Сообщение отредактировал alex-sadkov: 03 Апрель 2012 - 21:26
Ответы бывалых Кадетоводов
loverman
, 10 Мар 2011 19:29
Сообщений в теме: 1861
#721
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:53
Всем опелеводам привет!!! У меня с кадеттом что то страшное происходит. В общем все по порядку. Сначала машина начала тупить на ходу, давишь на газ, а скорость падает,чуть педаль отпустишь, начинает ехать. Машина хоть холодная, хоть горячая. Потом перестала работать на холостых, приходилось подгазовывать. Заменил свечи, ВВ провода, датчик кислорода, ремень ГРМ, РХХ, ДПДЗ, датчик температуры на мозги, воздушный фильтр, топливный фильтр, топливный насос. Что еще поменять, куда смотреть, мужики, выручайте!!!! Голову уже посещают мысли о металлоломе! Машина, когда едет страшно дергается. Вообще не знаю, что еще делать! Вся надежда на Вас, специалисты!!! Забыл написать, у меня опель кадет 1.4 моновпрыск c14nz.
#724
Отправлено 04 Апрель 2012 - 06:12
Такое впечатление,что переливает форсунка...Глянь еще центробежники на трамблере.А свечи черные постоянно?
#733
Отправлено 11 Апрель 2012 - 09:35
День добрый! подскажите пожалуйста по какой причине постоянно может вываливаться Шрус из коробки, порой по 3 раза за день... машина кадетт 1.3 86г.в. Заранее спасибо
порра ремонтировать кузов, точнеее район передних рычагов(осбенно заднеее крепление его к ккузову) , утебя колеса разъезжаются вот шрус и выскакивает
#734
Отправлено 13 Апрель 2012 - 11:21
была такая проблема недели две назад......достовал двиг и проваривал всю морду....
#735
Отправлено 14 Апрель 2012 - 18:21
Подскажите, пжл. Не заводится машинка Кадетт 1,3 карбюратор 1В. Бензин в цилиндры поступает, искра на свечах "слона убьет", зажигание выставлено. При вращении дигла стартером стуков нет. Двиг вообще не схватывает. карб перебрали, вымыли. Возможно связано: перед этим всем на 110 км/ч двиг выплюнул часть масла через сапун.
Сообщение отредактировал Murimah: 14 Апрель 2012 - 20:24
Так вот, если вы сможете за секунду 75 кг передвинуть на метр, то сможете прийти к родителям и сказать: "Мам, пап, я один конь"!
#736
Отправлено 14 Апрель 2012 - 23:34
ремень грм смотрел?
#737
Отправлено 15 Апрель 2012 - 17:56
ремень грм смотрел?
С грм все в порядке вмт, метки совпадают. Выставил по новой терь первый цилиндр схватывает, остальные сырые, свечи рабочие, искра на них прекрасная (все равно поменял - эффекта нет). Масла в цилиндрах вроде нет.
Может ли это быть в мозгах дело?
#738
Отправлено 15 Апрель 2012 - 17:58
Мозги? Мож я не понимаю, но у тебя карбюратор, вроде. Там из мозгов реле только, и те на дворники...
поправьте, если ошибаюсь, по своей сужу.
#739
Отправлено 15 Апрель 2012 - 18:20
Microprocessor control module BM part 16061100 (все что удалось прочитать на нем) - тогда эт что за фиговина, и нах она там (карбюратор)
#740
Отправлено 15 Апрель 2012 - 19:12
Если модель двигатель 16SV,то там мозг только для автоматического опережения зажигания.
Google Mobile (1)
