Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#741 Murimah
Murimah
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB 1В седан
Отправлено 15 Апрель 2012 - 20:59
Цитата(LeXuS6783 @ 15.4.2012, 19:12)
Если модель двигатель 16SV,то там мозг только для автоматического опережения зажигания.
стоял 13нб от него и осталось, т.к менялся только блок 16лз, а гбц и система впрыска осталась от 13нб
Так вот, если вы сможете за секунду 75 кг передвинуть на метр, то сможете прийти к родителям и сказать: "Мам, пап, я один конь"!
#742 Murimah
Murimah
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Апрель 2012 - 00:34
снял крышку клапанов. при прокручивании стартером в районе 4-го цилиндра вылетает как я понял топливная смесь. Кирдык клапану? blink.gif
Все-таки его удалось завести при очень позднем зажигании: из сапуна валит дым, из под заливной крышки выдавил масло. Зажигание раньше - возрастают обороты и глохнет. Завтра скину голову. Бум перебирать blink.gif forever.gif
#743 sashqaw0w
sashqaw0w
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Кадет 1.3л 86г
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:33
ребят подскажите что может быть опель кадет 1.3нб 5 ступенчетая МКПП включаю первую передачу или любую другу машина не едет.со сцеплением все нормально шрусы крутятся (если толкать) в чем проблема может быть!?
#744 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:58
у тя шрус выпал из коробки.
#745 sashqaw0w
sashqaw0w
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:31
да нашел с левой стороны,а как его лучше туда вбить ?
Сообщение отредактировал sashqaw0w: 16 Апрель 2012 - 13:33
#746 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: kadet-karavan 1.6d
Отправлено 16 Апрель 2012 - 20:06
#747 IVANEN
IVANEN
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Daewoo Racer Двигатель Opel Kadett E 1.3S mono
Отправлено 16 Апрель 2012 - 21:06
Расклад таков: до 2300-2700 оборотах едет нормально от 2700-3200 двигатель начинает троить, обороты начинают прыгать, если рывками нажимать педаль газа то обороты поднимаются (рывками) и за пределами 3200 оборотов машина оживает и едет нормально. И на холостых обороты плавают иногда, а иногда все нормально! В чем может быть проблема подскажите а?
Делал капиталку в ноябре 2011.
Машина Daewoo Racer (движок от kadett e 1.3 моновпрыск OHC)
Сообщение отредактировал IVANEN: 16 Апрель 2012 - 21:08
#748 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 16 Апрель 2012 - 21:46
вбить обратно это пол дела, причина известна? это разъезд рычагов передней подвески
#749 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:13
если моник - то попробуй снять ошибки
#750 begimoff
begimoff
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:28
Простите за невежество, снять ошибки это- поставив перемычку, посмотреть коды ошибок и узнать неисправность или обнулить ЭБУ, отключив акумулятор?
#751 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
Отправлено 20 Апрель 2012 - 19:00
это сначала поставив перемычку, посмотреть коды ошибок. узнать неисправность, устранить их.
ну а после этих действий обнулить ЭБУ.
п.с. если ошибок несколько - и если будете устранять по одной - после замены датчика иль че нить другого - ЭБУ обнулять обязательно))
коды ошибок есть в мурзилке))))))
#752 begimoff
begimoff
Отправлено 20 Апрель 2012 - 19:59
#753 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:37
Цитата(begimoff @ 20.4.2012, 20:59)
мурзилка это главная книга кадетовода. инструкция по ремонту и эксплуатации автомобиля
#754 igogo2
igogo2
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Kadett E 1.6D
Отправлено 24 Апрель 2012 - 19:04
Несколько вопросов
Может кто то поделится электросхемой к Kadett E 1.6DA 86года?
Возможно ли снять мотор через верх?
Возможно ли снять коробку без снятия мотора?
Есль ли в природе TIS с нормальной документацией по кадетам? Опробовал два ТИСа. 80% картинок отсутствуют, электросхем нет вообще.
#755 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 25 Апрель 2012 - 06:16
Цитата(igogo2 @ 24.4.2012, 19:04)
Несколько вопросов
Здесь электросхемы http://automn.ru/ope...ry-1538-10.html
Мотор можно вытащить через верх,если коробка снята.
Коробку можно снять без снятия мотора через низ,особо трудного ничего нет.
Если есть тельфер,то можно всё вместе снять.
#756 Desperate
Desperate
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.3S
Отправлено 28 Апрель 2012 - 22:16
Всем добрых суток!
Народ, подскажите, плз:
1-где перед шатуна, там, где овальные приливы на торце шейки?
2-в мануале указаны маркировки коренных вкладышей типа так:
Как определить верхний нижний, если в комплекте новых вкладышей маркировки у всех одинаковы, кроме центральных с полукольцами, конечно, на них коды другие. Короче, с полукольцами пара с одной маркировкой + 4 пары с другой. На тех которые стояли на коленвале аналогично. По геометрии пары тоже одинаковы.
Или я не догоняю чего-то?
#757 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 29 Апрель 2012 - 07:57
Цитата(Desperate @ 28.4.2012, 22:16)
Всем добрых суток!
У шатуна нет направления.Направление есть у поршня.Если собрался сам перепрессовывать поршня,то делай так,чтобы замки в шатунах были везде с одной стороны.А что касается владышей,если все вкладыши с отвертстиями,то как поставишь,так поставишь.Если только 4 владыша с отверстиями,кроме центральных,их нужно ставить в блок,чтобы совместить с отверстиями масляных каналов.Без отверстий в бугеля.
#758 Desperate
Desperate
Отправлено 29 Апрель 2012 - 09:16
LeXuS6783 спасибо!
to LeXuS6783> ... делай так,чтобы замки в шатунах были везде с одной стороны.
Понял. Отверстия у меня на всех вкладышах. А замки случаем не в сторону фильтра должны смотреть? Местные кулибины сказали, что они делают обычно так на других иномарках.
#759 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 29 Апрель 2012 - 15:51
Цитата(Desperate @ 29.4.2012, 9:16)
LeXuS6783 спасибо!
С завода обычно замки в сторону салона смотрят,так ставь.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 29 Апрель 2012 - 15:53
#760 T51
T51
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Апрель 2012 - 21:01
Подскажите "убогому", какая компрессия должна быть на 1.3S и как её правильно мерить на холодную или как???
