Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1661 LISNOV
LISNOV
Отправлено 08 Июнь 2014 - 11:23
Уважаемые,подскажите как менять ФЛАНЕЦ,ВПУСКНОЙ ВОДЯНОГО КАНАЛА?
#1662 rixkembel
rixkembel
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Kadet E 1.3N хэтчбек
Отправлено 11 Июнь 2014 - 21:54
Подскажите пожалуйста при переключении на 5ю обороты подымаются, ну к примеру разгоняюь до 90 обороты где то в районе 3000 плюс минис 500 переключаю с 4 на пятую и обороты на тахометре 4000, соответственно если скорость и обороты были на 4 выше и при переключении на 5 соответственно может доскачить и до 5000 я так понял что это не гут, с 1 по 4 все вроде нормально при переключении вверх обороты падают, а при переключении на 5 подымаются и движок начинает шуметь так прилично.
Я теряюсь в догатках что это значить.
Заранее благадарю за ответы
P.S. коробка F10.5
#1663 Dumpf
Dumpf
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Мой опелек и все что с ним связано...
  • Автомобиль: opel kadett 1.3S
Отправлено 12 Июнь 2014 - 08:31
Ребята подскажите поставил себе новый главный тормозной цилиндр типа ATF прокачал тормоза (думаю правильно от дальнего к ближнему колесу). Но вот проблема полилася тормозуха из под стопорного винта не знаю что делать sad.gif Пытался закрутить посильнее не получается. Подскажите!!!
#1664 taut
taut
  • Автомобиль: kadett c18ne
Отправлено 16 Июнь 2014 - 21:00
Приветствую Всех ОПЕЛЕВОДОВ!Поделитесь инфой о моторе C18NE.Желательно с PDF,,, или тыкнете новичка, где уже обсуждали этот агрегат. Прокурил форум---не нашел.....и (вопрос к админам или модераторам)----почему после регистрации не могу задать вопрос в теме, открыв ее?
#1665 Alik 116
Alik 116
  • Cообщений: 19
  • Интересы:Даоьнобой - это БОЛЕЗНЬ!!!
  • Автомобиль: kadett sedan 1.6 1990 МКПП F-13(5) ИЗ МОНО на Solecs, цвет черный
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:25
Всем привет !
Рассыпался подшипник натяжителя ремня ГРМ !
Двигатель 1.6 бензин переделанный на карб.
Кто подскажет с чего он подойдет и его номер?
#1666 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 16 Июль 2014 - 13:20
Я так понимаю,речь идёт о c16nz или e16nz?Если так,то там кажеться ролик такой же как и на нексии.Ремень ведь 111 зубов,правильно?
#1667 Alik 116
Alik 116
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Июль 2014 - 17:23
Алексей приветствую вас !
Зубья на ремне не считал .
Открыл кожух посмотрел , крепится на один болт . Пошел в магазин ,спросил от 8 кл Нексии , он самый !
#1668 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:26
Значит ремень 111зубьев.Подходит также от Нексии.
#1669 Alik 116
Alik 116
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:41
Алексей у меня возник вопрос!
После того как рассыпался подшипник натяжителя неперескачил ли у меня ремень через зубья и как правильно выставить метки?
#1670 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 22 Июль 2014 - 09:10
automn.ru/opel-kadett/opel-15502-10.m_id-1547.m_id2-1555.html
Здесь всё расписано.
#1671 sssettt30
sssettt30
  • Автомобиль: opel
Отправлено 28 Июль 2014 - 20:04
как тут задать вопрос форумчанам?
#1672 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 30 Июль 2014 - 21:29
#1673 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel kadet e универсал 20seh
Отправлено 03 Август 2014 - 09:20
Приветствую!Купил на запчасти Опель Вектра 4х4. Подойдет ли торпеда от верки на кадет? Видел фотки установки на ниву, москвич. А вот как встанет на кадет? Кто нибудь устанавливал?
#1674 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 12 Август 2014 - 22:08
Народ ставил.Лучше ставить с печкой от неё же ( так писали).Кажется тема была здесь.Воспользуйся поиском.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 12 Август 2014 - 22:09
#1675 Ti_
Ti_
  • Автомобиль: Opel Kadett-E
Отправлено 13 Август 2014 - 09:36
Купил вчера машину. Половина ключа в двери. Как починить?
#1676 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 08:25
снять замок,вынуть личинку,манипулируя секретками вынуть огрызок.
а можно просто купить комплект и заменить замки...
#1677 max_k01
max_k01
  • Автомобиль: Opel Kedet
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 17:45
Вопрос!
Должны ли выступать поршня с блока цилиндров на верней мёртвой точки для двигателя opel kadet 1.3л бензин? Спасибо...
#1678 sanya123
sanya123
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:04
ребят как поменять топлевный насос опель кадет уневерсал 1989г
где стоит бензонасос?
#1679 Aptezka
Aptezka
  • Автомобиль: Opel Kadett E
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 07:23
Какой у вас двигатель?
#1680 4e4ulin44rus
4e4ulin44rus
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1.3NB
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 23:34
Здорово Мужики...Дядька отдал Кадета 87года 1.3 карбюраторный(питбург 1б1) ar.gif ездил с мая по октябрь, мучился с холодным запуском, обороты плавали... и тут пришли морозы. Так получилось , что машина стояла дня два, снегом замело...Вышел вечерком, погреть да разгребсти. На улице уже был нормальный минус градусов -15. Завелась сразу....пока тарахтела. пооттаяла. почистил погрел. кружок сделал. из сугроба отогнал и домой пошел.....С утра завелась сразу и тут начали падать обороты....ЗАГЛОХЛА blink.gif Пробовал завести НИ В КАКУЮ excl.gif
*ГРМ на месте(метки все по книге)
*Искра везде отличная
*Зажигание крутили
*Бенз поливает
*"Быстрый Старт" прыскал
Вроде схватывает но движок не запускается в итоге...
Почитал форумы...
Может это быть из за неисправного PullDowna???? ?ЭТО ВОПРОС( пробовал вручную шевелить Воздушную Заслонку при пуске есть моменты когда он вот вот заведется)
Попытаюсь разобрать ПУЛЛДАУН что получиться (ИЛИ НЕ СТОИТ?)
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ???
