Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1421 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel kadet e универсал 20seh
Отправлено 03 Июль 2013 - 15:00
Цитата(mrk686 @ 1.7.2013, 21:01)
а сколько комплект стоит супортов и дисков вентилируемых ?
и реально ли поставить кондиционер ? просто думаю приборку ставить от вектры с кнопкой кондея вот и думаю можно или нет )
на счёт дисков цену не скажу, у меня с донора остались. а у одного супорта был сломан штуцер для прокачки. хотел купить новый, 3500 рубликов запросили. так что катаем старые тормоза. по поводу кандея не помогу ничем.
как машина начинается с ключей, так кондей и с кнопки. были бы финансы и желание а сделать можно всё.
#1422 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 10 Июль 2013 - 13:57
Подскажите,те кто устанавливал распредвал от 13S на двигатели 1.6,при обрыве ремня клапана гнет?Ведь в 1.3 есть проточка под клапана,а в 1.6 проточки нет.
#1423 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 10 Июль 2013 - 16:03
день добрый опелеводы forever.gif подскажите пожалуста какая торпеда подойдет на кадет д,более симпатичная?и можно ли поставить 2х литровый мотор?в заранее спасибо!!!
и с какого опеля могут подойти стойки передние
#1424 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
Отправлено 11 Июль 2013 - 21:09
где то попадался целый список, на каких движках встречаются клапана с поршнями. однорядные не встречаются точно. попадётся скину ссылку.
у меня на 1.4 стояла голова от 1.6. когда покупал, старый хозяин сказал, что переделывал. но у меня на поршнях тоже была проточка. и клапана не гнулись.
#1425 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 11 Июль 2013 - 21:21
На однорядных гнет,но не во всех.Список не нужен,ознакомлен.
Свой ответ получил в асконовской ветке.
Цитата(доктор-самара @ 10.7.2013, 16:17)
нет, не гнет.у самого первая ася такая: 16 св, голова 1,6, а распред 13с...рвало ремень и ничего, работает.
#1426 Sceptic
Sceptic
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Kadett Caravan (универсал) 1989г. 1.6 C16NZ Varajet II
Отправлено 12 Июль 2013 - 09:12
Цитата(martins @ 3.7.2013, 11:05)
Камрады!
Сделали мне кап ремонт двигателя, как оказалось у меня двигатель 13S 75 л.с. ( в документах было написано 1,6). Двигатель работает прекрасно, но не могу решить проблему с карбюратором. Стоит Вараджет с ручной залонкой. Запчастей на него у меня нет и не представляю где их взять. Спецов по таким карбам тоже нет. Что можно предпринять, можно ли поставить другой (другой модели, от другой машины) карбюратор?! Машина не держит холостые обороты, глохнет. Постоянно приходиться отверткой настраивать обороты. Зимой замучала - то заводиться то нет, причем мороз на это не всегда влиял. Вообщем странное и нестабильное поведение.
Та же проблема. С Varajet II возиться надоело. Вполне возможно, что у тебя проблема с биметаллической пластиной, которая, в зависимости от температуры должна закрывать/открывать заслонку. Я с утра без ручной установки этой пластины на тягу не завожусь. Устанавливаю эту пластину в крайнее нижнее положение (заслонка закрывается), завожу машину, она у меня на 2000 об/мин прогревается так минуты 3, потом педалью газа эту пластину сбрасываю и все ))) машина работает в штатном режиме.
А вообще тоже ищу карбюратор, который бы подошел вместо "Варажета".
Кто может посоветовать, какой карб можно установить?
Опель кадетт караван 1989г., двиг. c16nz 1.6, 75л.с.
и еще вопрос. у меня обратка заглушена. как я понял, раньше на моем аппарате стоял другой карбюратор (название не помню), так вот эта обратка шла напрямую на карбюратор.
кто-нибудь может что подсказать?
#1427 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 12 Июль 2013 - 12:42
Карбюратора у тебя изначально небыло вообще.У тебя стоял моноинжектор(моновпрыск).А если не можешь справится с этим карбом,поставь от Москвича 1.7.Установка аналогична установке карба от 21083.Темы по установке 21083 есть здесь на форуме,да и в инете хватает.
#1428 DKovalevski
DKovalevski
Отправлено 15 Июль 2013 - 01:58
Постоянно горит Контрольная лампа уровня тормозной жидкости, на ямках моргает.
Жидкость на максимуме, датчик уровня тормозной жидкости исправен, контакты на датчике зачищал.
