Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1621 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 04 Март 2014 - 18:58
wolfmaster82 форсунка может лить из-за уплотнительного кольца на форсунке (пробито).Клапан не держит давление.
И постоянно идет питание на насос с форсункой.
vano33, диаметр 7мм.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 04 Март 2014 - 18:55
#1622 wolfmaster82
wolfmaster82
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: kadett karavan c16nz
Отправлено 05 Март 2014 - 13:05
Opel 16 08 587 Корпус, верхний, регулятор давления топлива Применяемость 3
2
21 050,35р.
#1623 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 05 Март 2014 - 19:33
Установи вначале неисправность,а после думай насчет запчастей.Если что-то по монику нужно будет вот http://forum.opel-cl...p...t&p=1563971
#1624 wolfmaster82
wolfmaster82
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Март 2014 - 00:56
устранять неисправность методом тыка буду, да заметил ещё 1 факт: у меня тах электронный показывает обороты даже от стартера от 50 и выше, а тут молчит, вроде как импульс не идёт с катушки! катушка старая есть, поставил но ситуация не изменилась. свечи снял пока датчики идут, прокалил и завтра поставлю. может свечи виноваты, хотя внешне норм.
Сообщение отредактировал Niraid: 06 Март 2014 - 05:03
#1625 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 06 Март 2014 - 21:29
А может коммутатор портачит? Он как раз управляет включением форсунки,насоса и подачи искры.
驾驶生活
#1626 wolfmaster82
wolfmaster82
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Март 2014 - 15:53
коммутатору 6 месяцев нет. в среду придут колечки под форсунку и мап сенсор с дпзд. поменяю и посмотрю что будет.
#1627 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 07 Март 2014 - 23:37
6 месяцев это не показатель, я на одном тоже новом ровно 20 минут проехал, сначала выскочил чек а потом дым с него пошёл и машина умерла, вот такую шутку со мной коммутатор сыграл, в этот день я до дому доехал на трёх коммутаторах))))
驾驶生活
#1628 Антон М.
Антон М.
Отправлено 16 Март 2014 - 16:22
Что тут непонятного?
нечего делать
#1629 wolfmaster82
wolfmaster82
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Март 2014 - 22:22
делать то как раз есть чего! бегунок распределителя виноват: внешне в норме, но при такте лепесток залипает и не распределяет искру! smile.gif нашел чисто случайно, нажал на лепесток он не вернулся в исходное положение, хотя он и стальной! нажал ещё раз и вроде в норме всё.
заменил утром и весь день катался без проблем!
#1630 rixkembel
rixkembel
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Kadet E 1.3N хэтчбек
Отправлено 08 Апрель 2014 - 22:17
Здрасте помогите пожалуйста дверь багажника 5дв хэтчбек нажимаю кнопку в салоне для открытия выхожу открыть багажник а он не доконца открыт вообщем гемор нужно два человека что бы открыть.
P.S. Прошу сильно не "бить" владею машиной меньше недели и это первая машина.
#1631 BandEROS
BandEROS
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Kadett E проект 1.3 с моновпрыском
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:52
на хетче не предусмотрено открытие багажника с салона
918-50-200-54, icq 430686604
kadett-club теперь и в Ростове, если есть вопросы, можно позвонить на телефон
#1632 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 09 Апрель 2014 - 18:39
Антох, у меня есть такое чудо.открываю из салона
чиркани мне вконтакте,есть по твоей торпедо предложение на ростовском уровне
с завода и правда такого не было это уже кулибины. если все ж двоем открывается значит все работает. варинт два первый сигналка есть? наверняка с пульта можно открыть. и второй вариант на шток амортизатора (упора) багажника. нужно подобрать пружинку по силе. и тогда она будет толкать багажники он откроется
Сообщение отредактировал adams: 09 Апрель 2014 - 18:40
#1633 rixkembel
rixkembel
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:41
Спасибо всем "просветили", думал это родное с завода, сигналка есть, пробоввал не открывает, буду "ковырять" сигналку. И все же интересно если это местные кулибины замутили насчет замка то как же он открывался с завода у меня все чисто на багажнике нет внешнего замка для ключа ну вы поняли меня. Я фотки в инете смотрел ну типа моего хэтча так у всех нету внешнего замка ?!!!
#1634 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:28
rixkembel, типа так у тебя?Изображение
http://fotki.yandex....32/view/535865/
#1635 rixkembel
rixkembel
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Апрель 2014 - 21:10
Ну да у меня так, сходил по сылке ну что сказать слов нет одни эмоции молодца !!! для меня как план работ по моему кадету, но для начала хотел бы уточнить про клиренс - он в наших машинах изначально такой маленький или это у меня пружины заднии просели и если я их заменю на родные реально поднимется "задок", у твоего кадета вот по фоткам реально высокий клиренс по сравнению с моей, как поднял?
#1636 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 11 Апрель 2014 - 17:23
ни как штатно. у тебя может иль пружины просели а мож и в кузов уже ушли
#1637 rixkembel
rixkembel
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Апрель 2014 - 19:27
пружины в кузов не ушли, меня интересовали конкретные цифры про клиренс типа есть веть инфа про длину ширину и т.д., а вот про клиренс нет, а может зря я парюсь и такая высота должна быть. Просветите если можно еще вот насчет чего у меня движок C13N, (5ти ступка, мновпрыск - это все изначально могло так быть с завода или опять кулибины поработали)
#1638 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 12 Апрель 2014 - 08:33
цифр нет. фото сделай подкапотного. а то слово моник у каждого свое.
а так 13N это карбюратор, сфоткай кпп, под кулисой есть обозначение F и две цифры
#1639 rixkembel
rixkembel
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Апрель 2014 - 22:44
фотки сделаю попозже сейчас я не дома, моник у меня как моник форсунка есть, бензанасос есть, ламда зонд на выпускном коллекторе, скачал мануал по опель кадетту буду просвещаться еще раз спасибо за инфу
#1640 Lafkor
Lafkor
Отправлено 16 Апрель 2014 - 13:00
2rixkembel: а тебе твой клиренс не нравится? очень низко?
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
