Ответы бывалых Кадетоводов
loverman
, 10 Мар 2011 19:29
Сообщений в теме: 1861
#1641
Отправлено 16 Апрель 2014 - 20:39
Да клиренс, очень низко и спрашивал инфу про размер клиренса для того что бы понять просели у меня пружины к примеру или еще что, не снимая самих пружин к примеру и вот появился вопрос может кто знает как определить что пружины просели задние не снимая и не сравнивая с новыми.
#1642
Отправлено 18 Апрель 2014 - 10:31
три человека на заднее сидение и мешок картошки в багажник, если машина просела до конца значит пружины сдохли, а с новыми сравнивать их бесполезно, новые полюбому будут выше, менял на одном кадете зад пружины, новые, через 2 месяца она опять колесами по аркам затерла,как-бы не прогадать с фирмой.
驾驶生活
#1643
Отправлено 19 Апрель 2014 - 11:22
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться что случилось. Взял кадик 87 года, доехал до своего гаража и заглушил чтобы открать ворота, заводить его он не заводится, с толкоча завели. Сел аккум, решил прокатнуться зарядить его он гены, с час ездил. Приехал снова в гараж, заглушил, заводить а он не хочешь, аккум разряжен. С толкоча завел, решил проверить гнев, на заведенном двигателе снял минусовую коему с аккума, работает нормально не глохнет, а заряд не дает на аккум. Что может быть? Кто сталкиволся уже с этим подскажите.
#1645
Отправлено 20 Апрель 2014 - 14:16
АлексейA.S, скорее всего АКБ свое отжил.Просто не берет зарядку.Проверь ареометром плотность электролита,должна быть не менее 1:25 на лето.Плотность во всех банках должна быть одинакова.
#1649
Отправлено 22 Апрель 2014 - 07:08
Все ясно.Объясняю:на кадете стоит стартер без редуктора,а значит потребляемая мощность будет больше чем на вышеупомянутой ниве-шевроле.На ниве-шевроле в основном стартера идут с редуктором и потребление мощности у них меньше.Да и крутить им намного легче.
Отсюда вывод,что АКБ нужно проверить на плотность.Или может там банки вообще полусухие.
#1651
Отправлено 22 Апрель 2014 - 10:42
АлексейA.S, проверь генератор. Скорее всего дело в нем. АКБ тоже проверить нужно, но скорее всего генератор...
rixkembel: http://www.auto-ur.r...adet_tech.shtml
Вот ТТХ, увеличить можно поставив пружины от корована и проставками в пружины (на ВАЗ)
#1652
Отправлено 24 Апрель 2014 - 18:58
Может кто подскажет?При работющем двигателе не включалась ни одна передача(переключательсрабатывал).При буксировке спидометр на 0.При снятии коробки входной вал вышел струдом.Разобрал кп всё цело и сцепление,и дифференциал.Собрал всё работает.Возможно проблема с входным валом?А как вытянуть входной вал из первичного я не знаю. Может кто подскажет. Суважением Виталий
#1653
Отправлено 24 Апрель 2014 - 20:59
В задней крышке КПП есть пробка на 36 или 19 в зависимости от того,сколько передач у КПП 4 или 5.Далее выкручиваем пробку и видим болт под торцовую звездочку или шестигранник.Над болтом стопорное кольцо.Осторожно вытаскиваем его оттуда иначе сломаешь и хрен найдешь.Откручиваем этот болт и вкручиваем на его место длинную шпильку М7.Можно вкрутить заранее купленный в магазине мото-вело длинный болт М7 (не помню на что идет в мотоцикле).Короче-вкрутили и вытягиваем вал из шлицевой части диска сцепления.
#1657
Отправлено 27 Май 2014 - 22:22
Добрый вечер! помогите пожалуйста! опель кадет е C16nz моно впрыск, как нагреется глохнет и не заводится. слышно что насос не качает, а остынет и снова заводится. менял насос, реле насоса и комутатор не помогает.
Сегодня утром на реле бензонасоса поменял провода как подсказал электрик, работало как часы! радовался до вечера, начал теребить контакты предохранителей перестали работать замки дверей
Электрики советуют, а братся за работу не хотят