Вот эл.схема
[attachmentid=105555]
V1 - Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
H5 - Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
S11 -Датчик уровня тормозной жидкости
Что это такое V1, нарисован как диод и где его найти в автомобиле?
#1429 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
Отправлено 15 Июль 2013 - 10:03
сзади на приборке посмотри.
#1430 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 15 Июль 2013 - 20:39
Помимо жидкости в бочке лампочка может загоратся и от стояночного тормоза(не полностью опущен ручник).Ну и короткое замыкание на массу.А ещё есть такая штука:когда происходит износ сцепления,может загораться тот же значек(если память не изменяет),что и на тормоза.
#1431 DKovalevski
DKovalevski
Отправлено 16 Июль 2013 - 17:10
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости подключена через разъем жгута проводов X5 (есть на семе). Где находиться в машине этот разьем X?
Машина Опель кадетт Е 1987г.в., двигатель 1,3NB/
#1432 Voxa
Voxa
Отправлено 17 Июль 2013 - 11:35
Привет!
Есть автомобиль Opel Kadette
1982г
1,3л, 64 л.с.
Бензин
WOL000044C5238555
Двигателю хана. И вот такой вопрос Какие модификации двигателей можно поставить на него что бы навесное подошло от старого двигателя без проблем?
#1433 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Июль 2013 - 06:13
Цитата(Voxa @ 17.7.2013, 12:35)
Привет!
1982г
1,3л, 64 л.с.
Бензин
WOL000044C5238555
Любой двигатель на малом блоке начиная с 1.2 заканчивая 1.6.Отличие малого блока от большого-фильт находится спереди.
#1434 LEVa2208
LEVa2208
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel kadett
Отправлено 18 Июль 2013 - 11:04
торпеда с вектра А G или F точно не помню. поищи фото на форумах опель кадет клуб). 2,0 поставить можно, если у тебя усиленные ланжероны как на 1,8 2,0 и дизеле. + коробка F16. посмотри кадеты GSI, они изначально с 2,0
Сообщение отредактировал LEVa2208: 18 Июль 2013 - 11:06
#1435 LEVa2208
LEVa2208
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Июль 2013 - 11:36
Цитата(19den83 @ 11.6.2013, 22:26)
метки уже увидел на таком же опеле! (поставил правильно) да проливал все клапана но только бензином именно так и определил, что в третьем цилиндре погнула (бенз ушёл сразу), а в остальных стоял и не вытекал! сегодня пришла мысля, что может попал какойто мусор (когда чистил головку, хотя я ееё промывал) завтра придётся опять разберать и смотреть то ли мусор то ли действительно где то еле еле клапан зацеплен. огромное спасибо за советы и помошь, приятно когда есть люди, готовые помочь, когда самому ну не как! Изображение
могло деформировать штоки клапанов, и они в направляйках подклинивают, в итоге то есть компрессия то нет. снимай клапана и "покатай" штоками клапанов по полированному стеклу или по любой другой ровной поверхности. косяки сразу будет видно. попутно проверь не погнуло ли шляпы клапанов относительно штока.
#1436 19den83
19den83
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: кадетт
Отправлено 18 Июль 2013 - 20:06
Спасибо дружище! Ты прав! там был децл (микроны) наверное искривлений, но мозг вынес хорошо, ведь заводилась хорошо, а когда гидрики набирали масло и создавало давление на них(клапана), тут и начиналось "песня" Но славо богу проблема решена и уже как месяц бороздим дороги
#1437 rob006
rob006
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6i
Отправлено 19 Июль 2013 - 08:25
Подскажите у меня C16nz стоят обычные тормозные диски. Хочу заменить на вентилируемые от нексии возможно ли это так как толшина у них больше? И еще подойдут ли передние тормозные колодки от нексии?
#1438 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
Отправлено 19 Июль 2013 - 11:51
надо менять супорта. так как под вентилируемые больше расстояние между колодками. а от нексии подходят и задние и передние. сам менял по кругу недавно.
#1439 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:51
На Нексии передние могут стоять и от Матиза.Такие же идут на Ланос.
#1440 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
Отправлено 19 Июль 2013 - 19:12
зап части получается одни и те же. лишь бы совпали расстояния между болтами. когда покупал донора, мне продавец сказал, что передние стойки ставил от какой то ауди. я не предал значения. брал из-за движки. а там 14 и вентилируемые. хотел поставить. заломан спускной штуцер. облом. а встаёт на кадетовскую стойку, как родной.
