могу столкнуться? какой бензонасос можно поставить? будет ли моник работать с ВАЗовским трамблёром? и сколько примерно эта работа будет стоить в сервисе (Ростовская обл.) Есть большое желание сделать это всё самому..
#699 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 22 Март 2012 - 11:25
Насчет насоса,то лучше менять бак с насосом внутри.Ну в принципе можно и подвесной насос от волги поставить.Только нужно помнить,что для моника давление топлева идет 0.8бар,а с волговским будет до 4.5бар доходить.Где-то видел инфу про понижение давления с волговским насосом,только как не помню.Если не ошибаюсь,нужно ставить датчик положения коленвала,но как он крепится не знаю.Если в корпусе маслонасоса,то еще и маслонасос менять.Если нет,то нужен кронштейн к датчику и другой шкив под этот датчик.
Кстати вот ссылка по переделке на инжектор.Там по большей части всё тоже самое,что касается механической части http://diemond.natm....ctor/index.html
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 22 Март 2012 - 11:30
#700 bondik88
bondik88
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Март 2012 - 12:02
LeXuS6783 спасибо за ссылочку, почитал.. Инжектор конечно круто, но мне пока не по карману)) хочу остановиться пока на моновпрыске.. мнеб такую статейку про моник бы накопать, ей бы цены небыло)) а карбюратор уже надоел! сил нет))
