Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#801 T51
T51
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Kadett E
Отправлено 14 Май 2012 - 23:42
Не работает регулятор воздушной заслонки на прибург 2Е3, хотя пружина при нагреве в снятом состоянии работает, что может быть???
Сообщение отредактировал T51: 14 Май 2012 - 23:43
#802 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: Kadett Е седан 12SC -> 13NB
Отправлено 15 Май 2012 - 11:26
011 26 00 - Поршень, комплект - 2 436,88р.
Это 1 поршень с кольцами? Или 4 поршня без колец? Ничего понять не могу... (((
#803 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 15 Май 2012 - 18:28
1 поршень с кольцами и пальцем
#804 and999
and999
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel kadett Е 13s 87г.в.
Отправлено 15 Май 2012 - 22:21
всем доброго дня, начали переборку двигателя. Вопрос по вкладышам пишут ли на них размер, на моих написано на шатунных (сверху GM400 529-N внизу 0557SV), На коренных (сверху GM400 221-N внизу 1..7МА)
#805 Alex50022
Alex50022
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Май 2012 - 23:30
Кто нибудь разбирал генератор делко куда там ставится текстолитовая шайбочкa.опишите подробно.плиз)))
#806 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 16 Май 2012 - 06:12
Да пишут.Выглядит так:0,25 или 0,50.Это первый и второй ремонт.Стандарт не пишут.
#807 and999
and999
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 Май 2012 - 06:56
спасибо, значит номинал.
#808 Ольга82
Ольга82
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Май 2012 - 21:15
Здравствуйте. СПАСИТЕ!!! Не заводится Опель кадет. Долго стояла, но перед этим всё работало. Пробовали прикурить - НОЛЬ. Что может быть????
#809 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 17 Май 2012 - 21:32
проверить бензин, проверить искру, проверить ремень грм.
найти толкового человека, разница в кадете в жигулях нету ни какой,
при наличии искры и бензина машина всегда заводится-ЛЮБАЯ
#810 Ольга82
Ольга82
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Май 2012 - 05:54
#811 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Май 2012 - 06:57
Выкрутить свечи,для начала.Покрутить стратером без свечей.Вполне возможно,что свечи залитые бензином(высушить).А также,раз машина долго стояла,в карбюраторе весь бензин испарился,пусть закачает в себя бензин.
#812 Ольга82
Ольга82
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Май 2012 - 07:10
Спасибо. Пойду пробовать
#813 Ольга82
Ольга82
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Май 2012 - 08:01
Не помогло
#814 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Май 2012 - 09:13
Цитата(Ольга82 @ 18.5.2012, 8:01) Просмотр сообщения
Не помогло
В профиле или в сообщении укажите модель двигателя.А то не понятно с каким двигателем имеем дело.
#815 Ольга82
Ольга82
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Май 2012 - 10:20
В ПТС указано 13
#816 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Май 2012 - 12:32
Цитата(Ольга82 @ 18.5.2012, 10:20) Просмотр сообщения
В ПТС указано 13
Кроме цифр должоны быть и буквы.Пример:13S;13N;13NB;13*.На блоке где номер двигателя первыми цифрами и буквами выбита модель двигателя.
Цитата(Ольга82 @ 18.5.2012, 5:54) Просмотр сообщения
А когда свечи выкручивали,они были мокрые?Если сухие,то попробуйте через шприц влить бензин прямо в карбюратор и завести.
#817 Ольга82
Ольга82
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Май 2012 - 14:22
Кроме цифр, только номер двигателя. Свечи сухие были. А сколько вливать?
#818 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Май 2012 - 15:53
Возьмите 5-и кубовый шприц.Влейте половину.Как заглохнет,процедуру повторить.И так до тех пор,пока мотор сам не будет работать.Похоже в самом карбюраторе,в поплавковой камере нет бензина, то есть испарился за время долгого простоя.А бензонасос еще не закачал бензин из бака.Как вариант-окислился ,засорился распылитель подающий топлево в коллектор.
#819 Anton V
Anton V
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1.3
Отправлено 18 Май 2012 - 18:39
Ребят скололько стоит примерно двигатель 13NB ???
#820 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
Отправлено 19 Май 2012 - 00:06
Ребят, срочно нужен совет:
Разобрал движок, да, надо точить блок и менять поршневую!
Вот у меня вопрос:
Чтобы сделать 1.6 из 1.3 вроде как надо:
Поменять коленвал, поршневую, ГБЦ...
Где то читал что если поставить постель с распред валом от 1.3 и с маховиком от 1.3 это получится злой аппарат...
Если я возьму коленвал с поршневой, то можно просто каждый цилиндр проточить под Б/У поршень и не покупать новые поршня? Точить мой блок можно до таких размеров?
Смотря где, у нас можно в сборе со всем навесным за 10т.р. купить
