Ответы бывалых Кадетоводов
loverman
, 10 Мар 2011 19:29
Сообщений в теме: 1861
#1561
Отправлено 01 Январь 2014 - 23:21
Привет всем. Подскажите бывалые застучал двиг 16sh по звуку на шатун похоже во втором цилиндре сначала слабенько а потом на постоянку стук металический. Если снять поддон и глянуть снизу даст что или снимать голову.Спросил в сервисе сказали капиталка встанет 50.000р. Это или руки у них золотые или пожизненную гарантию за такую сумму предложат.(проше тогда такого же кадета взять)
#1562
Отправлено 02 Январь 2014 - 09:59
Это у них пожизненая гарантия на золотые руки
Можно конечно снять поддон и глянуть какой шатун застучал.Вот только,если коленвал подрало,то придется двигатель вытаскивать и разбирать для расточки.Возможно быстрее получится найти другой двигатель за те же деньги,что пойдут на ремонт.Я бы себе сделал ремонт потому,что неизвестно,что за кот в мешке будет...
#1568
Отправлено 12 Январь 2014 - 06:27
Уважаемые помогите!!!!!!хочю поставить на двиг 1.3NB впускной коллектор от двиг1.3s под двухкамерный карб.Так вот проблема в том что на разборке опелей просят код детали или номер каторый отлит на коллекторе.Можете написать какой на этом коллекторе (код или номер)
#1569
Отправлено 12 Январь 2014 - 08:02
в elcats.ru можешь глянуть.так мне кажется быстрее будет.
Серж87, вопрос не понятен.сформулируйте правильно вопрос.и укажите в своих данных авто,модель двиг так будет проще отвечать вам.
#1574
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:38
доброго времени суток,всем Кадетоводам!прошу простить,но я не опытный в вопросах о двигателях,тем более в Kadett!прошу подскажите,что это такое[attachmentid=110659] находится,под карбюратором,во впускном коллекторе,как я понял! двигатель 13 S, карбюратор Solex 35 PDSI,
Сообщение отредактировал 2014alex34: 25 Январь 2014 - 21:39
#1577
Отправлено 28 Январь 2014 - 23:16
На 1.6 клапана больше,а значит продувка будет лучше.Вот только будут цеплять клапана за край цилиндра или нет не знаю.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 28 Январь 2014 - 23:17
