Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#841 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 21 Май 2012 - 18:46
Цитата(Puitn @ 21.5.2012, 12:01) Просмотр сообщения
Здравствуйте товарищий у меня модель Е (Е18NV) немогу найти тех данные на автомобиль, а именно сколько масло заливаеться в этот двигатель? и какая коробка передач может быть установлена на этот двигатель (f13 f16) и сколько в ней масла? smile.gif
П.С. Вы извините меня машинку приобрел только 9 марта, я новичек в этом плане, но вроде нетупица, заранее спасибо отзывчивым людям.
http://opel-club.ru/instr.html
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#842 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 22 Май 2012 - 13:18
Цитата(Zverek06 @ 21.5.2012, 15:35) Просмотр сообщения
А где можно найти описание такого карбюратора? Что к чему подключать? Куда на опережение подключать шланг??? У нас в городе оказывается никого нет, кто умеет работать с такими карбюраторами, все специалисты только по ВАЗ =(
Погляди здесь http://www.kadett-cl...?...264&st=1680
#843 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Kadett D хэтч 3 дв. 82г 1.3N 5 ступ МКПП F13 Карб ОЗОН 2107 заж. 08
Отправлено 24 Май 2012 - 09:55
Всем доброго времени суток! Подскажите, кадетоводы "д-ешек", кто менял заднюю подушку (опору) двигателя - МКПП? У меня мотор 1,3 N коробка F 13 5 ступеней, однако это не особо влияет на суть вопроса. На сколько верить каталогам, на кадет Д и Е ставятся разные задние опоры. Судя по рисунку, различия в них минимальны (но разнятся номера артикулов, а так же в списке взаимозаменяемости детали не пересекаются), однако, за неимением их в наличии в магазине запчастей, физически сравнить их не могу. [attachmentid=90105]это от кадета Е, [attachmentid=90106] это от кадета Д.
Подскажите, кто имел опыт видеть их вживую, либо менял на кадете Д сей агрегат? взаимозаменяемы ли они? На дешку не так то просто найти новую такую подушку, а вот на ешку и ценник в разы ниже, и предложение весьма внушительное.. forever.gif
Сообщение отредактировал Molot_m: 24 Май 2012 - 09:59
OPEL. Ich liebe dieser Auto.
#844 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 24 Май 2012 - 11:12
Самый лучший вариант,это снять свою родную и сходить в магазин.На Ксюхе как и на Ешке подушка,обычно имеются в продаже.Будет с чем сравнить.Если переделки минимальные,можно будет брать от Ксюхи.
#845 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Май 2012 - 11:22
Цитата(LordOfDamned @ 21.5.2012, 13:06) Просмотр сообщения
Доброго времени суток, господа Опелеводы!
подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы:
Opel Kadett е 12SCOHV 87 год выпуска, карб Weber.
на ходу начал терять обороты, потом заглох. не заводится никак: ключ поворачиваешь - и тишина (лампочки притухают - вроде как ток пошел куда-то, стартер даже не пытается крутить), аккумулятор заряжен (проверил). уцепил на трос - тоже не заводится (передачу воткнул, сцепление отпустил и ни малейших проявлений жизни)
заранее благодарю за помощь
Скорее всего где то замкнула проводка. возможно в районе стартера (там бывает замыкает труба охлаждения с клеммой на стартере, конечно, смотря как сделано
ну так то да, единственная проблемка - без подушки не уедешь далеко, если ее снимешь. до ямы далековато топать. за данные по подушке ксюхи - отдельное спасибо!
#846 LordOfDamned
LordOfDamned
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Frontera A 23TD
Отправлено 24 Май 2012 - 11:44
Благодарю! посмотрю - отпишусь, что где
#847 kutulla
kutulla
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: kadett caravan
Отправлено 26 Май 2012 - 09:10
ГРМ поставил не по меткам,что в движке может звенеть?Компенсаторы менял правда на б/у.клапана притёрты,проверял керосином.Зажигание правда рановато,но по другому не выстоветь его.
#848 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 26 Май 2012 - 09:38
Если говоришь,что зажигание не по меткам,то звенят пальцы в поршнях в первую очередь.
И встречный вопрос:а для чего ГРМ ставил не по меткам?
#849 kutulla
kutulla
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Май 2012 - 10:12
С метками никак разобраться не могу.А что пальцы в поршнях болтаются?
#850 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 Май 2012 - 07:34
не то что бы совсем болтаются, шатун достаточно легко перемещается в горизонтальном направлении вдоль пальца, а ранее зажигание этот процесс усугубляет. так можно и blink.gif дозвенеться до чего-нибудь av.gif ...
#851 kutulla
kutulla
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Май 2012 - 08:01
как мне добиться нормального зажигания?для нормальной работы двигателя приходиться смещать метки примерно на 15мм.Конешно на хх она греется очень.
#852 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 Май 2012 - 08:14
трамблером не удается выставить зажигание? какой у тебя двигатель, карбюратор или впрыск?
#853 Албанец
Албанец
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vektra a 1994
Отправлено 27 Май 2012 - 08:36
Добрый день! Люди, подскажите пожалуйста где взять напряжение на обмотку возбуждения генератора Делко реми, какое оно должно быть? Где находится реле регулятор? Вектра 1994 X16SZ! А дело было так: в пути ничего не предвещало беды,как вдруг загорается лампочка с красным аккумом, соответственно бросаю все и еду домой. Дома проверяю под ногами предохранители, но тщетно, замеряю напряжение на тоненьком проводе, нет его там , подаю напрямую лампочка гаснет, генератор ласково мурлычит и соответственно выдает зарядку! Заранее благодарен!
#854 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 Май 2012 - 08:38
А провод массы на генераторе впорядке?
#855 Албанец
Албанец
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Май 2012 - 08:42
Обрыва нет!
#856 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 Май 2012 - 08:52
Цитата(Албанец @ 27.5.2012, 12:42) Просмотр сообщения
Обрыва нет!
то есть, все провода в порядке ai.gif , масса на гене в норме, а лампочка горит.. хз, проверь все таки массу еще разок, кинь провод на корпус гены отдельный, и клеммы тех проводов проверь, если не поможет, скорее чет с ротором или щетка отвалилась.
#857 Албанец
Албанец
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Май 2012 - 10:28
Спасибо! А еще не подскажете где реле регулятора стоит? Под капотом черной коробочки нет!!!
#858 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 Май 2012 - 10:32
в салоне посмотри слева от руля в пенели, там где предохранители стоят, там релюшки обычно в кучке все, загляни снизу под панель в районе руля, все там должно быть
#859 Албанец
Албанец
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Май 2012 - 11:45
Спасибо большое! Еще, сделал самодиагностику ошибок: 12,85,93,24, а книжки нет, да и в инете списка нет! bc.gif
#860 sashqaw0w
sashqaw0w
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Кадет 1.3л 86г
Отправлено 27 Май 2012 - 21:53
ребят тут посмотрел кнжку и увидел что у кадет окатновое число 98 , отсюда вопрос кто каким бензином заправляет свои кадеты? просто я лью 92 может перейти на 95?
