Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#821 Ольга82
Ольга82
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Май 2012 - 08:57
Цитата(LeXuS6783 @ 18.5.2012, 16:53) Просмотр сообщения
Возьмите 5-и кубовый шприц.Влейте половину.Как заглохнет,процедуру повторить.И так до тех пор,пока мотор сам не будет работать.Похоже в самом карбюраторе,в поплавковой камере нет бензина, то есть испарился за время долгого простоя.А бензонасос еще не закачал бензин из бака.Как вариант-окислился ,засорился распылитель подающий топлево в коллектор.
СПАСИБО!!! Помогло!!
#822 T51
T51
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Kadett E
Отправлено 19 Май 2012 - 23:29
У меня выдавливает масло из под заливной крышки. Почему это происходит?
#823 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 20 Май 2012 - 05:59
проблема с прокладкой крышки ,забит сапун или поршневая в хлам изношена создается слишком большое давление газов внутри и сапун не справляется .
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#824 Ольга82
Ольга82
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Май 2012 - 18:19
Какие гранаты подойдут на опель кадет Е 89г.в.?
#825 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 20 Май 2012 - 18:39
взрывать собрался :-D
#826 Ольга82
Ольга82
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Май 2012 - 18:40
Ну тогда уж собралась... А если серьезно?
#827 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 20 Май 2012 - 19:06
Если двигатель 1.3,то на него и брать.От Нексии не пойдут.Если объем двигателя 1.6 и более,то там шрус другой-больше.Что касается фирмы,это на свое усмотрение.Всё зависит от того,сколько монет в кармане болтается smile.gif Также гранаты подходят от Асконы и Астра Ф.Но они все разные в зависимости от объема двигателя.
#828 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: Kadett Е седан 12SC -> 13NB
Отправлено 20 Май 2012 - 19:08
Ребят, помогите, какие размеры ремонтных поршней для 13NB??? Нигде не могу найти, выручайте!!!!
И еще подскажите:
1. Сюда приходит с сапуна шланг, все верно? Так и должно быть? Толстый в фильтр, тонкий сюда
2. Карбюратор Вебер однокамерный, что то заглушено, а что тут должно быть?
3. Стоит такая приблуда, для чего она??? От нее трубка какая то свисает, но никуда не подключена... Куда и для чего она подлючается?
#829 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 20 Май 2012 - 19:10
И еще подскажите:
поршня = 75мм стандарт, ремонт соответственно +0.5))) а на фото ДАД и идти должОн к карбуратору...
#830 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
Отправлено 20 Май 2012 - 19:18
Ремонт только +0,5 есть и все? Просто токарь просил дать ему размеры поршней, допуски какие то...
ДАД - можно расшифровать?
К карбюратору? Ну теоретически понятно, а вот куда? Есть только 1 свободное место, которое заглушено, остальное вроде все на своих местах
#831 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
Отправлено 20 Май 2012 - 19:58
допуски есть в книжке... ну или в экзисте можешь посмореть)) а вообще - сначала покупаешь поршня, и по ним токарь протачивает блок...
ДАД - датчик атмосферного давления. если не ошибаюсь - дает сигнал мозгу на опережение зажигания) ну иль тип того) вот попробуй на заглушенное место подключить.
#832 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
Отправлено 20 Май 2012 - 22:35
Книжки нет (((
А допустимые знать, чтобы узнать, есть ли куда точить блок, или его надо менять...
А как я пойму, заработает ли эта штука???
Придется в городе искать специалиста ((
#833 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
Отправлено 20 Май 2012 - 23:53
Цитата(Zverek06 @ 20.5.2012, 23:35) Просмотр сообщения
Книжки нет (((
эти штуки обычно почти неубиваемы))
поищи книгу на форуме)
блоки точатся до 1.6 легко)))) а это гдето 79мм...
лучше всего отвези блок в сервис по расточке промерить. и они должны сказать мона его точить иль нет.
#834 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Май 2012 - 06:33
Цитата(Zverek06 @ 20.5.2012, 22:35) Просмотр сообщения
Книжки нет (((
Если трамблер у тебя стоит с вакууником,ДАД работать не будет.Опережение срабатывает за счет вакуума.
#835 LordOfDamned
LordOfDamned
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Frontera A 23TD
Отправлено 21 Май 2012 - 09:06
Доброго времени суток, господа Опелеводы!
подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы:
Opel Kadett е 12SCOHV 87 год выпуска, карб Weber.
на ходу начал терять обороты, потом заглох. не заводится никак: ключ поворачиваешь - и тишина (лампочки притухают - вроде как ток пошел куда-то, стартер даже не пытается крутить), аккумулятор заряжен (проверил). уцепил на трос - тоже не заводится (передачу воткнул, сцепление отпустил и ни малейших проявлений жизни)
заранее благодарю за помощь
#836 Puitn
Puitn
  • Автомобиль: Opel Kadett E (E18NV)
Отправлено 21 Май 2012 - 11:01
Здравствуйте товарищий у меня модель Е (Е18NV) немогу найти тех данные на автомобиль, а именно сколько масло заливаеться в этот двигатель? и какая коробка передач может быть установлена на этот двигатель (f13 f16) и сколько в ней масла? smile.gif
П.С. Вы извините меня машинку приобрел только 9 марта, я новичек в этом плане, но вроде нетупица, заранее спасибо отзывчивым людям.
#837 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
Отправлено 21 Май 2012 - 11:03
Нет, трамблер без ваккумника. Получается я езжу и у меня не работает опережение зажигания???
#838 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Май 2012 - 12:45
Да
#839 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Май 2012 - 14:12
Смотри здесь http://kadett-club.ru/doc102.html там всё есть.
#840 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
Отправлено 21 Май 2012 - 15:35
Цитата(LeXuS6783 @ 21.5.2012, 13:45) Просмотр сообщения
Да
А где можно найти описание такого карбюратора? Что к чему подключать? Куда на опережение подключать шланг??? У нас в городе оказывается никого нет, кто умеет работать с такими карбюраторами, все специалисты только по ВАЗ =(
