Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1681 сергей 777
сергей 777
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: опель кадет е 1.3nb
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:49
Уважаемые помогите! у меня двигатель 1.3nb.карб pietburg 1b aq.gif однокамерный. подскожите какие ещё карбюраторы от опелей подходят к данному двигателю без замены родного впускного коллектора(и какие вместе с коллектором)срочно!!!!!!!
#1682 Alex1984D
Alex1984D
  • Автомобиль: opel kadett D
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 17:25
Доброго времени суток! подскажите подходит ли ляда от опель кадет Е на опель кадет Д???
#1683 Александрорф
Александрорф
  • Автомобиль: Kadet e
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 18:24
Подскажите пожалуста. Возможно в кузов опель кедет E с дизенльным ДВС поставить бензиновый ДВС
#1684 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 17:57
подскажите пжста....на моей астре стоит С16NZ от кадета 92года(104 зуба ГРМ)без ролика...на астру стали ставить ролик натяжитель(111 зубов грм)....кто-дь пробовал его себе ставить???
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#1685 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 21:18
Чтобы поставить ГРМ 111 с роликом,надо менять маслонасос.На нем есть отливка для крепления ролика.Кожух ремня,кажется,тоже менять надо.Но точно не помню.
#1686 rodin
rodin
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: vectra A 1.6 16SV 1990
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 18:55
всем привет!подскажите подойдет гбц от двигателя c16nz на 16sv?
#1687 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 15:44
Да! Головы у них одинаковые,впрочем и распредвал тоже.Ставь не боясь!
#1688 rodin
rodin
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 16:20
Нужна помощь опытных Опелеводов !3 месяца назад ехал по трассе и когда остановился загорелась лампочка уровня масла и упали обороты до 400-300.глянул уровень масла,меньше минимума,долил поехал дальше!потом начались сильные картерные газы из всех шлангов и отверстий,плавающие обороты,жер масла и антифриза!разобрал движок,ничего ужасного не увидел,плоскость гбц и прокладка в порядке была!только на двух поршнях слой нагара 2 миллиметра!но все равно все заменил,кольца поршневые поставил диаметром на 0,3мл больше чем были,зазор между поршнем и цилиндром 0.1мл где то!колпачки маслосъемные тоже,все вычистил!все собрал,стала разгоняться резвей и шумность вроде упала!но картерные газы не пропали,теперь масло жрет 1 литр на 20 км,дымит сизоватым на холодную(маслозаливная горловина и в нутри в белой субстанции)маленький потеки масла на движке только где картерный железный патрубок из блока идет!на свечах нагар черный в 1 мл.,масло почернело после 2км езды и пахнет сажей что ли(малсо лукойл супер 10w40,зря я его наверно залил)!машина едет резво,чуть плоховато реагирует а газ!какая причина может быть помимо поршневой?может износились направляющие втулки клапанов,пропускают масло?да и жидкость еще в масло идет как то,буду очень благодарен за помощь!!!
#1689 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 17:20
Жор стал больше по простой причине.В цилиндрах элепс от выработки образовался.А с новыми кольцами в месте елепса зазор увеличился.Чтоб было понятнее,нарисуй овал,а в его центре круг.Овал это изношенный цилиндр,а круг поршень.Те места,где круг не соприкосается с овалом это и есть места просачивания масла в камеру сгорания!Поможет капремонт.
Другой вариант,ждать когда кольца притрутся по элепсу.Жор немного уменьшится,но не сильно и не сразу.
#1690 Goodboy38
Goodboy38
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.4
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 14:00
Ребята, помогите пожалуйста! У меня Opel Kadett 1.4 1991 года, когда заводится работает нормально, а когда проездишь км 3-5 то заливает и огромный росход бензина. может быть это из-за того что я недавно поменял форсунку?(она б/у конечно, но работает нормально и впрыскивает нормально) может это что то с мозгами? в сервис ездил, никто браться не хочет за моно инжектор вообще. помогите пожалуйста
#1691 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 14:39
Возможно уплотнительное кольцо на форсунке пробито или порвано.Форсунку в связи с чем менял?
#1692 Goodboy38
Goodboy38
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 18:47
поменяли потому что она сгорела при прочистке. сейчас при вытасковании с гнезда форсунки то бензин держит. но когда заводится очень много впрыскивает и заливает свечи (постоянно мокрые)
#1693 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 20:48
Точно форсунка,а не из под нее?Возможно датчик температуры двигателя выходит из стоя.Он дает сигнал на подачу топлева.
А так задай вопрос здесь быстрее и точнее ответят forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=105948
#1694 Kronos
Kronos
  • Автомобиль: Kadett
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 20:40
Всем привет,подскажите подойдёт ли на блок 1.3 (13N) головка от нексии 1.5 или 1.6?
#1695 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 20:09
Да пойдет.Клапана не должны цеплять по поршням.Но нельзя забывать про разные формы впускных окон.
#1696 AlexOne2233
AlexOne2233
  • Автомобиль: Insignia 1.8
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 20:38
Ребята help,это просто крик души у меня все волосы уже седые!!!!
Вообщем проблема в следующем мигает значек АКБ заряд идет 14,8 что вполне хорошо,заряд не плавает,но эта дрян моргает и хоть бы ху* ей!!!
После этого произошло следующее она видимо почувствовала насколько все происходящее меня бесит и решила в -25 не выключать вентилятор,то есть он и так греется не осень а так она вообще не может,кода ошибки нет только переодически загорается ключь пройти ТО!!!
Подскажите по братски)))
#1697 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 18:47
Так это не в ту ветку вопрос))) Здесь обсуждают Опель Кадет
#1698 Zhako
Zhako
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 15:23
Ребята, подскажите и мне пожалуйста. Кадетт мой первый автомобиль(хэтчбек 88г.в.). Столкнулся с проблемой покупки новых дисков. Какие параметры диска подойдут для моего кадета, если мне нужны диски 15 дюймов для резины 195/55. Заранее спасибо.
#1699 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 22:08
Разболтовка 4/100 вылет 49.Но с такой резиной наверняка вылет будет другой.Будут часто лететь подшипники.
#1700 Zhako
Zhako
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Январь 2015 - 19:49
А какие диски с какой резиной оптимально подходят этому автомобилю, подскажите пожалуйста. flag.gif
